Zytratek, riga et 25 utilisateurs inconnus nono512 | bon il faut que quelqu'un me fasse un ptit topo sur les sub kenwood en général et notamment sur le sub plat KFC-WPS1200F. est ce du grave qui tape fort et ca s'arrete la ou c musical et dynamique?
Ca detaille ou c gras et c'est un peu a la ramasse?
Pr plus d'info sa serait pr accompagner du 165V1 avec du 165 KPS le tout amplifier sur le fp4.75.
Pour l'ampli du sub on verra ca plus tard....
A vos reponse!
merci |
lecriquet | Bonjour
demandé si gentiment c'est sur, tu vas avoir pas mal de réponses.... |
nono512 | 8O Bonsoir
je reformule:
bonjour il faut que quelqu'un me fasse un ptit topo sur les sub kenwood en général et notamment sur le sub plat KFC-WPS1200F. est ce du grave qui tape fort et ca s'arrete la ou c musical et dynamique? Ca detaille ou c gras et c'est un peu a la ramasse? Pr plus d'info sa serait pr accompagner du 165V1 avec du 165 KPS le tout amplifier sur le fp4.75. Pour l'ampli du sub on verra ca plus tard....
je rajoute de la gentillesse pour avoir pas mal de réponses....  |
Sull người điều hành | ouais nan mais laisse tomber, le criquet n'a pas de criquette en ce moment, et du coup il est aigri ...  |
j-laudio | Bon et pourquoi pas un sub Focal ta déjà tout le reste en plus ????  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Question d'encombrement peut etre..... :?: |
j-laudio | Citation :
Encombrement, encombrement, ben 30 cm de Focal ou 30 cm d'un autre sa reste 30 cm non, puis les volumes de caisson ne sont plus aussi important " enfin en taille bien sur"  |
lecriquet | Citation :
démasqué +1 avec les autres remarques, pourquoi pas un Focal.
Sinon pour pas avoir fait un énième post inutile, je pourrai rien te dire sur les subs kenwood
(tout bien réfléchi, c'est qand même un post inutile) |
nono512 | au moins en voila un qui lit tout! c'est effectivement pour un sub plat.
Vu que focal en propose pas a part le bus20 dont les caracteristiques ne m'interresse pas.
Pour le sub : http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 1200F.html
sur le papier c'est les caracteristiques que j'attend mais aprés je ne l'ai jamais écouté.
voila tout |
cypt16 Dans une Suédoise.... | |
j-laudio | Ha ha , et c'est moi qui déconne regarder les fiches technique caisson recommander par Kenwood clos ou bass reflex de forme trapèze "base D2 172mm, et D1 107mm" alors étant donner que le refroidissement du sub ce fait par l'arrière faut laisser un espace arrière pour la ventilation;
Et donc focal à des sub de 119mm, 114mm,118mm d'encastrement et je compte pas les BUS 20 et BUS 25.
Si non t'en a chez BOSS des plats comme vous dite réf: D12F et D10F, chez JLaudio aussi avec le 13TW5 avec ces 65mm d'encastrement mais évidemment là le budget n'est pas le même.
Alors je sais pas si c'est moi au moins allez voir aussi les référence pour comprendre de quoi on parle, a moins d'êtres a un centimètre :!: |
nono512 | un ami avait un caisson focal 33v1 et question de place je pense qu'il ya mieux! le caisson du sub kenwood ne peut etre que plus petit sans aucun doute. le focal envoi du lourd mais prend une place enorme en 30 cm. IL est la le probleme du focal.
De toute facon je connais focal, je sais ce que ca vaut, ca me plait mais niveau place ya mieux! donc c'est pour ca qu'il me faut un avis sur du kenwood. :? |
Entre les fiches techniques et la réalité, y a aussi un monde!!!
Entre la théorie et la pratique aussi: toi tu pense que...moi je sais que car j en ai déjà eu entre les mains.. Sur les Kenwood et les Pioneer (les séries plates...) tu peux carrément coller le cul de sub à la planche, ça pose aucun soucis...
Par contre les Aliante, ça va pas: tu récupère un putain de bruit de boite de conserve dés que tu envoi la purée... :? faut au moins 5cm derrière l 'aimant pour que ça passe. :x |
Par contre les Aliante, ça va pas: tu récupère un <i>[maman]</i> de bruit de boite de conserve dés que tu envoi la purée... :? faut au moins 5cm derrière l 'aimant pour que ça passe. :x
Oui bien sûr, ceci dit moi je ne "pense pas" j'essaye juste de suggérer de donner du choix et le choix final ce sera pas moi qui le ferais.
Pour l'espace arrière ta pas encore eu de problème tant mieux, je suis ravis mais laisse respirer tes subs ce sera que mieux essaye de vivre avec une narine bouchée, vivre tu vivra mais pas comme tu le pourrait. |
nono512 | Y a donc pas d'amateur de kenwood ? si vous avez d'autres propositions pour sub plat je suis ouvert à toutes sugestions.
Je recherche pas un monstre de puissance ou de basse mais du son musical.
SOS  |
SOS
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] 1241D.html
Je l ai eu presque 1 an...pour finir par le remplacer par un Aliante 12 ltd.
J ai préféré le Pio, plus d impact et descendait mieux (...à mon gout!!!)
Si j'avais su, je l aurais gardé car c est un sub qui marche trés bien malgré la réputation "d'Aliante du pauvre" .
Il fait 8 cm de profondeur et mon caisson meme pas 10 cm et pas de problème de surchauffe... Une bonne exprérience en somme que je te recommande!!!!!  |
nono512 | ouai il a l'air pas mal ce sub, faudra que je l'écoute!
Par curiosité tu le faisais tourner avec koi ton sub pionner? |
En premier: Infinity Kappa 202A ponté= 600wrms dans la gueule: aucuns PB!!!! 8O Par la suite: Canal Grave d'un Xetec 5G900: moins puissant mais d'une patate... 8O mortelle!!!!!
Je le regrette ce sub..... me tenterais bien de nouveau...  |
nono512 | a ok, c du bon matos!
je vois que tu ne rognes pas sur la qualité. 8) |
