youbi325, Vargoal et 16 utilisateurs inconnus
165w3 utopia contre iridium 6.3
n°149153
trollmotar​d
Posté le 12-01-2009 à 00:15:17  profilanswer
voila actuellement j ai un utopia et vu comme l installation du medium risque d etre complique je serait interesser par un iridium
par contre je ne connais pas trop les hp dls
est ce plutot type hifi?
mon style musical va de jamiroquai au rock avec un soupcon de house
je cherche pas le spl mais juste une qualite et une install tres propre
pour infos ca ira sur un vrx 4.3 driver par un clarion 948 et accompagner d un 33wx
merci a tous pour vos conseils
n°149154
pichon31
WaveFlex
Posté le 12-01-2009 à 09:49:48  profilanswer
Avec c'est ampli et cette source moi je dirai focal...
n°149155
st totophe
Posté le 12-01-2009 à 10:03:40  profilanswer
Avec du DLS il te faut une source et un ampli dynamique, pour l'ampli, je dirai même limite agressif, pour leur donner un coup de fouet. Du RF, du PPI sont de bonne alternative.
Si tu leurs donne un ampli et une source douce, tu vas te retrouvé en sortie avec de la guimauve.
@ + tofe
n°149156
trollmotar​d
Posté le 12-01-2009 à 14:42:02  profilanswer
en fait mon seul soucis c est le médium qui est vraiment trop gros donc soit je passe en deux voie et la je prend l utopia ou je change mon médium pour un plus petit.
Première question est que ça peut le faire de mettre un autre médium sur mon filtre, si oui vous me conseilleriez quoi?
Sinon quel kit éclaté 3 voie avec un petit médium
n°149157
trollmotar​d
Posté le 12-01-2009 à 14:43:22  profilanswer
n°149158
cox-nox
Posté le 12-01-2009 à 14:54:13  profilanswer
si tu veux remplacer ton 4W2 par un autre medium tout en utilisant le filtre passif fa165W3 tu dois trouver un medium ayant des parametres TS tres tres proche du 4W2, peut etre le medium du kit focal utopia be(3W2BE) ??
http://www.focal.tm.fr/catalogue-d [...] s/1177.pdf
t'as quoi comme voiture ?
n°149160
trollmotar​d
Posté le 12-01-2009 à 15:57:40  profilanswer
c est pour mettre dans une e46 4 porte
pourquoi les parametre ts doivent ils etre proche?
pour que ce soit plus homogene ou il risque d y avoir un soucis
n°149163
cox-nox
Posté le 12-01-2009 à 16:23:47  profilanswer
parcequ'un filtre passif est calculé en fonction de ces parametres popres a chaque hp.
t'as plein de solutions pour ton medium soit tu le mets en haut de portiere, soit en tableau de bord, en boiboite front(sur le tdb ou dans le coin du montant), peut etre mem en kick...  :oops:
http://www.focalsoundmeeting.com/images/installation/vignette/_DSC7574.jpg
http://www.focalsoundmeeting.com/images/installation/vignette/_DSC7634.jpg
http://www.focalsoundmeeting.com/images/installation/vignette/_DSC7490.jpg
http://www.focalsoundmeeting.com/images/installation/vignette/_DSC7394.jpg
http://www.focalsoundmeeting.com/images/installation/vignette/_DSC7697.jpg
focal a sortie un medium en gamme polykevlar, le KRX3(meme taille que le 3W2BE):
http://www.focal.tm.fr/catalogue-d [...] s/1782.pdf
pour info le medium dls(ir3) est certes plus petit en taille par contre, avec le support et la grille il font exactement la meme taille, soit 120mm.
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_162
Specifications
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 100 W RMS
Max power handling capacity 160 W
Frequency range 250 - 8000 Hz
Fs - Resonant frequency 280 Hz
Voice coil 75 mm / 3" Aluminium flat wire, 5 mm
Sensitivity 91 dB (1W/1m)
X-max +- 0,5 mm
Magnet size 80 mm (3,15";)
Mounting hole 95 mm (3,74";)
Mounting depth 35 mm ( 1,38";)
Outer diameter 120 mm (4,72";)
n°149165
xxNALEXxx
Posté le 12-01-2009 à 17:05:46  profilanswer
+ 1 avec totophe  :wink:
si tu aimes la sonorité focal, c' est vraiment pas chez DLS qu' il te faut aller et en + le medium fait la même taille au final  :lol:
aprés si tu veux juste changer le med, comme il t' as été dit. il y a le 3W2be et le 3KRX3, mais il te faudra voir s' ils ont le même rendement, la même réponse en fréquence et la même impédance... que le 4W2  :wink:
