al, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus
HP de Médium
n°7027
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 11:42:31  profilanswer
Salut à tous
Voilà je cherche des HP de médium de la série Utopia autre que le 6W (parce que 16 cm en front ca fait grand et mettre des kicks panels dans une Twingo c'est pas facile  :lol: )
Si quelqu'un en connait des plus petits dans cette gamme ca m'aiderai
Merci à tous :D
n°7028
dub306
Posté le 29-10-2002 à 11:50:18  profilanswer
tu comptes passer en 3 voies ??? 16 en porte, med + tweets en front ??? c bien ca ?
Y'a le 4w2 mais c tout de meme 12 cm de diametre et un volume de charge d'environ 1 litre... J'y suis arrivé mais avec beaucoup de mal... As tu fais un compratif kick/front ??? ce qui collerais le plus a ton type d'install ???
Fred
PS: J'ai opté pour les front pour le coté pratique, la hauteur de scene et un bon rapport coté conducteur/ coté passager sans decal tempo meme si le resultat n'est pas encore le top du top... a suivre  :wink:
n°7040
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 13:15:10  profilanswer
En fait pour les portes je pensais aux 7W2 (à voir...)
J'avais pensé aux front aussi pour le côté pratique parce qu'il y  a pas beaucoup de place pour les pieds dans la Twingo donc des kicks je pense que ca serait trop gros. :?
Moi je verrais mon install comme ça:
    :arrow: Sub 5WS
    :arrow: Bas med 7W2
    :arrow: Med ????
    :arrow: Tweeter TN51 ou Audiom TLR (suivant le budget  :lol: )
Je n'ai pas encore concu l'agencement de l'install (dispo ...) c'est pour ca que je me renseigne sur les différents diamètre de HP)
Je ne sais pas non plus encore bien comment on concoit une install (design,etc..) parce que je débute un peu :lol:
Merci de tes conseils :D
n°7042
dub306
Posté le 29-10-2002 à 13:20:06  profilanswer
Tu ne serais pas plutot tenté pour commencer par un deux voies ??? plus simple a regler lorsqu'on est debutant ...
n°7047
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 13:30:38  profilanswer
Je veut tenter de faire un trois voies parce que mon installation (qui ne sera pas une install pour faire des concours) sera définitive (je ne pense pas remodifier après)
C'est pour ca que je prend beaucoup de conseil auprès de vous qui êtes de fins connaisseur de la chose pour arriver à fabriquer mon install comme il faut. J'ai décidé que j'y mettrais le temps qu'il faut (même plusieures années ) pour arriver à faire quelque chose de beau (et surtout qui sonne bien)
En plus j'aime bien quand c'est compliqué :wink:
N'hésite pas pour les conseils : je suis preneurs!
Et un grand merci à tous ceux qui ont la patience de m'aider  :D
n°7049
dub306
Posté le 29-10-2002 à 13:43:46  profilanswer
Franchement un medium de la gamme utopia pour des fronts, mis a part le 4w2 je ne vois pas...
Tu as beaucoup de place en tableau de bord ??? Les tweets, mets les tn51... Beaucoup moins cher pour un resultat top si l'ensemble est bien réglé...
Que comptes tu prendre comme ampli et source ???
Moi, etant donné que tu as l'air d'avoir un budget assez sympathique, je serais de l'avis d'un p9 + p9r ou 7998+pxa h700 et en ampli, faut voir...
Kel est ton budget total ?
Fred
n°7051
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 13:54:09  profilanswer
Moi aussi j'en voyais pas d'autre c'est pour ca que j'me renseignait (voir si j'en avais pas oublié quelques une en cours de route)
En fait question budget j'ai économisé pas mal de temps et y me reste presque plus que les HP à acheter (mis à part un filtre actif + connectique + bois ,etc.. mais on verra un petit bout chaque mois max :lol: )
Ma source je l'avais acheter il y à un an à peu près : c'est un Clarion DXZ718R j'ai pour l'instant deux amplis Axton (C202 et C502) que j'avais achetés l'année dernière aussi.
Je ne sais pas combien réellement au niveau budget je vais mettre car je vais y aller pas à pas (un HP par mois par ex)
En tableau de bord il y'à la place pour des 10 cm d'origine mais le hp est fixer que sur trois vis, pas d'étanchéïté (où bien je peut refaire le tableau de bord il y à pas de soucis) par contre côté passagé c'est plus délicat car il y a l'airbag juste à côté donc question place c'est pas évident :?
Mais comme j'aime bien bricoler je vais finir par trouver quelque chose (avec votre aide évidemment sinon j'aurais bien du mal)
Merci pour ton aide
@ + :D  :D  :D
n°7052
dub306
Posté le 29-10-2002 à 14:02:11  profilanswer
J'ai une 306 et j'en ai chié pour adapter le front sans gener l'airbag passager. Je suis arrivé a qqchose de très sympatique mais pas encore entierment fini... a suivre ....
n°7053
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 14:05:54  profilanswer
C'est pas évident avec ces Airbags hein :cry:
Si tu pouvais m'expliquer comment tu fais des fronts ca serait pas mal
Comme tu dis Affaire à suivre de très près
 :D
n°7054
dub306
Posté le 29-10-2002 à 14:18:25  profilanswer
Dans un premier temps, j'ai placé du film plastique sur le tableau de bord. Ensuite j'ai coulé de la mousse expansive a l'endroit ou j'e voulais placer le front. Une fois durci, j'ai formé cette mousse de la forme du front ce qui m'a donné une sorte de moule. J'ai pu ensuite travaillé sur ce moule avec de la fibre de verre sauf pour la partie avant ou j'ai utilisé du bois... Voila, beaucoup de temps mais un resultat pas trop mal pour une premiere utilisation de la fibre... Je serais plus samedi si ca plait ou pas, j'aurais l'avis des autres a la finale...  :wink:
n°7055
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 14:23:18  profilanswer
Merci beaucoup
La mousse expansive c'est de la mousse polyuréthane c'est bien ca?
