oxid974, Ricardix et 17 utilisateurs inconnus jb59 | Bonjour a tous pourrais t'on me confirmer le litrage ideal pour mon sub MTX T 4512-04 placé en clos en vue de l'achat de mon caisson sur le site MTX il recommande 1.25ft3 en volume interne A l'avance merci Quelqu'un d'entre vous possede ce sub en clos ? |
nã©oprene Invité | Citation :
Parámetros Thielle-Small:
Vas: 100.25.
Qes:0.53.
Qts:0.50.
Qms:8.07.
Fs(Hz): 29.90.
Spl: 92.97dB.
29.90/0.53 = 56
yé pas trop conçu pour le BR |
jb59 | Merci bp Néopréne 56 ? 56 litres tu veut dire ? ce que tu m'annonce et en reflex ou en clos ? En ce qui me concerne c'est pour le placer en clos |
Christu | Litrage plutot de +-36litres, non ? |
nã©oprene Invité | euh
l'EBP c'est pas un volume les filles
fonction recherche ou relecture du topic Hardcore43o et les T5510-04 |
Nolp | 36L clos
capacité a travaillé en clos
(j'ai pas vérifier donc si c'est pas ca ben tanpis j'accepte les fessés) |
nã©oprene Invité | PARAMETRES
SPL = efficacité acoustique du HP, en dB/1W/1m.
Pe = puissance électrique du HP, en Wrms.
Bande passante (+ ou - 3 dB) : réduit toujours celle de l'ampli. On passe de 40Hz-10kHz à 60Hz-8kHz. Sa réponse fréquentielle à une caractéristique plus élevée dans les aigus (entre 2kHz et 4kHz), à l'exception de certaines gammes professionnelles (voir courbe de réponse et sensibilité).
Re = résistance DC de la bobine mobile < Z nominal, en ohm.
Le = inductance de la bobine mobile mesurée à 1kHz, en mH.
Mms = masse (en gm) de l'équipage mobile, membranes et sa réactance de rayonnement de l'air, et bobine mobile. Il doit être faible pour un bon rendement. Mms = 1/(((2*PI*Fs)^2)*Cms) Rms = toutes les pertes mécaniques (pertes par frottement internes des suspensions, pertes par rayonnement acoustique de la membrane, etc.), en N*s/m.
Cms = compliance des suspensions des membranes (spider et suspension périphérique), qui représente l'effet ressort. La compliance CMS est l'inverse de la raideur des suspensions, s'exprime en mm/N. CMS = 1 / Mms*(2*PI*Fs)^2 , ou encore :
Cms = Vas / (p0*v^2*Sd^2) , avec p0=1.18 kg/m^3 densité de l'air et v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante..
Fs = fréquence de résonance du HP à l'air libre, où l'impédance augmente à Zmax. Fs est un indicateur pour les basses, en Hz. Fs = 1/(2*PI*(Mms*Cms)^(1/2)) Vas = volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension, Cms. Il varie en fonction de la température et de l'humidité. Vas=140000*Cms*Sd^2, avec Sd en cm^2, Vas en litres.
Vd = volume d'air du cône en mouvement, Vd=Xmax*Sd, en litres.
Sd = surface effective du cône, en cm^2, avec Sd proche de PI*R^2, avec R=D/2 et D=diamètre du cône.
Xmax = déplacement linéaire (crête) de la bobine dans l'entrefer dans une direction, en mm.
Xmech= c'est le déplacement linéaire crête à crête, le double de Xmax si le HP est conçu pour la Hifi.
BL = flux de densité magnétique B dans l'entrefer avec une longueur L, de fil de bobine. Un BL élevé signifie une efficacité élevée. Il représente le moteur du HP, la force (en N) pour déplacer le cône par unité d'intensité, s'exprime en Wb/m ou T*m.
Qes = facteur de qualité Q électromagnétique ou électrique, à la résonance.
Qes =(Re/BL^2)*(Mms/Cms)^(1/2) Qms = facteur de qualité Q mécanique à la résonance.
Qms = (1/Rms)*(Mms/Cms)^(1/2) Qts = (Qes*Qms)/(Qes+Qms) ou 1/Qts=1/Qes+1/Qms, Qts est le coefficient de surtension total du haut-parleur.
Paramètres calculés
SPL crête = 10*LOG(Pe) + SPL, avec Pe en W et SPL en dB/W/m. Vb = volume interne du caisson, Vb = Vas / ( (Qtc/Qts)^2 - 1), en litres.
Fc = fréquence de résonance en caisson, Fc > Fs, mais avec une impédance < Zmax. Fc = Fs*Qtc/Qts=Fs*sqrt((Vas/Vb) +1), en Hz.
Qtc = total Q incluant le caisson, Qtc=Qts*sqrt((Vas/Vb) +1).
Facteur Q de qualité du système total: (Q total = Qts ou Qtc suivant le cas)
0.6< Q total < 0.707, très précis, bonne réponse des bass, tenue en puissance correcte.
Q total = 0.707, compromis optimal entre précision, réponse des bass et tenue en puissance.
0.707< Q total <0.8, précision et réponse des bass correct (avec pic), bonne tenue en puissance. 0.8< Q total <1.1, moins précis, réponse des bass assez correct (avec pic), très bonne tenue en puissance.
BL/Mms = accélération par unité d'intensité, doit être élevé pour une bonne définition, en T*m/kg ou m/s^2/A (unité SI).
EBP = Fs/Qes = efficacité en largeur de bande produite. Plus il est faible plus le HP aura besoin de travailler en caisson. En ouvert, EBP > 50 et 0.6 < Qts < 0.8
N0 = référence d'efficacité du HP, en dB/1W/1m, N0*100 représente le rendement %.
N0 = 4*PI^2/v^3*Fs^3*Vas/Qes, Vas en m^3, v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante.
Rendement total = 10*LOG(N0) + 112, en dB, le 112dB est la référence d'un HP idéal mesuré à 1m.
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/hp.htm |
jb59 | Salut Euh moi j'ouvre pas trop ma g....e je suis qu'un novice ,alors je m'en réffére aux personnes plus expérimentées, mais sur le site MTX il recommande 35litres' 4 |
jb59 | Citation :
PARAMETRES
merci neoprene mais c'est du chinois pour moi tout cela !!!
Paramètres calculés
jb59 | Citation :
PARAMETRES
Paramètres calculés
merci neoprene mais c'est du chinois pour moi tout cela !!! |
Nolp | Le rapport Fs/Qes te donne un truc qui semble s'appeler EBP.
Ce chiffre renseigne selon le type d'environement dnas lequel le hp se sentira le mieux |
jb59 | et si je le place dans un caisson de 30 l voir 40 l quelle sera la difference (risquer pour le sub peut etre) ? |
