Ricardix et 17 utilisateurs inconnus
Luminosité ALPINE.
n°57675
zicos
Posté le 27-08-2004 à 16:28:30  profilanswer
Bonjour,
je viens d'acquérir un alpine 9815 d'occasion,
je suis très géné par l'intensité lumineuse des boutons et afficheurs.
En roulant la nuit j'ai l'impression d'être dans une discothèque  8) .
Mon faisceau iso ne gérant pas le +éclairage je cherche désespérement à atténuer la luminosité manuellement.
Dans la fonction Dimmer j'ai le choix entre AUTO ou Manual, mais je ne vois nul part où régler le niveau (pas + d'infos dans la doc!).
Ce réglage existe t'il ??
n°57676
twingo_man
Posté le 27-08-2004 à 16:36:11  profilanswer
il y a un reglage a faire
il faut rentrer dans le menu du 9815 et regler ca
n°57677
malossi
Posté le 27-08-2004 à 16:43:07  profilanswer
Sur le faisceau de ton poste tu dois avoir un fil orange.
Il faut le racorder à un + lumiere ou du combiné ou d'une lampe de du tbdb qui s'alume lorque tu mets les veilleuses.
Genre lampe d'éclairage de l'allume cigare ou autre...
regarde ce post on en parle Question branchement 9812-9815  :wink:
n°57678
zicos
Posté le 27-08-2004 à 16:43:21  profilanswer
Dans le menu (setup) il n'y a que DIMMER avec le choix AUTO ou MANUAL, en mode Manual aucune autre commande n'influe sur la luminosité.
Il y a aussi la commande "contrast" qui elle peut être réglée mais ne modifie pas la luminosité.
je cherche toujours  :(
n°57679
zicos
Posté le 27-08-2004 à 16:46:07  profilanswer
j'y ai pensé aussi !
mais la tension est de 9v sur les ampoules , est-ce que ca peut suffire ??
n°57681
malossi
Posté le 27-08-2004 à 16:51:21  profilanswer
Ca doit marcher par difference de potentiel donc du moment que c'est raccordé à une loupiotte et que t'es configuré en auto ca ne peut que marcher!!!
n°57684
406
Posté le 27-08-2004 à 17:08:36  profilanswer
même quand c'est activé et que ca baisse, c'est toujours trop fort pour moi la nuit et ca me gène aussi.  :?
n°57688
box
Posté le 27-08-2004 à 18:26:57  profilanswer
un probleme de branchement de poste demande Bellou  :lol:
n°57692
malossi
Posté le 27-08-2004 à 18:46:12  profilanswer
Oula t'es sur c'est plus complexe que le plus permanent la  :oops:
Oki oki  :arrow:  :oops:
n°57718
micaelito
Posté le 27-08-2004 à 22:06:40  profilanswer
salut a tous !
J'ai le meme probleme que toi zicos, sur un  9812 rb
le dimmer en auto ne parait pas etre reglable, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, voila.
Si quelqu'un connait la solution ?
 :D
Bonne sono a tous !
n°57728
jerems
Posté le 27-08-2004 à 23:35:17  profilanswer
Change de poste ;)
jsuis deja dehors....
A+
n°57765
habibzx
Posté le 28-08-2004 à 13:18:20  profilanswer
Sinon tu as une fonction qui desactive l'eclairage, et qui reviens des que tu appuis sur une touche. Il faut restait appuyé sur une touche mais je sais plus laquelle  :oops:
n°57899
niko190
Posté le 29-08-2004 à 23:49:01  profilanswer
j' ai tenter un pontage entre le remote antenne et le fil orange du dimmer sur mon 7874 ca coupe l' eclairage en permanance et ca me gene pas du tout
n°57904
micaelito
Posté le 30-08-2004 à 01:39:40  profilanswer
Hé jerems, pourquoi je changerai de poste puisque il est excellent !
n°57905
habibzx
Posté le 30-08-2004 à 02:09:36  profilanswer
Il faut que tu reste appuyé sur la touche Disp. 4 ou 5 sec et apres l'eclairage de l'afficheur se coupe, il ne reste plus que les bouton d'allumé.
n°57919
406
Posté le 30-08-2004 à 09:50:31  profilanswer
c'est encore trop fort pour moi même coupé :lol:
n°57935
habibzx
Posté le 30-08-2004 à 12:45:50  profilanswer
essaye ça http://www.mistergooddeal.com/partage/images/normale/119112540001A172_N.jpg
 :oops:  :lol:  8)  :wink:
n°57944
406
Posté le 30-08-2004 à 13:54:33  profilanswer
c'est la nuit que c'est trop fort pour moi.
n°57971
malossi
Posté le 30-08-2004 à 18:24:57  profilanswer
Ben tu le mets en black panel en plus du dimmer auto ca devrait etre suffisant  :wink:
Sinan ben mets la facade dans le vide poche y a peut de chance que ca t'arrache les yeux!!!
