jpcok, unbreakabledancer777, Ricardix et 19 utilisateurs inconnus crxdelsol | slt!
moi j'ai chopé des 57 16(neuf) que je vais tester avec un MW160 ce qui devrait le faire je pense!
quel est le prix du MDT33 & du ET338? |
cox-nox | le mdt33 n'est plus fabriqué et partout ou j'ai trouvé sur le site il etait plus en stock, en occaz dans les 150/200, la paire.
le et338 est dans les 300euro, la paire, neuf je crois
t'as cracké sur la paire de 5716 chez ecs ?
je veux bien ton avis sur le mw160, une fois testé...  Message édité par cox-nox le 06-09-2009 à 20:13:42
fordescort54 | PARFOIS CHEZ MOREL JUSTE LA REFERENCE CHANGE LE PRODUIT EN LUI MEME NE CHANGE EN AUCUN POINT |
crxdelsol | le MW160 je l'ai déja avec un µD29 en actif !
c'est top !pour moi le meilleur woof en 16cm !
en plus dans ma nouvelle caisse les portes sont a l'arache (juste une cale en CP 22mm)
mais j'ai envie d'essayer les 57 16 (chez ecs c'est des 57 16 S avec les 2 bares l'autre a une grille) |
totof313 Team sony mobile ES | |
pichon31 WaveFlex | la tronche de la courbe de réponse est légérement différente pour le et338..;la faceplate est différente, ce qui doit changer la directivité et la dispersion du bordel....pour moi spa les memes...
En tout cas le mdt33 n'est pas un et338, et les courbes sont claires...
Si les 57-16 sont réellement tropicalisés, mon avis c'est que les colles et les matériaux doivent etre différents...donc forcement avec des différences au niveau son...audibles ou pas, on saura jamais car il y a pas de courbes pour lui.... ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
cox-nox | j'ai pas dit que le et338 etait l'exacte copie du mdt33, j'ai dit que le et338 remplace le mdt33, d'apres morel c'est une amelioration du mdt33, comme tu l'as souligné une des majeurs evolution est dans la dispertion du a la nouvelle "faceplate".
il partage d'ailleurs la meme ref du kit de remplacement du dome.
ET 338 Ø 110mm reference quality softdome tweeter
The upgraded version of MDT-33.
IDR® (Improved Dispersion Recess) aluminium faceplate (most important change regarding MDT-33)
28mm Acuflex® handcoated silk dome 28mm aluminium Hexatech® voicecoil Ferrofluid cooled Triple magnet system Rear chamber
mais bon ce que je voudrais surtout savoir c'est si quelqu'un a deja testé cette nouvelle ref ? apperement en home il a deja du succes:
http://www.eltim.eu/data/mediabloc [...] 0%20EN.pdf
par contre d'apres eux le 5716 ne serait qu'un mdt33 rebadgé macrom.
@crx: tu l'amplifies avec quoi ton mw160 ? Message édité par cox-nox le 08-09-2009 à 14:02:54
crxdelsol | en actif sur deux cnx d'un E/D7 (50W)
tester aussi avec du PPI ART SERIE / PC /XTANT X604/XTANT 1.1i
shazz | sans déconner un mw160 ca tape grave et ca sait aussi descendre, et le dyn se marie bien avec le D7
une fois bien coupé, ca coupe la soif d'un chameau dans le désert tellement ca pousse
Pichon, je reconnais une certaine ironie dans tes propos |
cox-nox | pichon31 a écrit :
cox-nox, laisse tomber, c'est démodé un dynaudio, ca marche pas visuellement comme un 18w....
ça tombe bien je suis a donf dans le demodé... mais t'es a coté de la plaque je parlais d'un woofer qui a une 20ene d'années et fabriqué par morel et non le dynaudio, meme si ils portent la meme ref., son remplaçant actuel est le mw164:
http://www.morelhifi.com/products/pdf/mw164.pdf |
crxdelsol | moi c'est bien du DYN que je parle !
je vais tester ce soir avec les 5716.(non rodé) |
cox-nox | ok ben le dyn je connais deja, moi c'etait des avis sur le morel mw164 que demandais... Message édité par cox-nox le 09-09-2009 à 17:52:26
crxdelsol | le dyn est meilleur et avec le 5716 ca va surement le faire!
mini CR avec photo d'ici 2 ou 3 heures!
totof313 Team sony mobile ES | crxdelsol a écrit :
... comme j'en ai profiter pour aussi tester le cdx910 en lieu et place du C90 ca peut aussi influencer? ...
Aucunement, de tous les gens qui ont fais le tests C90/C910, aucun n'as pu dire qu'il y avais une différence (avec le 4000 au cul toujours)
Très heureux que tu soit content de tes news tweets, vivement que tu fasse écouter
