youbi325, riga, Vargoal, franck semerdjian et 26 utilisateurs inconnus
robin | BJ a tous
voila mon woffer gauche de mon ke enphaser est mort.
il a les basse plens de distortion, mais seulement quant il bouge ver l'ariere.
aussi on mesurent l'impédance si je pouse la mambrane legerement ver devent l'impédance augmante a 16ohm mais en la pousent ver l'arierre le moultimetre n'afiche plus rien.
a votre avis il a juste cramer du a une puissance et/ou distortion tros importent, ou ce un autre chose qui en est la cause :?: merci  |
robin | pardon cet pas le gauche mes celui de droit  |
bouss | fil de liaison bobine / bornier HS.
sinon sur un hp "vivant", avoir la valeur de résistance qui change quand on bouge la membrane c'est normal. |
robin | sa doit etre ca, ver devent le fil touche la bobine et ver l'ariere le fil ne touche plus.
et d'apres vous ce du a une surchrge et le fil a cramer ou plutot a un autre chose.
vous panser que c reparable ou ca vaux pas le coup :? si non je machete le XT4 pour 220€  |
bouss | pas de "surcharge" au sens gros courant.
Excès d'excursion de la membrane qui fait que ça "tire" sur le fil plus probable.
C'est réparable, le tout est d'avoir du fameux fil et de le souder "gently" |
