Lau82, roth, al Discussions pratique & montage : olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus Dyka10 | Ampli digital class D
Specificaties:
Jackson V8 DREAMMACHINE
4/3/2 kanaals
Intelligent surface mount technology
Full function RF wireless card-model remote controler
Volume control and mute function
Front, rear, left and right balance control
Bass and treble adjustment
3D Surround effect
Loudness on/off
Super Bass Switch
Adjustable signal out
Status recall function
Can drive 2 Ohm stable
Short circuit and over-temperature protection
Double Heatsink fans with intelligent temperature control technology
Front channel HPF/LPF switch with adjustable frequency
Rear channel LPF switch with adjustable gain.
Heavy duty terminal connectors
Variable level input 0,2V - 5V
4 x 120 Watt RMS at 4 Ohm
4 x 150 Watt RMS at 2 Ohm
2 x 300 Watt RMS at 4 Ohm
HPF freq 80 - 1,2KHz Adjustable
LPF freq 110Hz
Max treble gain 12db
Max bass gain 18db
Freq response: 10-30000Hz
Channel seperation >80Db
Input impedance 22KOhm
RF Remote controller
Fuse 40A x 1
CLASS D(digital) amplifier
200x410x51mm
Merci de me donner votre avis rapidement car je suis sur le point d'acheter cet appareil mais j'ai peur que ce soit malgré tout une daube
comme il y a des spécialises, je me dis que j peux me baser sur votre avis. (c'est pour pousser mon Cerwin vega 2x4ohms)
Moi il me semble etre un bon ampli que je peux avoir pour moins de 200euros avec une garantie et facture ! |
fd14 | Quand je lis ceci:
je m'interroge quand même 8O .
fd14 <¤> |
fricky22 | Encore une pseudo marque vendue sur ebay.
Encore du design pompé sur soundstream  |
xxNALEXxx | pour une fois que c po SHARK qui copie et en + ta mm la telecommande pour l' ampli 8O
mais franchement pour le prix je le prendrais bien pour le métre dans mon coffre sous un plexi avec tube fluo, mais par contre je le brancherais pas :!:  |
Dyka10 | ok ok mais pour moins de 200euros, cela semble valable ???? |
Dyka10 | bah ici c'est juste pour alimenter un sub Cerwin Vega V-MaX15 (38cm) double bobinnes
J'ai aussi un ampli PG QX2100 (un peu leger pour le CV non ???)
et aussi un Crunch V4004 (pas assez non plus pour le CV je trouve)
Donc ici, la telecommande ne passe pas la banquette tu dis ??? il est indiqué RF, ca veut pas dire "radio frequence" et donc ca passe a travers un peu tout non ???
Que dois-je faire ??? je veux faire bouger mon CV correctement bouuuuhouuuhouuuuuu |
Dyka10 | c'est con, le look est sympa, la connectique a l'air correcte, la puissance correcte, c'est dommage que ce soit pas ce a quoi on s'attend.... mais bon il est vrai que le prix est presque dérisoire...
On me propose un Crunch V2600 pour +/- le meme prix, je devrais plutot m'orienter vers celui ci ??? meme si le design est moins bien, la connectique plus rudimentaire et pas de commande a distance...
(Bien que je possede deja un "potentiometre" caliber a brancher sur les RCA pour augmenter ou diminuer le gain !) |
meu | meme pas lu le descriptif en entier ....mais un point me choque : c est que la puissance annoncée n augmente que de 20 , 25% avec une charge deux fois plus basse ( 120 W rms sous 4 , 150 rms sous 2 ohm) ce qui laisse presager des capacites en courant limites.....
meme pour 200 euros, je n achete pas....
j attend plutot une meilleure occase, a toi de voir....
a+
fab |
polosky | Ils n'ont pas l'air d'etre trop menteur concernant les puissances annoncé en tt cas
car le rapport puissance / fusible/dimension a l'air bon, c sur il est peu etre vide a l'interieur @+ |
Dyka10 | Au final, pour mon Cerwin Vega 38cm je dois pencher vers : 1/ Le Jackson V8 2x300Wrms (4ohms) neuf pour 140euros fdp in Class D
ou
2/ Le Crunch V2600 1x1200Wrms (4ohms) d'occasion pour 165euros fdp in Class AB
Apres vos avis, je dirais le second mais bon... mais c'est de l'occase et un peu plus cher aussi !
Merci encore, j'ai encore 1jour maximum pour me decider ! |
kail57 | Etonnant ce classe D qui monte jusqu'a 30 000HZ :? |
wagner | C'est quoi la marque officiel de c'est ampli et ya t-il un site, car j'ai trouvé seulement qu'on peut le commander en allemagne mais rien sur la marque.
C'est vrai, ca a l'air pas mal comme ampli, le problème si y a un problème, tu le renvoie chez qui?
Par qui est-il distribué(axel par ex)?
Je pense que ca serait interressant que tu te renseigne avant.
C'est bien jackson la marque ou la référence? |
Dyka10 | oui la marque c'est bien Jackson...
moi j'ai un revendeur Hollandais qui me le vend avec la facture et 2ans de garantie....
ok ok si j'ai un souci, je suis obligé de le renvoyer en Hollande ce qui n'est pas une mince affaire... |
Bass__Ton | perso je prendrais, le crunch là tu es sur du resultat meme si la jackson est garantie imagines un peu que se soit un ampli peu fiable...ben il passera plus de temps en hollande que dans ta caisse et pour info un envois en dehors de la france coute dans les 50€ voir plus selon le pays....
a toi de voir mais crunch au moins, c'est une marque et ça marche plutot bien 8)  |
wagner | Quel revendeur hollandais?
Impossible de trouver ou ils sont fabriqués ses amplis.
Si tu as plus d'info, je ne trouve aucun site de la marque jackson.
Serait il affilié a une autre marque?
Au fait, tu peux l'avoir a 121 euros en allemagne chez shop.de, je crois ou un lien par car&hifi.
L'allemagne, ca fait moins loin quand meme. |
HaRdCoRe430 | bah tsé quoi, moi, pour le prix, je prendrais l'énorme bidule class D ... Si ca se trouve ça peut être sympa ... ... On sait jamais, parfois on est surpris ...
kail57 | En tout cas du matos Jackson je crois qu'il y'en a tout eune furie sur ebay.de ..... |
wagner | Il n'y a pas d'ampli jackson en car audio sur ebay. |
Eddy59 | C' est pas vrai 8O Une copie comme ça j' en avait encore jamais vu. |
punky | moi j'aime bien celui du melange xtant/brax  |
fricky22 | Citation :
Ou ca ouca 8O |
Dyka10 | bah pour info, je me suis orienté pour le crunch d'occase.. au moins je suis sur du resultat avec 1200Wrms
D'un autre coté, j'aimerai quand meme bien le tester ce "fameux" ampli... surtout si c'est un clone d'une marque connue...
Moi c'est le prix qui m'a fait reculer, non pas qu'il est cher mais justement, il est anormalement bas ! |
Eddy59 | Le fait qu' il soit la copie d' une marque connue n' est pas un gage de qualité bien au contraire.  |
