Zytratek, riga, Vargoal, franck semerdjian et 25 utilisateurs inconnus dj$ree | Bonjour a tous. J' ai actuellement un 9853 et je compte (certainement) le vendre pour prendre soit:
un kenwood 9531
ou
un clarion 958.
En sachant que je vais etre en passif au debut et plutard en actif.
Je me dit que je gagnerais en qualité car les 2 sont en 5 volts.
Mais je crois que le 9531 n' est pas adapté pour le filtrage actif.
(dommage car j' ai lu d' excellentes critiques dessus. :? )
Chè po j' vais voir, ca va etre encore des longs moments de reflections  |
coolguy | qu'est ce qui te déplaie avec le 9853? |
dj$ree | la n' est pas la question mais j' ai l' ocasion de la vendre et j' ai aussi deux bonnes affaires ki s presente & je pense avoir un meilleur resultat que ca soi le kenwood ou l' clarion. |
finch | Je ne connais pas le Kenwood mais je possède un 948 donc ancètre du 958 L'écran tactile est vraiment terrible, ça répond nikel, les règlages sont plus que corrects (déca tempo, réglage de gains par HP ...), tu auras le filtrage actif en plus 8) mais par contre ya que 3 bandes à l'équa c un peu juste :? |
dj$ree | Elle a l' ère pas mal du tout
Voici les caracteristiques du clarion DXZ778USB:
Le DXZ778RUSB a plus de nouvelles possibilités de connexions de sources et de formats qu’auparavant. Une façade détachable motorisée à 728 couleurs dotée de commandes “SLIDETRAK” vous sert d’interface pour la connectivité USB et Bluetooth®. Si votre musique est numérique, le DXZ778RUSB est prêt à lire les fichiers MP3/WMA et AAC des CD-R/W ou des cartes mémoire USB. Autoradio dédié à la Hi-Fi de part les composants utilisés et les possibilités de réglages offertes tel qu’un filtre actif 3 voies, un processeur permettant de régler l’alignement temporel ou encore un convertissuer N/A 24 Bit, le DXZ778RUSB est la parfaite synthèse entre HiFi automobile et l’intégration de nouveaux supports numériques dans un voiture.
La fusion du meilleur son et de la sécurité des commandes
Compatible CD-R/RW
Compatible MP3/WMA et iTunes® AAC avec affichage ID3-TAG
Port USB
Capacité de pistes maximale : 65.025 (255 pistes dans 255 dossiers)
18 stations FM préréglées, 6 stations préréglées MW/LW
Tuner RDS-EON avec largeur de bande variable et affichage des textes radio
Possibilité commande iPod® via EA1276 optionnel
Commande pour subwoofer
Convertis-Convertisseur N/A à 24 bits
Sound Restorer
Egaliseur “Z-Enhancer Plus” numérique
Réglage de l’alignement temporel
Répartiteur actif 3 voies
Egaliseur paramétrique à 3 bandes
Filtre passe-haut et filtre passe-bas intégrés
Amplificateur interne déconnectable
Amplification 4 canaux × 50 W à technologie MOS-FET
Façade inclinable motorisée
Ecran 728 couleurs variables et touches éclairées
Affichage matriciel avec économiseur d’écran
“SLIDETRAK” dynamique
Entrée cellulaire et mute téléphone
Entrée auxiliaire avec contrôle du niveau
Pré-sortie 6 volts / 6 canaux
Commande CeNET: tuner TV, changeur CD 6 disques et iPod®
Compatible transmetteur AUX Bluetooth BLT373 Possibilité d’installation avec les télécommandes au volant montées d’origine
Façade détachable
SLIDETRAK
Clarion fait encore progresser l’interface H.M.I. en
introduisant SLIDETRAK. SLIDETRAK offre un
contrôle précis des fonctions essentielles de l’autoradio.
Vous pouvez contrôler aisément les fonctions essentielles en faisant glisser votre doigt. SLIDETRAK
optimise également l’espace disponible sur
la façade de l’autoradio pour obtenir un grand écran
lisible. Grâce au SLIDETRAK, la taille des touches
augmente et le conducteur peut garder les yeux sur
la route tout en utilisant l’autoradio. Il permet une
conduite plus sûre.
Port USB
Copier, Coller, Lire – Grâce au port USB de Clarion, l’accès à votre musique est aussi simple que cela. Et en accédant à un maximum de 65.025 morceaux, vos choix ne connaissent plus de limites.
Le réglage précis du son de votre système audio se fait
aisément. Clarion vous permet également de régler précisément l’aspect de votre autoradio grâce à un éclairage doté de 728 couleurs. Choisissez parmi 13 couleurs préréglées pour permettre au DXZ778RUSB de lentement se transformer en utilisant toute la largeur du spectre ou affinez les niveaux de Rouge, Vert et Bleu pour l’adapter à votre tableau de bord.
Compatible MP3/WMA/iTunes® AAC
Les formats comme le MP3 et le WMA, qui sont devenus des standards de compression de facto, de même que le AAC et son taux de compression plus élevé, sont supportés. Vous pouvez ainsi facilement écouter directement dans votre voiture la musique téléchargée sur des magasins de musique en ligne. L’affichage des tags ID3 simplifie encore la facilité d’utilisation de ces trois formats.
