Pooky et 14 utilisateurs inconnus steff23mj | Quelqu'un saurait-il me dire où je peux trouver des petites LED de couleur verte ainsi que de tout petits néons de couleur verte également.
Le tout doit pouvoir être alimenter en 12 V et c'est pour la déco de mon faux-plancher de coffre.
Merci à tous de vos suggestions ! |
Les modérateurs | pour les néons, chez Norauto ou botique tuning. |
steff23mj | ouais mais c'est un p'tit peu cher (149 F) donc je m'demandais si.......... |
steff23mj | je m'demandais si y avais pas d'autres propositions !!!! |
fd14 | Pour les leds, ça se trouve en magasins d'électronique.
Il en existe avec résistance intégrée mais le plus souvent il faut ajouter une résistance en série. Pour une led classique sous 12V, tu utilises une résistance de 1kOhm, ça ira. Attention au sens, les leds ont une polarité .
fd14 <¤> |
steff23mj | merci
j'vais essayer d'voir si j'peux trouver ça sur Lyon
( 5 - 0 hier soir !!!!!!!!!!!!!!!!) |
Z80 | Pour des néons, je pense que le prix annoncé plus haut est correct : ça va être dur de trouver moins cher (ou en les achetant par containers ?)
Blague à part, il existe de très petits néons, non protégés (tube nu, sans gros tube en plastique transparent autour), vendus avec un petit transfo 12V, dans les boutiques de matériel informatique importé d'Asie.
Ils existent de plusieurs couleurs, dont le vert. C'est pour mettre dans un boîtier de PC (le tuning a encore frappé...)
Astuce : ces néons sont strictement identiques à ceux qu'on trouve dans les scanners à plat, transfo 12 V y compris (un petit module facilement débranchable du reste de l'électronique).
Ils n'existent qu'en blanc, bien sûr ! Mais tu peux toujours les peindre ou les entourer d'un tube translucide de couleur...
Donc, si tu connais un revendeur de matos informatique, ou mieux encore, un SAV, vois s'il n'aurait pas quelques scanners à mettre au rebut : en général, les néons sont intacts... |
steff23mj | merci Z80
j'vais m'renseigner et j'te tiens au courant |
steff23mj | si y a d'autres propositions elles sont les bienvenues |
Gulliver | cherche bien sur le net
qq magasins d'electronique ont des neons de 4mm de diametre de plusieurs couleurs a 100FF avec alim 12V notament sur Clermont Fd
mais yen a d'autres mais celui la a la commande en ligne aussi |
Z80 | Mon grossiste en informatique se fournit chez Asialand en région parisienne. Peut-être vendent-ils aux particuliers, ou peuvent-ils te conseiller un revendeur dans ton coin. Cherche dans l'annuaire...
Au fait, j'ignore s'il se fournit les néons chez Asialand (il est 18h et il est fermé, désolé !), mais essaie toujours...
Il y a aussi la possibilité des LED de forte puissance, qui sont très chouettos : tu y a pensé (n'importe quel magasin d'électronique...) ? |
