oxid974, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus
micky | Salut à tous..
je fais encore appel a votre aide pour un pb de longueur d'event :
Il me faut un diametre de 6.8 cm et longueur : 18 cm
Le souci c'est que je n'ai trouvé que du 8 cm de diametre chez focal donc ma question c'est qu'elle longueur d'event il faut ??
J'ai vu pas mal de post la dessus mais je vois pas tellement en faite...
le sub c'est un boston de 20 cm caisson passe bande (10l clos et 14l bass reflex...)
pleaze help !!! |
15d2 | Si tu mets un évent de 8 cm de diamètre, il te faudra une longueur de 25 cm pour ce caisson là donc c'est pas sur que ça passe.
Par contre tu peux trouver un évent de 7 cm en Monacor dans un magasin de sonorisation. |
Gulliver | prends plutot le plus grand diamètre quitte a devoir faire plus long plutot que de prendre un plus petit diametre
rapport aux bruits d'air |
matt59xxx | c'est quoi le calcul pour redimenssionné un event?? |
Gulliver | betment son volume
tu dois le respecter qu'il soit rond ou carré ou autre |
micky | un grand merci pour votre aide et vos reponses !!
Je vais tenter de rallonger l'event au max et pis avec un peu de chance on verra bien.. .merci !!  |
