unbreakabledancer777, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus dylan | bonjour a tous voila je vient d acheter un sub extw12 macrom 1000whatts et un ampli macrom 1500 whatt rms m1a1500d ma question est la suivante si je ponte l ampli je suis en 2 ohm et je sort 1500 rms mais mon sub est un simple bobine de 4 ohm sa fait donc koi si je branche l ampli ponter en 2ohm sur un sub simple bobine de 4 ohm? |
Yohann Really Fucking LOUD | bonsoir dylan, l'ampli n'a rien a voir là dedans, si ton sub a une impedance de 4 ohm, l'ampli tournera sous une charge de 4 ohm, si le sub a une impedance de 2 ohm, l'ampli tournera sous une charge de 2 ohm, etc |
dylan | donc je le ponte le branche sur le sub et je sort 900 w en 4 ohm c est sa mais vue ke ponter sous 2 ohm il est en stereo il le seras aussi sous 4 ohm?? |
Yohann Really Fucking LOUD | Oui, c'est ça. 900 w sous 4 ohm car ton sub a une impedance nominale de 4 ohm, si tu veux faure tourner ton ampli sous 2 ohm, il faut que tu mettes un sub qui ait une impedance de 2 ohm ou que tu mettes un second sub de 4 ohm et brancher les 2 en // .
Et comme c'est un bloc mono, y a pas d'histoire de stéréo avec ton ampli. |
coaxial | foutez donc l'impédance dans le couplage ampli/sub et la résistance simplement pour mesurer sur le sub .
ensuite faut croire ce qu'on lit et surtout pas éssayer d'inventer des possibilités non prévues , ça change rien aux possibilités du matos . |
Yohann Really Fucking LOUD | Bonsoir coax, suis mort crevé ce soir. J'ai rien compris à ce que tu as dit 8O .
Nous avons à faire à un novice qui m'a l'air un peu paumé dans les histoires d'impedances, mais je pense que ça doit aller un peu mieux là |
coaxial | c'est pas grave mais l'impédance de charge c'est pas tout a fait pareil que la résistance statique mesurée du HP concerné , les 2 ce mesurent en Ohms , et concernent un moment différent
chacun sait que le HP à sa résistance qui varie selon la charge électrique qu'il reçoit , c'est à ce moment la qu'on parle d'impédance .
quand je dis chacun sait : je parle de ceux qui ont de bonnes notions électriques . |
dylan | donc je le ponte et le branche comme sa aucun soucis pour l ampli ou le sub par la suite ?? |
dylan | oui mais j ai k un sub
je suis pas obliger d en metre deux? |
Yohann Really Fucking LOUD | T'es jamais obligé d'en mettre 2 Mets en un second si le niveau sonore obtenu avec 1 te parait insuffisant, disons que tu as un ampli qui te permet de le faire. |
