oxid974, ALF 33, jin et 25 utilisateurs inconnus the_notorious_big | salut
jai recupéré un sub focal provenant d'un caisson 27lux avec l'event.....
je dois refaire le caisson, mais avec quel litrage ???
merci a+  |
Focalpine | Citation :
27A gamme acces  |
fxmartin | L'event a toujours une forme de trompe lol c comment dire, il on inventé un truc pour pouvoir detendre le mec qd il construit son caisson ^^.
Quand a ton litrage, en faite il est marqué dans le petit tableau en ba a droite, et en fonction des qualité selectionnées ce sera 30 ou 40L.
Voila mon bon monsieur  |
the_notorious_big | ok mec euh sinon c'est mieu 30 ou 40 L ???? je suis novice dsl merci a+ |
fxmartin | Pour ça faut voir ton utilisation, c'est a dire le genre de musique que tu ecoute ? Apres un expert te dirra série 30 ou 40 |
the_notorious_big | ok, ben style rap americain, RNB, Funk.....
je veu de la bonne frappe en fait.....
merci a+ |
space_cowboy_13 | Plus le litrage est petit, au plus ca frappe sec |
fxmartin | Donc vau mieu opté pour un 40L pour des basse arrondies ! |
Xmen38 | Si ta envie de vomir ou de faire une crise cardiaque tu fait un caisson de 70L et tu baisse à 10 hertz... (c de la bombe :!: ) |
fxmartin | Faire attention a ce genre d'experience notement pour le tympan |
the_notorious_big | Citation :
mdrrrrrrrr
trop fort tim, je vai meme balancer du 8hz comeg je gerbe de partout  |
fxmartin | Ce sont les courbes de représentation pour lequel le sub arrive a travailler en fonction du litrage du caisson. Voila  |
the_notorious_big | bon alors voila, etant donné que tout ce bo monde provient dun 27 lux,
est ce que quelqu'un a les dimensions exact du caisson ??
je vais le refaire pareil, sinon je peu les trouver ou les mesures ??
a+  |
Nitro | tu as les mesures du caisson sur le site de Focal. Il ne manque que la mesure de la partie superieur du caisson. je pourai te la mesurer si tu veux. |
TAG | arretez un peu de vous faire assister comme ca!
formules de calcul de volume
Voila, avec ca t'as tout ce qu'il faut pour dimensionner ton caisson afin qu'il s'integre bien dans ton coffre ... |
