jpcok, Ricardix et 19 utilisateurs inconnus musicoman | Salut a tous , je voulais juste savoir quelle serait la puissance idéal d'un ampli et d'un sub adapté a ma config ci dessous.
source: Alpine 7894rb enceinte : KE infinity 6500cs 90 W
Elyptique infinity reference 100 W
ampli : mac audio 4 cannaux 4*60 W.
(RMS)
Merci d'avance  |
Palmito | La puissance c pas important. Une autre question? Non plus sérieusement ça va dépendre du type de caisson que tu auras, du rendement (enfin pas eulement mais qd même un peu...) et puis surtout de chez qui vont venir les watts de l'ampli... Donc bon. |
musicoman | Dans ce cas , j'aimerai savoir quelle ampli et quelle sub irait bien avec ce que j'ai déjà?
J'ai été voir au magasin et j'avoue etre un peu perdue la, c'est pour ça que je demande ... NEED HELP ! |
lguedin Art-rache | zik ? budget ? peti litrage ? son recherché ? |
musicoman | Vu que j'ai que du infinity , je pensais que ça disait un peu mes gouts. Des trucs pas trop trop agressif niveau bass ,+ musical .J'aime bien les bass seches , pas quand ya trop d'infra.
Pour le prix , je sais pas trop. Je veux pas un excellent sub et ampli. Juste quelque chose d'adapté niveau puissance et son.
Vous en pensez quoI? |
VOLAY | Quand j'ai commence le car - audio , il y a deja quelques annees, un p'tit bonhomme ma dit : pour le sub deux a trois fois la puissance que tu a sur l'avant !
2x50 a l'avant -> 100 / 150 W pour le sub !
Je ne sait pas si cette regle s'applique toujours, mais elle a fait mon bonheur pendant plusieurs annees... |
musicoman | Merveilleux ; j'ai déjà un sub de 150 W. Me faut donc un ampli pour le sub. Par contre ça existe un ampli 1 cannal ? L'ampli il faut qu'il soit de la meme puissance que le sub ou un peu plus puissant ? (ou un peu moins) |
moué sa a mon avis ça depend des gout ! et puis tu peut tres bien mettre un plus gros sub sans pour autant l'utiliser completement ! sérieusemen j'écoute beaucoup de métal et j'ai un infinity 300Wrms et bien je le trouve un peu limite quand meme ....
si tu veu rester chez infinity => perfect 12 voir si tu as le budget une doublette de perfect 10 moi jver me diriger ver un kicker S12L7  |
musicoman | Et l'ampli , le je prends lequel ?? quelle puissance pour un sub de 150 W ? |
musicoman | Un tube de 40cm de diametre et 70 cm de long a peu pres de 150W. Ya 2 entrée ampli. |
lguedin Art-rache | tu ecoute quoi come métal ? ( style, groupe etc ...) |
musicoman | J'écoute des genres de groupes tres différent les un des autres ... J'aime bien l'electro (daft punk,air), de la house mais aussi des trucs pop/rock genre jamiroquai,radiohead,U2 |
lguedin Art-rache | a donc tu n'écoute pas de métal come tu le disais plus haut ba a la limite test ton tube truc 150W et si ça ne te suffit pas ba tu poura changer  |
musicoman | Il me semble pas avoir dit que j'écoutais du métal ! Sinon je voulais etre conseillé sur un ampli . Quelle marque , quelle puissance ?
Merci |
lguedin Art-rache | arf ba je c pas ou j'ai lu ça moi ..... j'ai du mélanger les postes ba tu veut un ampli pour quoi ? pour ton tub 150W noname ??
sa serai domage qu'une foi acheter l'ampli pour ton tube et une foi le tout branché que ça ne te plaise pas ... |
musicoman | Oui mais alors que faire ?? Au pire je pensais prendre un ampli dans un 1er temps et un bon sub plus tard...
Ca reviendrai combien ampli + sub , disons dans les 1 ers prix de bonne qualité qui conviendrai a ce que j'ai ? |
lguedin Art-rache | ba dison un infinity 1230W de 300Wrms avec un ampli assé péchu tu doit en avoir pour 300€ celon stu prend en occaz ou non |
musicoman | svp ! j'aimerai le commander demain... |
musicoman | Dans ces ampli la : http://mistergooddeal.com/v2/V2_li [...] =50&id3=39
Y'en aurait pas un qui irait bien avec un infinity reference 1230W ?
Voici les specs : SUBWOOFER CAR AUDIO INFINITY REF 1230W
Puissance nominale RMS : 300 Watts
Puissance nominale MAX : 1200 Watts
Sensibilité (2,83V/1m) : 92 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz - 250 Hz
Impédance nominale : 4 Ohms
EDIT : dans le lien , il y en a 2 a 149€ , un infinity 283 Watts RMS x 1 canal à 4 ohm
et le pionner 380 Watts RMS x 1.
D'un coté j'aurai tout en infinity mais de l'autre le pio est plus puissant et j'ai lu ici que c'était bien d'avoir l'ampli un peu plus puissant que ce qu'il alimente...
Merci :!: |
musicoman | up de la nuit , bonne nuit . |
VOLAY | tu peux prendre un ampli plus puissant quer ton sub, mais faut y'aller mollo avec les gains, l'avantage, tu aura plus de dynamique et l'impression de puissance !
Perso je drive mes 27 v7 avec un ampli de 500 w rms !
et y ont l'air d'aimer ca ! ..... faut faire gaffe aussi aux cd test qui ont des frequences tres (trop) basses, avec beaucoup de watts sur l'ampli et moins de watts sur le sub, si tu pousse trop ca va vite sentir le crame !... |
musicoman | Mais en meme temps vu que l'ampli et le sub sont de la gamme référence , ils doivent etre prévu pour fonctionné ensemble non ?
Donc selon vous , le pio ou le infinity ? |
VOLAY | infinity !  |
musicoman | Bon , je vais commander merci .
Sinon je vais allez acheter un caisson clos en magasin, si j'ai bien compris il faut qu'il y ai un trou de 28cm
(Diamètre de découpe : 286 mm mais ya ça aussi : Subwoofer 300 mm) Le litrage 35 litres ? (question bête je sais )
Merci. |
