oxid974, ALF 33, funkysoulstory, jin et 26 utilisateurs inconnus nicolas152 | Voilà, Grosse érreur de ma part en mettant le dernier vis pour tenir mon sub sur le caisson, je rippe et flac je fais une petite déchirure sur le bors de la membrane du sub, donc je ne sait pas comment faire pour réparer et surtout est-ce grave?
Merci pour vos réponse!!!  |
robin | de la colle neopren.
eventuelement un bout de plastique deriere. c comme ca que je fait.
c pas la meieur solus mais sa marche et pour moi il y a pas de differense a l'ecout.
il y a surement quelquen qui a une meieure solution. |
KazimiR CorporatioN | J'aurai tendance a privilégier la colle a pare brise.
Tu as une photo de la membranne du sub abimée ? |
nicolas152 | demain j'en ferai une! Je vais essayer de vous dire exactement!
Le petit trait blanc en bas à droite est la petite cassure du au coup de tourne vis. Il doit faire 1cm de longueur et il est vraiment au bord du contour en fer!
pour l'instant niveau sono j'ai pas vu de différence?!
Voilà un photo pour essayer de vous montrer!
KazimiR CorporatioN | Aie, c'est toucjour délica de réparer la suspension, car cette partie est constament en mouvement, je reste sur la colle a parebrise, par dessous si tu peux.
Le sub sera monté en caisson clos ou bas-reflex ? |
thirdfield008 | du vernis a ongles ca peut marcher |
Damien | Citation :
Aucun problème ! un simple point de colle (même à la super glu 3) réparera durablement ton sub. J'ai réparé plusieurs subs & 16cm avec de la 'glu 3 et jusqu'à présent ca n'a jms recassé |
nicolas152 | Merci pour vos réponse!!!
Je vais essayer à la super glue 3' (ps: ça veut dire quoi le 3')!
Une petite question, ça risque pas de déséquilibrer la balance du sub?(quelqu'un l'a écrit dans un ancien post)?
Pour le montage c'est deux 38cm jbl gt4 en bass reflex dans environ 200l(pour les deux) et avec un évent de 9cm de diamètre sur 25cm de longueur.
Vous croyez que c'est suffisant comme montage avec un ampli jbl gto601.1 (environ700rms en 2ohms)?
Merci encore pour toutes vos réponses!!!!!!!!!!!! |
niko190 | c tjrs pareil c le dernier truc ki me fait chier alors je fait gaffe moi c le chache poussiere au millieu des 16 qui se sopnt decoller
a la glu aussi? |
moana | a mon avis sans etre pessimiste l ampli va avoir un peu de mal!  |
nicolas152 | Citation :
Pourquoi, il n'aura pas assez de puissance tu crois? |
xsaraman | Perso pour réparer une suspension j'ai utilisé une feuille de papier à cigarette enduite de superglue que j'avais posé dans le 1/2 rouleau.
Et no soucy  |
carcasse | Citation :
a la glu aussi?
j'ai recollé le cache noyau d'un sub jlb gt² 12 à la glu
ça a toujours tenu impeccable & sans altérer le son. |
nicolas152 | merci pour les conseil je vais le faire cet aprèm! |
