Lau82, roth, al Discussions pratique & montage : olivierm91, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus citrix23 | salut, j'aurai voulu avoir des conseils sur le choix d'une source mp3, des hp troix voies arrière (sphere, jbl, focal, kiker) et ampli (pas trop grosse puissance, tout cela et oui car je n'y connais rien
discos | quel budget ? (global ou par élément) |
citrix23 | ba pour la source min 2000 et max 3500, pour les voies arrières entre 800 et 1200 et l'ampli aucune idée. |
discos | pour la source pour ton budget ,je te conseille un Pioneer Deh-P7400MP (~450€) ou un JVC Kd-lh2000r (~400€) !
A l'avant tu as quoi comme HP ? |
PG Cruiser | Bonsoir,
Ton ampli tu le veux pour quelle utilisation : HP arrières , un sub?, kit éclaté???
citrix23 | merci pour l'info du poste, à l'avant j'ai des pionners 3 voies 120w qui à mon avis sont de la m!!!!!!!, car je ne sais absolument pas quoi prendre. marque ? type? |
citrix23 | Citation :
Bonsoir,
pour hp arriére, ne sachant pas quelle marque (oxygen, jbl, kicker, etc |
discos | j'étais comme toi il n'y a pas longtemps ! et sur ce forum on m'a donné le conseil suivant:
oublie les hp arrière, met un bon kit éclaté à l'avant (les focal sont pas mal) !
à l'arrière tu mets un caisson de basse !
tu peux mettre un ampli aussi (par exemple un 4voies, 2 voies pour le kit éclaté et 2 voies bridgées pour le caisson) ! |
c pas bizarre de ne mettre qu'un sub à l'arrière |
discos | Citation :
je le croyais aussi au début ! et bien non c'est pas bizarre ! l'essentiel du son doit provenir de l'avant ! d'où l'utilisation d'un kit éclaté 2 voies ou mieux 3 voies !
le sub vient renforcer la scène sonore avec les graves !
les hp arrières ne sont utiles que pour les passagers arrière |
PG Cruiser | Parfaitement d'accord avec Discos concernant le type d'installation avec juste un kit à l'avant et un sub derrière mais c'est chacun ses goûts et certaines personnes apprécient des enceintes en rappel arrière.
A l'avant, il faudrait prévoir un changement par un kit éclaté et après le choix est vraiment immense avec une telle variété de difficulté d'installation et de prix que le choix est difficile à effectuer!
ok pour l'avant, cependant quelle marque choisir, entre oxygen, focal, jbl. de + j'ai pas d'emplacement pour les tweeter, est ceque cela se pose quand même. pour l'arriere ca ne me dis rien de mettre un sub, je préfére une retour par enceinte donc quelles enceintes elyptiques et quel ampli en marque et puissance? |
bob_bipbip | si t'ecoute star academy, les eliptique suffiront
si techno et autre, ben caisson |
ok, avec le kit éclté avant, est-ce qu'il faut amplifié, si oui quelle puissance car ce sera en 13cm éclaté. |
bob_bipbip | ca depend, detail tout de tout, model, budget .... |
Cyoul | Pour la source, dans la meme gamme de prix, je dirais le JVC KD-SH99RB ...
Mais bon, ca n'engage que moi  |
bon pour l'avant j'hésite avec un kit éclaté deux voix focal éclatées 130h ou oxygen sphére o², à l'arrière jbl gto 180 ou 200 w ou oxygen 3 voix éliptyques. tout cela sans caisson pour le moment. Pour l'ampli j'ai regardé chez audisson un millenium power4 (4 voies 4x45) ou un lrx4.300. De plus je vais prendre la source alpine mp3 7893 ou 94. |
bob_bipbip | 1erement, oublie arriere
2ement, oublie ampli pour l'instant, l'alpine a pas mal de puissance en ressource (27wrms par canal je croi)
3ement, avec toutes les economie que tu vient de faire grace au point 1 et 2, tu prend une paire de hp meilleur, en 16 et pas en 13, avec un peut de bricolage ca rentre. si tu peut, prend des 165v par exemple ou truc du genre. le mieux ca serai 165 W ou equivalent.
comme ca, ca reste nettement plus evolutif comme config.
voila voila ..... |
voila voila .....
:!: pour faire entrer du 16 cm, faut travailler la tôle, c'est risqué une opération comme celle-ci. Sinon c vrai ca peut-être une bonne idée. Mais au niveau de l'insonorisation faut se pencher dessus au niveau des portières? |
bob_bipbip | ben, tu fou une cale et c'est bon normalement. tu devrai pas avoir a couper la tole. mais meme s'il fo le faire, fait le, le jeu en vaux vraiment la chandel ......
avec une petit insono, c'est bon ... |
nã©oprene Invité | ben ça aide  |
