Zytratek, riga et 24 utilisateurs inconnus zenman94 | Salut,je vais peut-etre acheter un ampli audison CS300 :
http://www.audison.com/audiso/eaud2.htm
C'est un ampli ki privilégie la kalité sonore donc un VRAI 2x25,je compte alimenter avec un 165KS (encore du focal!!!) et plus tard peut-etre un sub en trimode mais ca c pas sur du tout....Ke pensez vous du montage avec les 165KS,je vais gagnez en kalité sonore mais pas forcément en punch,c ca?Peut-etre ke je vais remplacer les 165KS par des 136KX,l'ampli sera toujours à la hauteur....
Ke ceux ki ont déjà écouter cette ampli m'en parle svp...
Gaetan |
jerems | je crois que tu as ecrit trimode et qualité dans la meme phrase...
A+ |
zenman94 | Je suis ici en tant que débutant,alors si tu pouvais expliké t sous-entendu?C'est pas bien le trimode?Si tu répondais à mes questions au lieu de "critiké" mes dire...Merci d'avance...
jerems | oui,c pas bien le trimode... fait une recherche sur ce sujet.
Par contre, pour alimenter ton kit, ca devrait aller en qualité, mais faut pas s'attendre a avoir des niveux de furieux...
A+ |
zenman94 | C'est a dire,y aura pas de patate?Juste un son précis? |
jerems | si, tu auras plus de patate qu'avec un poste, et un son plus precis, plus dynamique... mais au niveau puissance, ca va pas trop le faire bien ke les rendements des hps que tu visent soient pas mauvais...
Je te conseille un ampli de 50 W rms
A+ |
zenman94 | Mais alors a koi sert cette ampli "de compétition"?A alimenter des tweeter?Je vois pas a koi ca servirai de faire un ampli kome ca à 3000balles si le son na pa de gouache :?: :!: :?: 8O 8O 8O |
jerems | la qualité mon fils, la qualité.... tout depend de ce que tu recherche. L'ampli doit bien marcher.. mais 20 W rms, c 20 Wrms.. meme si ca en vaut 40 T'auras pas plus de 40 W rms... et ca c deja bien. Mais dans une optique ecoute normale, moi je prendrai un ampli plus classique mais plus puissant... comme ca ca te laisse de la marge pour le jour ou tu changes tes hp.
en tout cas, fait pas de trimode avec ca... c mal... tres mal.. et du coup, ca sert a rien d'avoir un ampli competition... en plus, un sub qui marche sur 40 W rms.. c pas gagné d'avance
A+ |
zenman94 | T'as été voir le lien?Il fait 2x25 et 2x25+1x100 en trimode sous 4ohms et il est stable sous 0.5Ohm...
Tu préférerais un truc genre MP5 ou 4? |
jerems | ben prend un vrx alors
Non, serieusement, ca a pas l'air mal comme ampli.. mais j'ai peur que tu sois decu par une puissance un peu faible.. alors ke je suis pas sur ke tu entendra la difference avec un lrx beaucoup plus puissant pour le meme prix.
A+ |
zenman94 | Kappel tu puissance faible?Tu veux dire ka volume élevé,leshp nauron plus le meme punch? |
jerems | ben yaura pas de volume elevé.. c tout... tu vas cramer tes tweets avant de te rendre compte que ta plus de punch
Bon, jvai me coucher... demande conseil a d'autres quand meme... je suis pas fort moi... Yen a ki te conseilleront mieux!
A+ |
Miguel | Donc quoi comme matos ???
Le MP5 satisfait ces critères ?? |
zenman94 | Va savoir,je c ke le MP5 est pas mal pour une petite install pépére,ki marche dejà pas mal mais bon,on va voir ce ke pense les autres sur le CS 300... |
bouss | 25W ça suffit amplement et ça calmera un MP4 avis perso bien sur
mais pas de trimode! |
zenman94 | Tu veux dire koi par ca calmera un MP4...Tu pense ke meme a volume élevé il tiendra?Et comment faire baissé limpédance du kit (pour kil tourne sous 2Ohm...)? |
zenman94 | Jaimerais des avis,parceke ca me ferai chier dacheter et detre Dcu,sachant ke j'écoute la muzik genre skyrock,Ado FM,Voltage,Fun, soit du hip-hop juska la tec en passant par le R&B,ce sont donc des muzik ki bouge et jaime bien le son péchu,ki frappe bien et propre.... |
utopiaboy | Vu le style de musique que tu écoutes (pas du acoustique), ne t'emmerdes pas à prendre un ampli de haut de gamme juste pour la qualité. La qualité se résumera plutôt à une bonne tenue en puissance, un minimum de distortion et tout et tout. Après, essayer de soigner les timbres sur du R&B, euh...
N'y vois pas une critique de ce que tu écoutes, mais j'analyse juste ton besoin, et a priori, tu ne vises surement pas une réelle écoute audiophile. |
zenman94 | Ok,non mais je ne prends pas ca mal,mais c'est que la je peux en avoir un pour 200€ alors je demande si ca vau le coup ou pas.... |
zenman94 | Bon bein moi j'arrète pour ce soir,je vais me coucher mais n'hésiter pas a me balancer vos avis avant ke jachète,empécher moi de faire une bétise si possible....
