oxid974, Ricardix et 19 utilisateurs inconnus Yannou | Ben tout est dans le titre ou presque !
Alors il me faut un sub qui fonctionnera dans un petit volume ( maxi 20 litres ). Diametre maxi du sub = 25, 30 ca va etre un peu chaud à monter.
Ce que j'écoute comme zic: du metal, du ska, du rap, de l'electro, do rock, du jazz, un peu de classique.
Ce que je recherche comme son: plutot linéaire qui descend assez grave, qui restitue bien le spectre grave, de maniere à passer sur tout type de zic.
C'ets pour coupler à un KE 16.5 infinity kappa.
Il sera coupé en dessous de 80Hz je pense selon la façon dont mon KE sonnera sur l'installe.
Mon budget: si ca pouvait rester en dessous de 130€ ( neuf ou occase ) ca serait bien.
Références déja relevée:
- Sony XS-L101P5 ( un recen acquereur à l'air super content )
- Infinity Reference 1032 DVC ou 1030 ( apparement un peu mou, mais à l'air de descendre bien dans les graves )
- Infinity Kappa 100.3 ( DVC ou non )
J'attend vos références !  |
kmb | ces moi le proprio du Sony!et je confirme tres tres content!!!  |
melinster | si tu trouve des boston en 25 cm, ca marche du feu de dieu et surtout dans des caisson minuscules ! meme a moins de 12 litres.
Maius je c que c pas facile a se procurer, fo voir a l'etranger (allemagne) |
Yannou | Et c'est dans mes prix ca ??
Sinon boston, je sais que coax peut en avoir au centre auto ! |
malossi | Pour un boston meme d'occas tu peux compter le triple fastoche  |
Yannou | C'estce qu'il me semblait !! ( Enfin en prix constructeurs ils sont à 270$ ) |
Yannou | [Hors sujet]
Dites est ce qeu vous auriez l'url du toipic avec les sites de VPC allemands, j'ai fais es recherches et je l'ai pas trouvé
[/hors sujet] |
malossi | Vi prix constructeur :!: Mais c'est sans compter la douane, les frais de ports........ |
Romain C | jai déja écouté un infinity (il etait blanc) en 10" ds un caisson minuscule en clos, cetai pas mal. ça tape assez sec mais faut pas chercher linfra il etait dans une seat ibiza (modele 95) |
Yannou | C'était lequel d'infinity ?? Reference, kappa, ou kappa perfect ??
Parce que apparement, ils sonnent pas pareils !! ( logique vu la différence de prix ).
Sinon par rapport aux données constructeurs, en réduisant la taille du caisson, le sub, fait moins d'infra et cogne plus non ?? |
Yannou | Un peu au dessus du budget en neuf, à voir en occase. |
Yannou | Puis ca m'a l'air un peu sec comme sub. Pas beaucoup d'infras. |
Damien | un Aliante 12 d'ocas
(ceci n'est pas une blague) |
Yannou | Le aliante à l'air orienté tres frappe quand meme non ??
Et d'apres ce que j'ai pu lire faut un ampli costaud pour le driver, or je pourrais lui mettre que 150 à 200 W au cul.
Par contre en lisant j'ai aussi vu que pas mal de monde trouvait les infinity trop mou, pas assez d'attaque.
Alors en fait pour la polyvalence et les basses le plus réaliste possible, vaut mieux choisir quoi ?? frappe ou infra ??
Sachant que:
- Je n'écoute pas à fort volume
- le KE à l'avant sera monté sur une cale en MDF avec une petite insono, donc je pense qu'il pourra descendre vers 50-60 sans trop de probleme |
coaxial | Citation :
cher ?????
Tu vas monter quoi a la place :?: ça c'est un sub YANNOU , qui prends pas trop de place .
quoi qu'un 27V2 avec moins de 20litres ça se débrouille trés bien  |
zicos | le 27v2 fait des infra, mais dans 30 litres J'ai acheté le mien 160 euros d'okaz (220 neuf) . |
Yannou | Ben en fait je veux pas un truc qui fasse spécialement qe de l'infra, ou que de la frappe.
Je veux queslque chose de ultra-polyvalent et le plus hifi possible. Et que si je veuille de la frappe ou de l'infra je travailel ca à l'Eq plus tard ( quand j'en aurait un ) |
Il y a le EI10S3 Emphaser, travaille dans 19L clos, c'est dans ton budget à 20 euros prés, c'est propre, rapide, polyvalent, et ça descend trés bien.  |
zicos | Citation :
j'avais les mêmes besoins que toi et j'ai opté pour le 27v2, je ne le regrete pas.
Par contre ils faut des watts au q !! (600w !) |
Yannou | Le 27v2 est un peu cher.
Peut etre en andorre.
