la f-3 d'un caisson(fréquence à -3db)est aussi appellée fréquence de coupure.en dessous de cette fréquence,l'atténuation atteint théoriquement -18db et le caisson ne sort plus grand chose.c'est à ce moment là que l'évent est en pleine activité pour prendre le relais afin que l'ensemble descende correctement(du moins en hifi).en mettant un deuxième sub identique,tu double le VAS et donc le rapport des compliances qu'on utilise dans le calcul de f-3.si ton caisson coupait à 40hz,alors il coupera à 80hz et tu devra raccourcir l'évent de moitié pour conserver le même alignement(et aussi doubler le nombre d'évents pour éviter le bruit d'air).tu aura un caisson qui"tape"beaucoup plus haut et qui ne sort presque plus d'infrabasse,surtout avec du rcf. 8)
