oxid974, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus Showdown | Hello.
Je dois relier ma source à un caisson amplifier via un câble RCA....comme tous le monde (ou presque).
Mais voilà ma question....la longueur du câble a-t-elle de l'importance ?
J'explique : j'ai encore en stock un câble RCA de 5 m, mais il n'y a que 3 m (voire un peu moins) entre la source et le caisson.
Puis-je l'utiliser...ou non ?
D'avance merci. |
TiTi65 | Pour du grave,je pense que t'a pas trop a te poser la question.... |
haupkins | juste l'enroule pas pour éviter toute induction  |
sebeuh | Y'a aucun soucis a le réutiliser, si ce n'est le coté pratique, qui fera que tu auras 2m de cable qui t'embeterons inutilement  |
Showdown | MERCI  |
Z80 | 3 m ! 8O La vache, je suis déjà trop court avec 5 m ! C'est une installation sur un vélo ?
J'avais prévu des manchons femelle-femelle pour aller aux amplis et pourvoir tout débrancher rapidement en cas de besoin, mais les arrivées des RCA dans le coffre sont pile-poil limites. ^^ |
Sull người điều hành | tu sais en france, on a pas que des grooooooosssssee voiture, on a aussi des smart , des twingo , des aigo , des ... pis si ça s'trouve , notre copain a ptetre oublié de prendre en compte les nombreux détours que l'on doit faire pour passer correctement un RCA dans un habitacle  |
Z80 | S'il ne l'a pas déjà posé, en effet, il vaut mieux faire gaffe : des fois, c'est traître...
Ceci dit, je n'ai pas un gros 4x4 ou un monospace, et il y a plus grand, comme berline...
En plus, et contrairement au câble d'alim que j'ai fait changer deux fois de côté pour finalement revenir dans l'aile du même côté que la batterie (:lol , le câble RCA est tiré on ne peut plus directement : console, tout droit par le centre, virage à gauche derrière la banquette et hop, au dessus du passage de roue arrière gauche...
Sauf que : il faut descendre de la console jusqu'au plancher, forcément, puis je suis remonté le long (à l'intérieur, en fait) du renfort de montant C...
Mine de rien, on perd plus d'un mètre rien qu'en cheminements verticaux, alors comme tu le rappelles fort à propos, si le câble n'est pas encore déjà posé, attention aux surprises !  |
Showdown | La voiture ne fait que 3,39m de long....donc Si j'installe un cable de 5m, c'est pour relier deux voitures entre elle  |
Z80 | ^^
Comme je te le disais, fais gaffe : même si c'est une toute petite voiture, et même en retirant 1,50 pour le capot, elle sera du genre pieds des occupants sous le capot, tout petit coffre au dessus des roues arrières, elles-mêmes collées au pare-chocs arrière sans porte-à-faux, donc même en comptant que 2m pour la longueur, pour peu que tu aies quelques descentes et remontées, tu pourrais arriver tout juste à 3 m et manquer de liberté pour connecter les prises...
M'enfin, j'avoue que 3,39 c'est impressionnant comme c'est court... ^^
Mais bon, regarde : la mienne mesure 4,485 m donc à peine 1,50 m de plus... Et je suis juste, avec 5 m de câble RCA.
OK, si les amplis avaient été posés au fond du coffre, donc sans remontée, c'était direct.
Donc 3 m te conviendront dans ce cas.
(C'est bien ce que je disais : c'est un vélo ? ) (Je plaisantais) (On dirait une réunion de pisse-vinaigres, ici : tout le monde prend ce que j'écris au premier degré... ) |
Sull người điều hành | moi aussi je t'  |
