Zytratek, riga, franck semerdjian et 27 utilisateurs inconnus
info kenwood kdc-w808
n°126897
astroman2
Posté le 03-01-2007 à 02:23:30  profilanswer
bonjour
voila j'ai acheté un kenwood kdc-w808, mais j'ai quelques question dont je ne trouve pas la reponse dans le manuel.
**Est il possible de l'éteindre, sans que la facade ne se retourne ?
**Comment le brancher pour qu'il s'éteigne en même temps que la voiture? sachant que le fils jaune est branché en direct sur la batterie et le rouge sur le rouge comme d'origine.
**Il y a une fonction dimmer pour baisser la luminosité quand j'allume les phare mais comment la faire marcher ?
sinon très bon poste, qualité de son nikel, mieu que mon alpine 9827
merci d'avance
Clément
n°126971
astroman2
Posté le 04-01-2007 à 03:02:41  profilanswer
personne qui connait ce poste ? 8O
n°126976
siluro
Posté le 04-01-2007 à 08:32:31  profilanswer
Je ne connais pas cet autoradio, mais ca c'est qu'une question de branchement. il te faudrait trouver un multimetre et testé tes cosses pour te brancher sur l'apres-contact. Ton fil rouge doit-etre mal positionné.
n°126991
astroman2
Posté le 04-01-2007 à 12:06:15  profilanswer
ok merci c'est deja ca! ;)
n°127050
astroman2
Posté le 05-01-2007 à 18:28:44  profilanswer
en inversant le rouge et le jaune ca ne change rien.
n°127193
trollmotar​d
Posté le 08-01-2007 à 02:21:26  profilanswer
c est sur quelle voiture sur certaine vw il n y a que des plus permanent au poste il faut alors tirer le plus contact d aileur stylela clim
pour le dimmer tu dois avoir un fil sur ton faisceau qui porte ce nom et sur celui de ta oiture tu dois avoir un fil a la masse quand tes feux sont eteint et en 12v quand tu les allume tu teste tabroche et tu te pique dessus
n°127206
astroman2
Posté le 08-01-2007 à 13:22:22  profilanswer
c'est sur une 206 et oui je pensse que c'est un systeme a la con..
Pour le dimmer vais regarder ca.
n°127210
trollmotar​d
Posté le 08-01-2007 à 14:25:37  profilanswer
et pour les alims tu a resolu leprobleme