Commande EA1276 d’interface d’iPod
Connecter un iPod vous permet de profiter de toute la
musique présente dans la bibliothèque de votre iPod sur
le système audio de votre voiture. L’appareil reconnaît la
connexion automatiquement et considère l’iPod comme
partie intégrante de votre système.
Sound Restorer
Ecoutez votre musique en respectant ses nuances originales. La fonction Sound Restorer de Clarion recréée
l’information des hautes fréquences perdues lors de la compression. Le son devient plus clair et détaillé – comme
il a été conçu à l’origine.
Convertisseur N/A 24 bits
Un des éléments les plus importants des systèmes de conversion depuis un CD du son numérique en son analogique est le convertisseur N/A 24 bits de Clarion. Composé de signaux numériques digitalisés, contrairement aux ondes sonores analogiques du monde réel, le convertisseur N/A 24 bits recrée les nuances et les expressions naturelles perdues lors du processus de reproduction sonore.
Contrôle de l’alignement temporel
Pour obtenir un positionnement du son optimal, chaque haut-parleur devrait idéalement être placé à équidistance de l’auditeur. Il est cependant presque impossible
de réaliser cette condition dans une voiture. Le réglage
de l’alignement temporel s’applique à changer virtuellement
la distance des haut-parleurs, créant ainsi un espace sonore en apparence optimal. Le réglage se fait entre 0 et 501,4 cm par crans de 2,3 cm.
Sortie 6 volts/6 voies
Equipé de sorties 6 V / 6 voies pour une reproduction de qualité des différentes sources. Associées aux réglages
du répartiteur, elles peuventêtre utilisées pour reproduire différents systèmes de haut-parleurs, par exemple, Avant 2 voies + Arrière 2 voies + Subwoofer 2 voies.
Amplificateur MOS-FET 212 watts
Il n’existe qu’un seul moyen pour que le DXZ778RUSB
Clarion délivre 4 × 53 W : il s’agit de l’amplification MOSFET, autrement connue sous le nom d’amplification par
Transistor à effet de champ semi-conducteur à oxyde métallique. Plus compact et efficace que les alimentations
classiques, ce circuit d’amplification MOS-FET délivre sa
puissance avec une distorsion moindre et sans bruit de
commutation On/Off. Alors, lancez-le ou baissez-le pour
une écoute paisible. Avec l’amplification MOS-FET, votre
musique n’a jamais sonné comme cela.
Z-Enhancer numérique
La fonction Z-Enhancer numérique de Clarion permet de contrôler les paramètres P-EQ, HPF et LPF par DSP, en vous laissant choisir parmi trois modèles d’égalisation qui élargissent la gamme de tonalités dans la région des basses et des graves tout en maintenant une balance acoustique parfaite. De plus, en ajoutant un réglage du gain (HI, MID, LOW) aux 3 modèles d’égalisation, il est désormais possible de choisir parmi 9 modèles d’égalisation différents pour personnaliser le modèle de qualité audio afin qu’il convienne parfaitement au système de haut-parleurs ou à la source audio sélectionnée.
X-over
Grande vue
Divise le spectre sonore en différentes bandes afin que vous puissiez réduire les pics et l’annulation de phase, qui peuvent causer un appauvrissement du son dans les systèmes d’enceintes 2 voies et 3 voies. Le circuit X-over optimise également chaque gamme de sortie, ce qui permet une transition plus douce et naturelle entre les gammes. Aucun équipement ou expertise supplémentaire n’est nécessaire puisqu’il est intégré. La fréquence de coupure, le filtre, la pente et la phase peuvent être réglés pour chaque bande, ce qui permet une personnalisation poussée du son. Vous pouvez également définir une valeur d’alignement temporel pour chaque haut-parleur afin d’optimiser le son en fonction des caractéristiques acoustiques du véhicule. |
djlex03 | Bonjour,
Quelques infos de plus pour le Clarion DXZ778 concernant l'utilisation de la prise USB et des fichiers AAC (iTunes) et Apple LossLess (format de compression sans pertes): Voici une réponse à un email de la part de Clarion :
hline@clarion.fr a écrit :
> Nous accusons reception de votre message sur notre site Internet,
> et vous remercions de l'interet que vous portez a nos produits.
> Clarion ne garantie pas la compatibilite avec les fichiers AAC Lossless.
> La compatibilite avec les TAG AAC n'est pas assuree.
> Nos produits sont developpes pour controler des peripheriques ayant une
> capacite maximum de 2Go.
> Nous tenant a votre disposition pour toute information complementaire.
> Veuillez croire a l'expression de nos salutations les meilleures.
> Service HOT LINE Clarion
Ce qui est dommage c'est qu'il ne supporte pas les disques durs externes. |
Kamoulox | Le Clarion 958 RMC commence à dater mais il se trouve pour 350 euros sur internet ce qui est pas mal car il était à presque 800 euros lors de sa sortie:!: |
