Zytratek, riga et 24 utilisateurs inconnus bionickman | Pas une seule réponse
C'est con ce ke je demande 8O |
micka12001 | Pour tes hp (et non enceintes), l'alium est une gamme supérieure a la gamme sphere (qui est du bas de gamme en passant)
Ensuite le woofer est censé reproduire les médiums et les médiums-graves, les graves un peu mais avec un hp de 16.5 ben les graves sont presents mais ......, ensuite si tu cherches une qualité d'écoute correcte ben ce style d'hp est correct mais pas plus (enf1 c un avis perso), si tu aimerais avoir plus ben une inso s'impose c clair (enf1 je dis ca mais mes portières ne le sont pas...), si tes hp ne seront pas amplifiés ben faudra des hp avec un rendement correct ( pas du 87) .
Le poste est donné 4*30W RMS (4*50W efficace).
juste une ptite rectification : 4*50 c la puissance max (on s'en branle koi ==>> une fois il m'est arrivé de voir marké sur un autoradio de marke takara 120 W max allaalalal kan je pense que mon ampli de salon ne fait que 2*80 W et kil est 15 fois plus gros je me dit qu'il sont super fort chez takara ) et 4*30 RMS ben c une puissance donnée avec un taux de distorsion enorme de l'ordre de 10% donc on s'en branle un peu aussi (a ne pas comparer avec les puissances données sur les amplis digne de ce nom) |
bionickman | Citation :
Kel type hp alors ? |
futursaxo | Moi, j'ai discuter plusieur fois avec le mec qui possède la seat arosa qui était sur le stand Oxygen au PTS (son mag est a 20 bornes de chez moi), il a donc 2 KE alium 5 a l'avant et 2 sub en 25 de la meme gamme pulsé par 2 air² f370, donc la gamme alium se place entre la gamme sphère et la gamme air², je n'est jamais écouté son install, mais lui dit que niveau musicalité les Ke alium 5 sont meilleur que les air² 5, voila si sa peut t'aider dans ton chix mais l'ecoute si elle est possible est la meilleur solution,  |
bionickman | Merci,donc je vais résumer mon problème.
Je voudrais n'avoir plus aucune basse sur les HP avant et arrière.
Et donc tout rediriger sur le caisson.
Est-ce possible et ke prendre comme HP en restant dans une gamme sphere ou alium ?
C'est koi cette histoire de 87 ???
futursaxo | 87 il parle de rendement, c-a-d que plus ce chiffre est bas et plus il faudra prendre un amplis puissant, un rendement correct est de environ 92-97db, mais si je me trompe pas plus le hp a rendement faible et plus il a une réponse en fréquence élevé et pour le sub la gamme sphère est fragile a mon gout  |
bionickman | Toutes la gamme O² est de 87 à 89 8O Sinon JBL ca vaut koi ? |
carcasse | Citation :
Si on a un caisson de grave,ce style HP complète l'avant,ou il faut tabler sur autre chose.
Non, ce type de HP suffit si on a un caisson de grave.
Faut-il mettre des HP à l'arrière en + des enceintes avant et du caisson ?
Ca dépend si tu veux du son à l'arrière ou pas.
Rien n'est obligatoire. |
bionickman | Mes 2 HP de 13 à l'arrière,je trouve k'elle recoivent trop de basse,et evidement ca sature si on monte le son à un niveau élevé.
Ce ke je n'ai pas avec mes 16,5 à l'avant.
Donc en 2 voies existe t'il des hp de 13 ki ne rendent pas de basse ?
futursaxo | Essaye de te fabriquer un filtre pass haut, si tu touche un peu en electronique (je crois quand téléchargant le pdf du 551X de Rockford il avait des exemple de filtre avec les valeur de fréquences et ainsi que les valeur des composants a utiliser(bobine et condo) si je me trompe pas) sinon le plus facile est de les amplifier par un poste ou un amplis équiper du filtrage actif, sinon par rapport au rendement ne t'inquiète pas de trop, ca n'empechera pas un autoradio de les bouger. |
bionickman | On ma parlé d'un condo ke l'on soude sur le fil +
C'est ce dont tu veux parler ? |
futursaxo | Oui c'est ca, le condo est plus utilisé pour un pass haut et la bobine pour un passe bas, mais il te faut des valeurs précise,  |
bionickman | J'ai trouvé ca:
Fréquence de coupure Condensateur 6dB/oct. HightPass (passe-haut) 75 Hz 530µF 100Hz 400µF 125Hz 318µF 150Hz 265µF 175Hz 227µF 200Hz 198µF Kellle fréquence me concerne ?
futursaxo | la valeur la plus basse c-a-d 75hz, tu aura un medium grave mais pas de grave, de toute facon tes enceintes ne savent pas le faire et c'est normal, c'est pourquoi on rajoute un sub qui fait tres bien se travail , essaye si tu peut se petit montage et dit nous qe que tu pense,  |
moana | perso suis equipe en 20 cm dans les portes av an air2 et je trouva pas k il y est de la basse de fou je pense plutot avoir un bon bas medium mais ps de bonne basse! c est fou kan meme! |
acousticodoc | nan c'est un air 2....  |
acousticodoc | pour ce qui est des passifs cités plus haut n'oubliez pas qu'un seul condo en serie sur le + du hp vas generer un filtre hpf à seulement 6db/octave... |
bionickman | Et ca veux dire koi ca 8O |
bionickman | 6db/octave en gros ca veux dire koi ?
J'ai vu aussi k'on parlais de 24db/octave 8O Je commence à comprendre un peu le fonctionement du caraudio,mais si on m'en rajoute à chaque fois,je me mélange les pinceaus  |
Stabhugo | moi j'y connais rien en caraudio mais un peu en elec donc pour les Db/oct en fait ca represente la raideur de la pente de gain d'un systeme. un 6db/oct n'a pas une coupure brusque donc tu n'auras pas un spectre qui va s'arreter net a 75Hz loin de la... C pour ca que les filtres actifs comme sur les bons amplis avec du 24db/oct sont tres appréciés car tu peux couper tres precisement !
voilou
de toute facon ca ne peut pas faire de mal ce petit condo sur tes hp arrieres alors tente |
bionickman | Merci pour l'info,je comprend le principe  |
bionickman | Donc avec un simple condo on peux pas avoir du 24db/oct ? |
acousticodoc | hugh!
un filtre passif est difficile à "optimiser" et nécessite pas mal de composants (condensateurs, selfs, ressistances, ptc...) pour parvenir à un bon résultat adapté à la fois au hp à l'amplification et à sa charge (volume de charge)...
un filtre de 1er ordre soit à 6db/octave (condo ou self en serie respectivement hpf et lpf) est simple mais délicat puisqu'il ne traite le signal qu'avec une pente "douce"
un filtre du 2eme ordre (condo+self) soit à 12db/octave est semble il une des meilleurs compromis entre simplicité de mise en oeuvre et efficacité ensuite les "fous" peuvent se lacher avec des filtres à 18db ou plus mais le cout des composants et la difficulté de réalisation (pour un filtre serieux) fais vite penser à l'actif nettement plus pratique (mais demandant une multi amplification)!
en bref mieux vaut une bon passif livré avec les hp qu'un maison inadapté!  |
acousticodoc | perso j'utilise souvent des condos de 200uf non polarisé en serie sur le + des hp de 10cm ou 13cm que je veux limiter dans le grave (tableau de bord GolfIII ou autre...) c'est effectivement une solution simple, pas chère et qui évite une saturation trops rapide de certains hp peu dynamiques!  |
200uf ????
Ca te bride kelle fréquence ?
Sinon c'est koi comme condo ?
