youbi325, Pooky et 13 utilisateurs inconnus Fred63 | Peut'on alimenter un petit ventilo 12V style "PC" via le remote de l'autoradio cité dito ?
Combient peut-on tirer en intensitée sur le "Remote" d'un Alpine 9853 ?
fisch_man | je crois que c'est une valeur qui tourne entre 0.5 et 1 ampere , le mieux si tu ajoutes d'autres composants est d'utiliser un petit relais  |
KazimiR CorporatioN | L'intensité des remote dépassent rarement les 500mA |
Fred63 | Apparement un ventilo diam. 80mm à 100mm sa consomme entre 1W et 3W, soit 250mA max.
Le "remote" et donc largement sufisant  |
titben | un petit relais ça coûte pas bien cher :!: |
Damien | 500mA maxi
et oui, un relais ca ne coute pas cher :!: |
Fred63 | Je vois pas bien pourquoi se casser le c** avec un montage relayé, si sa passe sans probléme avec l'alim du "remote" sans aucun risque pour la source ? |
titben | tu veux faire quoi avec un seul ventilo? brasser de l' air chaud? |
grosminet | Avec le remote,tu peux alimenter n'importe quoi comme accessoires,ventilos,neons....via un relais 12V!
c'est obligatoire si tu veux rien cramé! |
xxNALEXxx | je serais toi, j' utiliserais un relais . car j' ai deja brancher un petit ventilo sur le remote et c' était la fête des parasites  |
fisch_man | Citation :
Je vois pas bien pourquoi se casser le c** avec un montage relayé, si sa passe sans probléme avec l'alim du "remote" sans aucun rique pour la source ?
si tu pompe trop de courant , y'a des risques .
avec un seul ventillo non , mais imagine si par la suite il a envie d'installer d'autres equipement , le relais sera deja la = c tt benef 8) |
Ninjar | pas bon plan de pas mettre un relais si l'on mets par exemple deux amplis en plus du ventilo :? |
fisch_man | je ne vois pas le probleme . |
Ninjar | pschhhhhhhhh est un probleme ... |
Damien | sur mon remote j'ai eu un jour :
- 2 amplis
- 1 pod
- 1 capa
- 1 processeur
- 2 ventilos
conso mesurée : 450mA
même pas peur  |
