unbreakabledancer777, Ricardix et 20 utilisateurs inconnus vsepiroth | salut à tous,
je vais bientôt avoir un ampli Macrom 42.12, et n'ayant rien trouvé sur le net, je fais appel à votre bonté pour avoir des infos sur cet ampli, donc à la fois infos techniques (puissance, rendement et tout le toutim) et manuel d'utilisation.
merci d'avance |
Nitroboomracer We have the power | jai le meme amplis
je sais pas la puissance, mais ca doit etre un truc du enre 2x45/50 w rms sous 4 ohms
il tiens mon 1200 gti pour le moment  |
vsepiroth | Citation :
jai le meme amplis
ah ben si c'est bien le même, c'est déjà beaucoup mieu que ce que je pensais, car tout ce que j'avais trouvé, c'était sur un forum où le gars parlait de cet ampli comme étant de la taille d'un paquet de clope, je ne m'attendais donc pas à des puissances que tu m'as cité, j'avais pensé à quelque chose de plus faible, pour driver une paire de tweet par exemple |
Nitroboomracer We have the power | Citation :
jai le meme amplis
tu dois approcer les 100 W en bridge
c' est pas un ampli paquet de clpoe, mais il est pas enorme
pi les watts on s' en fus, tant que ca chante  |
bouss | Citation :
42.12
Amplificateur BTL
• Puissance IHF: 70 W
• Puissance RMS: • Réponse en fréquence: 10 Hz-40 kHz (+0-1dB)
2 x 15 W / 4 ½, 20 Hz - 20 kHz, < 0.05% THD • Rapport signal/bruit: 90 dB
2 x 20 W / 2 ½, 20 Hz - 20 kHz, < 0.1% THD • Compatible 2 ohms (stéréo)
• Puissance tot. IASCA (Puissance continue sous 11,6 V, • Entrées haut niveau (Booster)
4½ de 20 Hz à 20 kHz avec THD < à 0,05%): 16 W ajustable 0.5 - 9 V / 47½
• Sensibilité d’entrée (RCA) • Platine, connecteurs RCA dorés
ajustable de 100 mV à 2 V / 10 K½ • Dimensions: 100(l)x23(h)x70(p) mm
extrait du Catalogue Macrom 98 |
42.12
Amplificateur BTL
me suis tromper j'ai un 42.14  |
vsepiroth | c'est pas bien costaud tout ça, à savoir si ça chante quand même mieux que l'ampli interne de mon IDA-X001 pour driver un KE :? il est équipé de filtre ou pas :?: |
thibault | Y a pas de filtre et c est non bridgeable (btl)
Mais c est vraiment petit, petit, petit  |
bouss | et ça veut dire quoi BTL?  |
euh oui, ça veut dire quoi BTL non bridgeable , donc pas utilisable en ampli de voie centrale :? donc tout juste bon pour des tweets ou en rappel pour l'arrière si meilleur qu'un ampli interne  |
Sull người điều hành | BTL il me semble avoir vu ça sur des amplis home , de tete un marantz , et il me semble bien que c'etait bridgable.
maintenant je dis ça de tête hein . |
Sull người điều hành | le Marantz SM-11S1 :
• Puissance de sortie ultrastable de 2x 100 watts à 8 ohms et de 2 x 200 watts à 4 ohms
RMS
• En mode monophonique (mode Bridge - BTL) jusqu´à 1 x 400 W à 8 ohms
dans le tableau des caractéristiques en fin de catalogue :
Possibilité de charge montée en pont (BTL)
les intégrés (ceux avec le pré-ampli à l'intérieur-dedans quoi) n'ont pas cette fonction, et ne sont pas bridgable.
après, le peu de connaissance que j'ai du domaine technique ne me permet pas d'affirmer une relation de cause à effet.
je constate. c'est tout. |
Sull người điều hành | Extrait de Prestige Audio Vidéo
N° 63 MAI/JUIN 2001 -
JEFF ROWLAND CONCENTRA II
Les étages de sorties gauche et droit du Concentra II utilisent chacun six modules amplificateurs de puissance LM 3886 de chez National Semiconductor. Ces circuits sont configurés en mode ponté, ou "BTL", avec trois modules associés en parallèle pour traiter chaque alternance du signal. L'association en mode ponté se traduit par une puissance de sortie de 150 W par canal tandis que l'association de trois circuits pour chaque alternance du signal diminue l'impédance interne du montage, avec, en corollaire, une meilleure capacité en courant et une bonne stabilité sur des charges ohmiques de faible valeur.
http://www.hifiproline.com/Jeff%20 [...] entra2.htm
mais bon j'suis largué moi ... sinon y'a ça :
http://forums.futura-sciences.com/thread133333.html |
vsepiroth | d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'étages d'amplifications déjà ponté, après à savoir si ça apporte un plus ou pas :? qualitativement comme quantitativement :?: je pense que cette technique ai été utilisée pour pouvoir minimiser au maximum la taille de l'ampli.
après à savoir si ça sait faire de la musique, je verrais bien  |
bouss | bon et les abréviations ça donne quoi? Bridged Transistor Line?  |
Sull người điều hành | Bouze Télévisuelle Luxembourgeoise 8) |
bouss | Citation :
mais j'ai une big question, pourquoi les connexions sont en double :?:
ben ça permet d'avoir une plus grosse section d'alim avec un "petit" connecteur  |
donc à priori je peux faire sauter les cloisons qui correspondent aux même connexion et souder des cosses directement sur chaque groupe de "fiches" mâle :?: |
