youbi325, Vargoal, franck semerdjian et 18 utilisateurs inconnus jbflamia | J'ai le choix entre un caisson clos+sub 25cm JBL pour 129euros et un caisson BR+ sub 30cm oxygen à 128euros!!!
Le BR est pa chère mai c dimension membète, il prend les 3/4 de mon coffre de twingo tandis que le jbl prend la moitié!!!
Alor pour me décider, je vou demande votre avi! C koi la différence entre les 2???
G d hp a lavan de 10cm et comme ya aucune bass je veu mettre un sub! |
bouss | ben le petit clos ira très bien!
le gros machin t'embetera plus qu'autre chose, et de toute façon meme avec le "petit", tu risque d'avoir trop de grave par rapport à tes 10. donc c'est tout vu  |
tooffy | Comme quoi on en revient toujours a ces 10cm...
Je pense que le clos est pas, frappe en general plus seche qu'un br, et encombrement moindre..
J'ai un br en ce moment, et le prochain sera un clos... |
jbflamia | Donc un BR n'est pa mieux qu'un clos??
Ba je pensai parce kil fera plus d'infra ke le clo!!!
Dite moi si je me trompe pour les infra!
Kan on di infra, ça veu dire ke la bass se prolonge plus ke pour la bass sèche, non? G envi de connaitre les différences entre les 2 avan dacheter, histoire de pa regretter! |
Les modérateurs | ben quand on parle de basse sèche, c'est vers les 80-100Hz : ce qui va faire le gros de l'impact d'un coup de grosse caisse caisse par exemple.
l'infr, c'ets la fréquences en dessous, donc plutôt la résonnance de la caisse, les notes les plus basses d'une contrebasse, d'un piano ou d'un grand orgue.
voila.
t'inquiète, on peut tout à fait faire de l'infra en caisson clos |
bouss | Citation :
le tout est pas de savoir ce qui est mieux dans l'absolu, mais dans ton cas à toi
de toute façon, dans l'absolu, le BR est pas forcement mieux  |
jbflamia | Merci everybody!!!
Sinon jaurai aimé savoir comen régler mon autoradio, sachan ke je veu ke mes hp reproduise le moin possible de bass et les laissé au sub?? Je doi jouer avec les fonctions "bass" "trebble" et le "fader" mai de kel manière?? |
jbflamia | Et aussi d'aprè vous, le litrage du caisson conçu par jbl pour son sub jbl est plu approprié que un caisson standard acheté dans un garage spécialisé en audio (du type norauto)? |
Les modérateurs | ben bien sûr que le caisson préconisé par JBL pour son propre sub sera meilleur qu'un caisson d'un litrage au hasard.
par contre si tu ne veux pas t'embêter à le construire, tu pourras certainement trouver un caisson tout fait d'un litrage proche de cleui préconisé par JBL dans un centre auto ou une boutique caraudio. |
jbflamia | Merci toche, et pour les réglages de mon totoradio, personne ne veu me conseillé, c une kestion tro conne ou koi??????? |
Les modérateurs | oups...
euh non, si tu baisses le niveau des basses sur ton post, ça jouera à tous les niveaux, donc sur le sub aussi.
ce qu'il faudrait, c'est filtré tes HP avant en passe-haut...
si tes HP sont sur la source et qu'elle intègre un filtrage actif (réservé aux haut de gamme), tu actives un passe-haut
si tes HP avant sont sur le source et que c'est pas un haut de gamme, t'es mal
si t'as un ampli sur tes HP avant, t'es sauvé : il faut juste que tu utilises le filtre passe haut intégré à cet ampli
dans tous les cas, il te faut de toute façon un ampli pour ton sub... si tu l'as pas encore, achète directement un ampli 4 canaux qui te permettra d'amplifier le sub avec 2 canaux pontés, et les HP avant en les filtrant pour qu'ils ne bouffent pas trop de grave. |
jbflamia | G un ampli 4 canaux mai on ma di ke c tai pa la peine ke je le branche sur les hp meme pour les filtrer parce ke yaurai un vide entre aigu des hp et grave du sub! mes hp 10cm ne peuven reproduire au plu ba que du medium mai il sature comme c pa permi!
Mai si je branche mon ampli sur les hp, est ce que ça leur éviterai de saturer??? Comme ça jaurai plu besoin de les filtrer et jaurai les aigu et les medium des hp et les bass du sub!!! |
Les modérateurs | branche ton kit avant sur 2 anaux de ton ampli, avac le filtre passe-haut réglé sur 80Hz (par exemple, pour commencer)
branche ton sub sur les 2 autres canaux pontés de ton ampli, avec le filtre réglé sur passe-bas à 80Hz(exemple aussi, pour commencer)
vois ce que ça donne et tiens nous au courant |
jbflamia | G oublié de préciser que mes hp sont en court-circuit accoustique, est ce ke ça change qq chose au fait ke je doi branché mes hp à lampli ou non????? |
moana | mais pourkoi tu te prend tant la tete! achete toi meme d occas un bon kit eclaté 2 voies en 16cm et apres tu te prendra un sub comme ca no souci!
o pire si dans ta voiture tu n as pas la place pour du 13 ou meme du 16 demande a tout les gars du forum, ils serait capable de te caser un 38 dans tes portes donc plus de souci  |
