jpcok, unbreakabledancer777, Ricardix et 18 utilisateurs inconnus cube-x | hello,
1) J'ai un caisson clos de 28L pour un sub Hertz HX300D et il émet des vibrations dérangeantes (provenant du sub lui-même) déjà à moyen niveau. Je mise donc sur le fait que le caisson soit trop grand.
Je voudrais donc savoir comment diminuer le litrage de mon caisson?
2) Un ami a acheté un sub DLS 350w rms en 4 ohms et un ampli kenwood qui lui envois 460w rms en 2 ohms bridgé.
Je voudrais donc savoir si ça craint de mettre l'ampli en 2 ohms et si ce n'était pas mieux de le remettre en 4 ohms (250 wats rms i think...)
3) A l'avant j'ai un kit Macrom M3s60 4ohms 60 w rms, il s'agit de l'entrée de gamme (sans filtre) mais je reste néanmoins assez satisfait du son même s'il manque peut-être un zest de basses.
Je voulais donc savoir si le fait de rajouter une, voir deux, entretoises apporteraient un gain quelconque? Et si je pouvais mettre mon ampli (Infinity kappa 54a) en 2ohms sur ces hp?
Merci d'avance :!: |
siluro | Citation :
hello,
En y mettant du Dacran (pour remplir les oreiller ou pouf, trouve ca en mag de tissus) ou alors avec des poches en plastiques gonflées (que l'on trouve parfois dans les colis pour protéger)
Si le sub c'est un simple bobine 4Ohm, ton ampli sera tjr sous 4ohm, le bridgé ne change pas l'impédance, donc il est déjà en 4ohm
Toujours faire un montage robuste et insonoriser les portes. |
bouss | Citation :
rigidité du caisson? épaisseur du bois? distance Q/face arrière?
étanchéité parfaite? quand t'appuie sur la membrane il revient direct ou mets un quart de seconde
idem siluro, le nombre d'ohms ne se décrete pas: il est.
y'a un paquet d'explications sur le sujet, fait une petit recherche avec "ohm AND charge"
ce sont pas les entretoises qui font mieux marcher "comme ça", c'est la rigidité de l'ensemble support/porte.
et tu pourra pas "mettre en 2 ohms" le kit |
cube-x | 1) je vais demander des renseignements à ma grand-mère, elle doit savoir où trouver ça 2) ha tu m'apprends qq chose là Et le fait qu'un ampli passe de 2ohms à 4 ohms change quelque chose au son?
3) ton kit m1s60, t en es content? |
bouss | Citation :
le probleme ne se pose pas exactement comme ça. Fais une recherche  |
cube-x | c'est caisson Basswork achté chez Media markt l'epaisseur du bois est de +- 17 mm |
cube-x | bon j ai mis le doigt sur le souci des vibrations causé par le sub, en fait il y a de l'air qui sort par l'endroit où sont mis les vis et très légèrement sur les côtés du sub.
Je pense que je vais mettre une couche de syllicone. Qu'en pensez-vous?
Autre question, puis-je mettre le filtre de mon kit éclaté Oxygen Alium 5 sur mon Kit Macrom qui n'a pas de filtre? Car les tweets Macrom sont relié à mon Alpine 9812rb et punaise ca crie trop...
thxxx |
bouss | oui pour le silicone, en huilant un peu un coté pour pouvoir démonter un jour... |
cube-x | une opinion sur le changement de filtre? |
siluro | Citation :
Autez moi d'un doute : On peut brancher en direct des tweets sur le 9812 8O ?? |
siluro | Citation :
en l'état sans rien??ben nan...mais y'a surement un chtiot condo intégré sur le cable du tweet, hein cube-x que y'en a un :?:
Aaaah oui effectivement c'est le M3S.60, y'a un condo... Pfiou j'ai eu peur  |
cube-x | oui lol y'en a un
alors je peux mettre ce filtre Oxygen sur le kit Macrom ou pas?  |
cube-x | ben je veux essayer de trouver une façon de diminuer le niveau des aigus des mes tweets Macrom (à l'avant) car depuis que j'ai acquis un Alpine 9812rb c'est trop aigu à mon gout, plus aussi chaud qu'avec mon Pioneer |
