Zytratek, riga et 23 utilisateurs inconnus
Petite kestion sur les sub double bobine
n°65966
Joge
Posté le 14-12-2004 à 21:16:49  profilanswer
Lut tt le monde !
Bon voila chui nouveau parmi vou et je me pose une kestion...
Je possede (encore dan le carton  :P ) un sub velocity vxs 12 (500W) et un ampli gta flash 200 (160W ou 2*45W de chez blaupunkt aussi).
Mon probleme est ke le sub est un double bobines ( 2*4ohm) donc je s'avai po trop si je le racorder en 2 voi sur l'ampli (soi 45W par bobine je c ca fai po bocoup :( ) ou si je bridge mon ampli et reli les bobine en parallele (ce ki donne du 2ohm si mes calcul sont bon  :D ) mai dans ce ca la g peur ke mon ampli chauffe un peu trop sous 2 ohms.
Donc deja je voulai savoir si c possible de realiser un montage comme le deuxieme ou si le premier suffirai.
Si vou pouviez me conseiller je serai tres heureux  :D
Je parle ken Watt rms, g bien kelke notion en car audio mai la le coup des 2 bobine ca me depasse ! :roll:
Je pense aussi ke je v m'orienter vers un caisson bass reflex (40L avec event D10 et L 17).
Je croi ke c tt.... pour l'instant !
n°65967
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 14-12-2004 à 21:20:17  profilanswer
Tu ne pourra pas branché ton sub d'une facon optimale, tu perdra de la puissance quoi qu'il arrive.
Tu aurai du mieux choisir ton materiel :?
n°65970
Joge
Posté le 14-12-2004 à 21:24:42  profilanswer
Ui mai c ce ke g et g po choisi...
Est ce ke monté mon sub avec les bobines en // sur lampli bridgé est envisageable ?
n°65972
Posté le 14-12-2004 à 21:31:06  profilanswer
Ton ampli va ce mettre ne protection, ou partir en fumé....donc c'est a déconseillé :?
n°65976
Joge
Posté le 14-12-2004 à 21:34:49  profilanswer
bon ben il me rest ke le montage 1 ou alors changer d'ampli mai la c po pour tt de suite...
mai 2*45W est ce suffisant pour avoir un minimum de son ?  :?
n°65979
Bass__Ton
Posté le 14-12-2004 à 22:22:01  profilanswer
aucun PB fut un temps j'ai eu un tube e basse amplifié "sans marque" de soi disant 100w s'il faisait 50w rms c'etait le bout du monde et pourtant c'etait suffisant pour se faire plaisir donc tes 90w rms en tout iront largement pour un debut :wink: mais soit cool avec les gains de l'ampli(pas a donf si tu veux le garder en vie :wink: )
n°66017
Joge
Posté le 15-12-2004 à 18:50:54  profilanswer
Oki merci ca me rassure !
Me reste plu ka faire le caisson... :roll:
n°66065
acoustik
Posté le 16-12-2004 à 13:51:50  profilanswer
ecoute le mieux c que tu te rachete un autre ampli 2 x 500 w en 2 ohms tu bridger l ampli pour donner 1000w en 4 ohms(l ampli donne une puissance de 1000w pour un circuit de 4 ohms) tu le branche sur ton sub (les bobines en serie qui fait 500 w pour 8 ohms) ce qui fait que le circuit aurra une resistance de 8 ohms comme tu multiplie par 2 le resistance du circuit alors tu divisera la puissance de l ampli par 2 ce qui fait que l ampli te donnera un puissance de 500 w en 8 ohms pour ton sub de 500w en 8 ohms
n°66241
Joge
Posté le 18-12-2004 à 18:38:57  profilanswer
Ouai c sur racheter un ampli serai le mieu mai pour l'instan je v tourner comme ca g pa les moyen de m'acheter un autre ampli  :cry:
n°66271
vsepiroth
Posté le 19-12-2004 à 19:12:48  profilanswer
manquerait pas une virgule quelque part  :?:  :?:
 :lol:  :o  :o
n°66282
Stephane 7​7
Posté le 19-12-2004 à 21:44:48  profilanswer
Pendant un bon moment j ai branché un 27v2 en paralelle sur un ampli MTX 6152 en bridgé alors qu il n est pas prévu pour tourner sous 2 ohms en bridgé
n°66287
fbx1465448
Posté le 19-12-2004 à 22:37:15  profilanswer
Tu peux faire ça aussi :
N'utiliser qu'une seule bobine !!!
Ton ampli ponté sur cette bobine soit 160w sur 4ohms.
Ca devrait être mieux que d'utiliser les deux avec 45w chacune...