Bonne nuit.... |
zenman94 | Ou a la limite,ne vaudrait-il pas mieux un Helix HXA400 ki fait 4x75?Je peux l'avoir pour 175€... |
audiotopia | Salut,
Je ne suis qu'un novice, je présente mes excuses à l'avance si je dis une connerie. Vu le style de l'ampli pour avoir de la patate, faut pas acheter ça.
Un ampli ALPINE V12, KENWOOD haut de gamme sera parfait. En Audison un Millenium Power ou un LRX fera également largement l'affaire mais j'en parle en second pour ne pas faire de préférence à Audison Ca serait dommage d'utiliser un tel ampli pour l'utilisation que tu en aura.
Enfin à mon avis. Parle en a des pro. |
zenman94 | Ok ok,bein le LRX me tente beaucoup mais alors le bankier lui il veut pas,a la base je partais avec un budget de 150€ donc faut ke je tape dans loccaz........ |
KingyGuyane | Jerems, tu dis que le mode trimode n'est pas bon pourquoi?
- perte de qualité?
- facteur d'amortissement trop bas?
Soit clair avec des explications au lieu d'affimer les choses sans qu'on sache le pourquoi.
Ps : j'ai fait une recherche sur le forum et R I E N |
zenman94 | Moi g trouvé un post ki s'appelle problème d'ohms je croi.... |
bouss | Citation :
- perte de qualité?
le trimode passif impose des selfs de grande taille (pour filtrer bas) qui ont tendance à nuire à la vivacité de la basse. |
KingyGuyane | Citation :
Désole ZENMAN mais dans le post problème d'ohms y'a pas la réponse à moins que je sois c.. ou AVEUGLE.
Trimode passif? C'est quoi ca?
Pour moi le trimode c'est un ampli 4 canaux dont les 2 canaux restants de l'ampli sont pontés pour n'en faire qu'un.
Si quelqu'un veux bien m'expliquer car je suis perdu. |
ramses | Citation :
Vu le style de musique que tu écoutes (pas du acoustique), ne t'emmerdes pas à prendre un ampli de haut de gamme juste pour la qualité. La qualité se résumera plutôt à une bonne tenue en puissance, un minimum de distortion et tout et tout. Après, essayer de soigner les timbres sur du R&B, euh... N'y vois pas une critique de ce que tu écoutes, mais j'analyse juste ton besoin, et a priori, tu ne vises surement pas une réelle écoute audiophile
Vraiment desolé!!! je ne suis pas d'accord!!!!
Ainisi pour etre audiophile ,il faudrait ne pas ecouter ce genre de musique??? Tiens donc???
Ben ce sont les adeptes d' AC/DC ou de Korn ou encore M.Manson et meme de BASTER(pour ceux qui connaissent...) qui vont tomber des nues..... Quand on pense que vos juges IASCA ecoutent cela et non des CD estampilés Erato,chesky ou autre non pas tous les jours.....Ben je pense qu'il faudrait y reflechir .....
Sur ce pour ma part,je reponds a la question...I ly a pas autre chose a se mettre sous la dent q'AUDISSON????
Surtout pour 25w evite,de + je suis sur que tu n'as pas fait un traitement dragstique de tes portieres...si c'est le cas tu as interet de prendre + puissant et pas forcement AUDISSON!!!!
POur info,les AMplis AUDISSON n'aiment pas la chaleur de mon ile...tous les utilisateurs en pleurent..... |
zenman94 | Citation :
Non,le trimode c'est pas ca...Le trimode,c'est 2 sorties pour troies HP,c'est à dire 2HP sur les sorties normal et un troisieme (sub...) ponté par-dessus,donc tu dois forcement filtré en actif car tous tes HP doivent etre filtré différemment...Ton sub doit etre filtré bas donc tu as forcement affaire à des composants passif de forte taille...Voilà.Ce que toi tu explique 4canaux 2HP+1SUB c'est simplement kon a bridgé 2 sorties d'un 4 canaux....
G pas dit trop de conneries les gars?
N'hésitez pas à me reprendre mais gentillement si possible...  |
Sur Paris,ca va ils ne pleurent pas trop... En plus je suis suceptible d'aller en bretagne l'an prochain...Arf,désolé les bretons,mais faut etre réaliste...  |
Gulliver | Ramses ya combien en °C en moyenne chez toi? mon brave Vr 404Xr tant regretté lui ne chauffait quasiment pas..a peine tiéde... même avec la ture en plein soleil l'été qd je la reprenais il bronchait pas... En revanche le Vrx lui chauffe bcp plus... mais ca tient... Audison va sortir un Vrx 6canaux chromé en version Freon limited spécialement pour la Reunion ihihih  Bref T° stp  |
zenman94 | Combien t'as payé ton VR404XR,parce ke j'ai un pote ki l'a et il est sympathique,il; m'a dit kil lavait touché à 3000 il y a quelques années et kil valait très cher...C ca? |
nã©oprene Invité | Citation :
mon brave Vr 404Xr tant regretté lui ne chauffait uasiment pas
mon ex MP4 bouillait au bout de 15mn, par contre, il ne s'est JAMAIS foutu en sécurité. Arf, faut croire que je suis bourrin, mais pas trop ? |
