jpcok, Ricardix et 20 utilisateurs inconnus
est ce que ca marche comme matos?
n°95334
chupssinet
Posté le 12-09-2005 à 11:01:13  profilanswer
salut à tous,
n'y connaissant rien je venais vérifier auprès de vous si le matos que l'on ma offert pour mon anniversaire était connu pour marcher et si c'était un joli ensemble!
donc on ma offert un ampli blaukpunt GTA 1300 avec un sub FOCAL en 38, qui devrai pouvoir autoriser les 400 WRMS.
On ma dit quil avait essayer et que ca montait a 127db est ce que c'est beaucoup car j'y connais rien!
n°95335
Stormbring​er_k
Posté le 12-09-2005 à 11:10:36  profilanswer
pour ta premier sono c'est trés bien, je pense que tu en sera contant
127 ca fait un peut petit avec un matos du genre tu devrai arrivé facile a 135 voir un peut plus
n°95336
raphy01
Posté le 12-09-2005 à 11:29:52  profilanswer
OUI c'est clair avec ce matos tu devrai faire plus de 127DB sans trop de mal...(question de réglage)... :wink:
n°95337
chupssinet
Posté le 12-09-2005 à 11:36:55  profilanswer
parce que sur vos meetings, ca monte à combien de db, juste comme ca car j'ai po de notion... 150...180db?
avec le sub, il m'on fait un caisson de 124 litres c suffit non?
i est magnifique!!!!
n°95338
Stormbring​er_k
Posté le 12-09-2005 à 11:43:27  profilanswer
124L ? ca fait meme un peut trop gros non ?
n°95339
carcasse
Posté le 12-09-2005 à 11:45:30  profilanswer
Lequel  :?:
n°95340
Beta Digit​al 300
Posté le 12-09-2005 à 11:46:02  profilanswer
si ta la place... c'est bon  :)
n°95341
chupssinet
Posté le 12-09-2005 à 11:49:44  profilanswer
oui c dans un coffre de mégane phase 1.
oui c peut être rop comme litrage mais je ni connais rien question répartition litrage.
autre question peut être idiote pour vous, sur l'ampli c écri 1X300 cela veut dire qu je peu seulement envoyer de la squce au seb, et pa a mes HP qui en aurai besoin!
n°95343
carcasse
Posté le 12-09-2005 à 11:54:50  profilanswer
Lequel  :?:
n°95344
chupssinet
Posté le 12-09-2005 à 11:57:24  profilanswer
je sais po c écri 40V2 je pense que c sa le modèle
n°95345
carcasse
Posté le 12-09-2005 à 12:08:52  profilanswer
Surement  8)
il ne fait pas 38cm mais donc 40.
Mais surtout, comme tu peux le voir ici, c'est un double bobine :
http://www.in-akustik.com/focal_jm [...] p?typ=40v2
il nécessite donc 2 canaux d'amplification alors que ton ampli n'en possède qu'un seul :
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=5793
Mais tu as de la chance car ton ampli est stable sous 2 ohms, ça veut dire que tu peux brancher 2 bobines sur un seul canal.
Donc réponse = oui, ça marcherait.
n°95365
alior
Posté le 12-09-2005 à 13:53:30  profilanswer
oui
si tu veux amplifier tes hp il te faut un autre ampli
n°95366
faure
Posté le 12-09-2005 à 13:58:32  profilanswer
de plus sous 2ohms il doit etre plus puissant !
que 1x300rms sous 4 ohms !
