oxid974, ALF 33, funkysoulstory, jin et 25 utilisateurs inconnus kail57 | J'ai fait muse-muse avec bass box pro 6, 80 Litres accordé à 35 Hz ça devrait être bon.
Tu auras un grave nerveux et rapide je pense avec un tel sub vu son rendement (véritable 95db 1w/1m).
Mais je sais pas s'il arrivera à tenir l'infra (Xmax un peu juste et les 40 g de la membrane ...). |
hugoboss | Merci Kail mais c'est en clos ou en bass-reflex? |
kail57 | Basse-reflex.
Apres faut voir en fonction du son que tu recherches, j'ai dit 80 Litres pour que ça puisse quand même descendre, tu peux aussi accorder plus haut mais si tu écoutes fort des musiques chargées en infra ton sub risque de pas trop apprécier. |
rantanplan | Citation :
Je viens d'acheter mon sioub et finallement mon choix s'est porté sur un 30 XXL de chez Davis Acoustics
Ah bon :?:
Bon, plus sérieusement, tu peux télécharger winISD ICI
Ensuite, rentre tes paramètres et regarde ce qu'il t'annonce !
Après tu peux ajuster le volume en fonction de la réponse que tu attends ... et de la place dont tu disposes ! Alternative : appelle directement chez Davis. En leur donnant tes exigences, ils te diront quel type de caisson et quel volume retenir ! Ils sont bien sympas là-bas !  |
hugoboss | Citation :
Ah bon :?:
C'est vrai qu'il y a quelques phénomènes qui m'ont forcé la main... mais bon! Cette caverne d'Ali Baba alors! Quand tu t'imagine le litrage dont ce sub a besoin, je ne pense pas que tu ais à regrétter ton MBQ!
Merci pour le lien Rantamplan. Quand tu auras 5 minutes tu pourras m'envoyer les photos du passage de cable? Merci à toi. |
hugoboss | J'ai appelé Davis Acoustics, si ça peut intéresser quelqu'un le sub doit être installé dans 45 litres clos pour une écoute hi-fi. |
rantanplan | Et 45 litres, tu peux les trouver dans le puit de roue de secours de la Laguna :?: |
hugoboss | Finalement, je vais faire le caisson sur un côté du coffre. 45 litres, ce ne sera pas gênant dans un tel coffre ou bien dans un coin comme tu m’avais dit, mais en triangle je ne sais pas calculer le litrage … |
