Lau82, roth, al Discussions pratique & montage : olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus tanstratus | salut a tous
je suis nouveau sur le forum
j'ai un kit eclaté infinity référence 6500cs (avec un ampli référence) que je voudrai remplacé par un perfect 6.1; jusque la ca va
j'ai aussi un sub infinity perfect 12.1 avec un ampli infinity référence au cul aussi, que je voudrai changé.
est-ce judicieux de vendre mes ampli référence pour racheter des amplis infinity kappa. ou alors peut etre me conseiller vous une autre marque qui serai bien meilleur pour le kit perfect 6.1 et un pour le sub 12.1. ( dans la meme gamme de prix voir un peu plus mais pas trop)
merci |
FARCRY38 | SALUT.
TU AS DEJA DES AMPLIS KAPPA EN VUE ? ET SI OUI LEQUELS ?
QUEL EST LA PUISSANCE DES HP PERFECT EN RMS ? |
tanstratus | ben je sait pas trop quels amplis perfect
mais je pense un 4 canaux pour les 4 HP un un deux canaux bridgé ou mieux un mono pour le sub
le sub fait 350w rms
et le perfect 6.1 je crois fait 100 rms.
ca vaut le coup de changé d'ampli ou quoi ?? |
seddik | ca vaux combien les ampli infinity reference (ton budjet) |
narbi | Citation :
Un 6 canaux PPI pour toi => MP  |
tanstratus | je lisais justement tout le bien qu'on en dit des ppi sur le forum.
il sont donc meilleur que les infinity kappa d'apres ce que j'ai entendu.
y a t-il des gamme a évité ?? entré de gamme etc ??
pour la meme gamme de prix que les kappa c'est possible ?? |
narbi | Moi j'ai un 4 et un 6 canaux à vendre, 400€pièce.
Le 6 canaux est un powerclass (série PC made in USA) et le 4 un DCX, donc 2 séries plus tard.
La dernière série PPI a, d'après les caractéristiques sur papier, l'air moins bonne que les précédentes (série A), donc à mon sens la dernière série dont on est sur de la qualité comparable aux powerclass de départ est la DCX. |
tanstratus | donc si je comprend bien, la série dcx de chez ppi est tres bonne ??? |
narbi | D'après ce que j'avais lu d'un comparo fait par néop, les PC (powerclass), PCX et DCX se valent plus ou moins. |
tanstratus | ma source est un alpine cda9831r
donc ça sert a rien que je reste fixé sur les ampli kappa si au meme prix j'ai ppi qui sont mieux ??
niveau qualité vers les meme prix, y a t il mieux rapport qualité prix que le infinity perfect 6.1?? par emxemple chez mb quart ??? |
narbi | Cà à mon avis c'est très subjectif, MB Quart est très bien critiqué en général, mais après je pense que c'est surtout une question de gout, d'autant que les infinity seront moins cher, et sont déjà pas mal du tout  |
tanstratus | sinon les ampli ppi valent quoi par rapport au ampli em-phaser?? |
narbi | En théorie emphaser fait pas mieux (en théorie, j'ai jamais testé).
Si tu veux trouver mieux que PPI, faut taper dans du brax, esoteric audio, diamond audio, xtant ... mais là attention les prix c'est plus le même ordre de grandeur
Du point de vue d'un certain nombre, les PPI font mieux que les audison vrx  |
seddik | Citation :
de point de vue dynamique |
tanstratus | ok donc les ppi sont mieux que les em-phaser!! tres bien
une question me turlupine depuis quelque temps !! :?: un ampli donnant tant de watt rms est la relation direct avec le coef d'amplification beta des transistor!!! jusque la ok ??
admetton qu'un ampli a un ceof beta de 500 pour le kit éclaté par exemple et pour le sub on mettra un ampli plus puissant avec forcément un coef beta plus élevé du genre 700!! ok ??
donc comme c'est la source qui envoie le signal, celui ci est ampli du coef beta de chaque ampli soit 500 et 700 pour le sub!!
quand le volume est a 0 on a 0V en entrée donc 0*500= 0 et 0*700=0 tout va bien on pas de son.
maintenant on augmente le volume jusqu'a 20mV par exemple
le sont du sub sera donc plus fort que celui du kit éclaté vu que l'ampli amplifiear plus
donc les 2 courbe de gain ne seront jamais identique sur toute la plage de volume !!!