Sinon ECS le emphaser peut etre intéréssant.
Donc dans les subs accéptables il y a:
- Sony XS-L101P5
- Infnity kappa ( ?? ) ( perfect ?? ) d'occase
- Aliante 12 d'occase
- Un boston sur une tres tres bonne affaire - Focal 27v2 d'occase
- Emphaser EI10S3
Y'en a d'autres ??  |
Yannou | Bon je viens de faire des calcules plus précis pour le volume: il pourra varier en, dessous de 22 litres grands grands maxi ! ( d'ailleurs à 22 litres je ne sais pas ou je mettrai l'ampli !! )
( au fait pour le volume vous faites à quellue décimale pres ?? Parce que pour simplifier les calculs et la fabrication j'ai arrondi à 0.5 pres pour chaque cote.
ECS > t'aurais des courbes pour le emphaser ?? ( fréquence et group delay ) |
Yannou | Ah oui, encore une précision, il semblerai que le 10S3 ne soit plsu fabriqué, et serait remplacé par le 10S4, niveau prix et caractéristique c'ets pareil ?? |
Yannou | Citation :
les blancs ce sont les kappa
Sur les dernieres séries ils me semble qu'ils sont tous blancs non ??  |
punky | a oui, en effet, ils le sont presque tous mais ca n'enleve rien a la qualitee des perfect  |
Yannou | Bon j'ai fait quelques courbes avec WinISD pour voir les réponses des subs.
Fréquences:
Group delay:
Bleu clair = Infinity Kappa 100.3se
Vert clair = Infinity Reference 1030w
Jaune = Emphaser EI10S4
Rouge = Focal 27v2
Les plus hifi et les plus neutres seraient apparement les infinity. Le emphaser à l'air un peu trop sec.
Par contre le focal, la courbe me parait bizarre. Le bosse me laisserait penser qu'il sagit d'un sub tres orienté frappe avec des basses tres seches, mais le group delay me parait extremement long pour une frappe précise. :? A et deuxieme chose: le 27v2 existe uniquement en double bobine, donc il faut un ampli stable sous 2ohms non ?? parce que une bobine sur chaque canal c'est pas le mieux d'apres ce que j'avais pu lire et on perd en puissance par rapport à l'ampli en bridgé. Et un ampli stable sous 2 ohms ca va etre hors de mon budget. |
zicos | oui, il faut un ampli genre classe D , c'est plus cher . |
kmb | ces pa forcement plu chere j'ia payer mon X-plod 199euro un classe D 800W (350RMS je croi bien!) ces pas bcp plu chere k'un autre!mais ca vaut le coup!!!! |
Yannou | Citation :
199€ c'est hors budget !!
Pour l'ampli sub j'ai prévu 100€ pour un mono ou un deux voies bridgé. |
kmb | bah mo iej te conseil d'attendre 2 ou3 mosi de plus et t'acheter un truc un peu mieu k'un truc ke tu va regreter au bout de 2jour!moi sur mon Sub j'ia essayer plusieur ampli!un vieu alpine (1998 je croit!) en 2vois mais un petit!j'ia essayer un blaupunk 4canaux ki vaut 149euro neuf!et j'ia essayer le sony et bah vla la difference!alors kan je voi certaink i parle d'ampli de folie ca me fait rever!si tu met le prix tu sais ce ke tu a!aprs tout si tu veu pas te ruiner achete tout en Takara!mdrrrrr  |
kmb | ces ton choix padapadam!
bonne recherche (moi ej suis contre la sono d'occas car tu sais jamais l'utilisatino ke le mec nea fait avant!jamais il va te dire:je tirai dedans comme un porc meme a froid!le rodage?pour koi faire?nan tjs a fon des le debut!a oui il fume de temp en temp mais ces pas grave!" on va tjs te dire: "nan je m'ne servi trajet maison boulot et encor et pusi j'ecoutep lutot bas (mon cul si ta 2000W ces pour koi alors?)" ) mais apres chakun fait ce k'il veu! je serai bien content de trouver kk'un kan je revendrai mon son! |
Yannou | Citation :
Ben quoi c'est ce que ej vais faire.
Puis bon, l'occase je tente. si jamais je me plante, ben tant pis, si jamais ca réussi ca sera une bonne affaire ! |
kmb | moi j'achete neuf comme ca au moin ta la garantit tu sais où le ramener et pusi ces neuf koi ta aucun chtar et tu sais ce ke tu en fait!mo ij'ai roder + de 20h mon sub et mno ampli avant de poussez vite fait!et meme là je lui tire pas dednas!mais kan ut revend le mec est pas obliger de te croire! |
punky | moi elles me disent de ne pas les regarder et d'aller ecouter avant  |
punky | contact coaxial en mp, il pourra surrement t'aider  |