solutions ??? comment peu on faire pour avoir le meme gain a chaque ampli ?? |
poalducul2 | ben d'abord tu regles le gain des amplis a l'oreille (pour que le sub se raccorde bien avec le ke) et tu perfectionnes aprés avec les réglages du poste (controle du sub, fader...) |
poalducul2 | au fait (scuse moi je fais un petit hs )
je suis en possession d'un ke dls ur6s et je trouve les aigus du kit trop doux voire moelleux(j'aime bien ce mot ) , est-ce que vous pensez que l'association avec un ampli ppi rendra les aigus plus vifs (sans etre agressifs et tout en restant super détaillés) |
tanstratus | je pensait mettre mon ancien kit éclaté a vendre sur le site
c'est un infinity reference 6500cs
je pensait le vendre 120 euros hors frai de port, ça le fait non ?? |
poalducul2 | je pense que ça fait un peu cher étant donné qu'on les trouve maintenant neufs a 140€ voire un peu moins mais ce n'est que mon avis 8) |
narbi | Citation :
Sans aucun doute, un PPI c'est viril çà triture de la gamelle
=> viens me voir en MP  |
tanstratus | il y un ampli ppi dcx600.4 a 199 livres sur caraudiosecurity |
tanstratus | la ça le met a 290 euro l'ampli sans frais de port !!! c'est valable ou quoi ??
sachant que c'est en angleterre |
narbi | Ca a l'air  |
yo@nn | j'ai un ppi 6 canaux si tu veux  |
tanstratus | ca m'intéresse suivant le prix |
tanstratus | pourais-je avoir des avis sur les ampli Audison LR 435 !! par rapport au ppi !!
merci[/img] |
narbi | A la rue, mais d'autres pourront te confirmer aussi  |
tanstratus | que vaut le ppi pc650 par rapport au reste de la gamme ??? |
narbi | A priori toutes les gammes se valent (powerclass, pcx, dcx) enfin du moins c'est assez proche (pas vraiment remarqué de différence entre un PC ou un DCX), seule la dernière gamme qu'on voit sur leur site, aucune idée si la lignée continue ou pas. Dans tous les cas c'est de l'ampli d'homme  |
tanstratus | j'ai fait quelques test hier soir avec mon sub et plage arriere boston
je me suis rendu compte que les basse sont plus propre quand le sub est en inversion de phase avec la plage, mais moins de basses!!! et les bas medium de la plage sont détruit par le sub.. :? je pense donc virer ma plage et garder que le kit éclaté avant avec le sub
c'est je pense la configuration idéale non ??
les puristes sont en général contre les plage arrières non ??
j'aimerai avoir votre avis |
bouss | Citation :
les puristes on s'en bat l'os. Qu'est ce que tu penses toi
si tu préferes sans, enleves là. Si tu penses que ça t'apporte quelque chose, travaille ta plage pour améliorer l'accord sub/plage |
tanstratus | ben pour moi ça n'apporte que des distorsion et des parasite
il y a une trop grosse influence du sub sur la plage
je vais donner les boston a ma copine pour son anif  |
narbi | C'est évident, tu as une telle pression acoustique dans le coffre du fait du sub, que tu laboure totalement les membranes de tes HP en plage, çà ne PEUT pas donner un résultat correct en bas medium des hp en plage + un sub dans le coffre  |
tanstratus | bon j'ai virer la plage ce qui me fait 2 voies de libre sur mon ampli 4 canaux
je pensait mettre le KE en bridgé sur les 4 voie
donc HP droite bridge sur canal avant hp gauche bridge sur canal arriere
certe j'aurai plus de puissance mais le son serai t-il meilleur ?? du a la séparation des canaux, donc meilleur stéréo ou je sait pas quoi ??
ou bien alors le fait de bridgé fait changé de classe a l'ampli et passé en classe b ou d ou autre ??
quel est le mieux ??
laisser 2 canaux libre ou alors bridgé et tout utilisé?? |
Les modérateurs | [quote="tanstratus"]
[quote]
comme ça tu va surtout te retrouver avec un pseudo mono : le signal droit à l'avant et le signal gauche à l'arrière  |
tanstratus | j'ai oublié de précisé que mon rca est dédoublé
donc 2 canaux droit sur l'avant et 2 gauche pour l'arriere
donc pas de prob de stereo
personne d'autre peu m'éclairé sur la diff de qualitée ??  |
narbi | une paire de canaux bridgée pour le côté gauche, l'autre paire pour le côté droit, pour la premiere paire tu dédouble les coté gauche et pour la seconde tu dédouble le côté droit.
Avantage plus de savate, inconvénient damping divisé par 2, donc tes woof seront moins bien tenus, ce sera moins propre :? |