Il faut combien de couche de fibre pour un bon résultat ?
J'ai encore beaucoup de questions à poser mais je vais pas t'assommer avec maintenant  :)
Bonne chance pour la finale  :D  :D  :D
n°7056
dub306
Posté le 29-10-2002 à 14:25:30  profilanswer
c'est bien de la mousse polyuréthane. Niveau couche de fibre, il y en a que 2 mais si tu trouve que ce n'est pas assez, tu a toujours possibilité d'en rajouter par l'interieur une fois que le gabarit est fait...
Bon courage...
n°7057
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 14:27:38  profilanswer
Super merci de ton aide
Une dernière petite chose (à propos des fronts :lol: ) comment est-ce que tu les fixes à la voiture (petite chose mais non des moindre :wink: )
bonne continuation
 :D
n°7058
dub306
Posté le 29-10-2002 à 14:30:45  profilanswer
Je les ai fixer au montant de pare brise d'origine et ca tient tres bien. De plus, s'ils epousent les formes d'origine de la voiture (selon les voitures), cela tiens deja tres bien sans fixations...
n°7059
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 14:34:09  profilanswer
Cool !
Je viens seulement d'y penser : la plaque de bois tu la fixe à la fibre avec de la résine (ça accroche sur le bois , non?)
ou bien il faut faire autrement ?
n°7060
dub306
Posté le 29-10-2002 à 14:36:34  profilanswer
le mieux pour le bois, tu le cloutes ou tu le vises et ensuite tu fignolles en rajoutant une petite couche de fibre dessus (surtout pour fignoller les angles et raccord bois/fibre)
n°7061
Sylvain
Posté le 29-10-2002 à 14:41:55  profilanswer
OK !
merci pour ton aide
n°7084
alain
Posté le 29-10-2002 à 23:20:41  profilanswer
Bonjour Sylvain,
j'ai lu avec attention tes echanges et je me pose quelques questions concernant tes choix matériel et technique.
Dabord pour commencer sans parler de réference ou de marque pourqoi ne pas utiliser un bon ke 2 voies en 10 avec les medium en tableau de bord (bonne directivité dans la twingo) et les tweet en montant de par brise voir meme des 10 coaxial le tout completé d'un sub en 25 cm en caisson clos sous le siege (y a de la place sous l'assise de la twingo) avec une frequence de coupure entre 125 et 160 hz. l'ensemble serait alimenté par un ampli 4 sorties ponté en 3? Simple et efficace a mon avis.
Ensuite dans un topic récent que tu as lancé ton objectif était d'écouter de la music, hors je me demande si tu ta voiture ne serait pas plutot un présentoir des produits Focal?
en effet pourqoi mettre des 5ws si il y a des 7w2???  :?
le premier est un 13 cm avec une faible sensibilité le second est un 18 cm avec une bonne sensibilité, les deux descendent à la meme frequence, ont le meme moteur, la meme bobine, le meme type de menbrane.
comme tu as l'air bricoleur et FOCALiser sur la gamme Utopia, ne serait-il pas mieux de monter un 165 W3 dans ta twingo.
Le 6w1 en portiere
(aussi efficace dans le grave que les 5ws et plus facile à mettre en oeuvre en portiere non close à 100% et puisque tu cherches à faire tu bas medium avec les 5ws - frequence du filtre passif en passe haut à 300hz).
le 4w2 au tableau de board avec modification de l'emplacement d'origine 12 cm au lieu de 10 cm (emplacement idéal pour la directivité des voix)
TN51 en montant de par brise dans support spécifique dirigé vers les auditeurs.
cela te sera certainement moins couteux car il s'agit d'un kit complet facilement trouvable en promo.
En plus un ampli deux canaux suffit
Et il te reste ton deuxieme ampli et ce que tu as économisé pour t'offrir et alimenter un 33 wx en caisson à la place de ta roue de secours.
Je tenais juste à te faire part de mon étonnement maintenant ce sont tes oreilles, tes gouts musicaux, tes billets, ton temps, ta voiture... :)
n°7087
bob_bipbip
Posté le 29-10-2002 à 23:31:38  profilanswer
oui, en general, les solution les plus simple son les meilleur .......
n°7100
Sylvain
Posté le 30-10-2002 à 09:37:12  profilanswer
Bonjour
J'ai lu avec beaucoup d'attention vos posts
J'avais déjà essayé les coax 10 cm en tableau de bord. Le problème c'est que le HP n'est fixé qu'en trois point (il flotte en l'air presque) ce qu'y fait qu'au résultat le son est très bof (je trouve).
Pour le reste le fait est que je possède déjà 2 5ws (de mon ancienne install) donc je pense continuer dans cette gamme pour des raisons d'homogénéïté.
ce qui m'a donné envie de faire l'install que je vous ai décrite c'est quand j'ai lu plusieurs articles de presse montrant la voiture de Yann Canoine: j'ai été impressionné,ébahie (pardon pour l'orthographe :oops: ) et j'ai eu envie de faire quelque chose du même genre (si ca marche pour lui ca devrais marché pour moi j'espère). Ca sera peut-être pas aussi beau mais je ne vais pas faire de concours alors... (c'est juste que je suis passionné par le caraudio).
Mais je garde vos solutions sous la main car en fait je n'ai encore rien décidé de définitif (j'en suis encore au stade des idées) ca peut sûrement me servir (pour me donner encore d'autres idées)
Merci . @ +
n°7118
bob_bipbip
Posté le 30-10-2002 à 10:38:41  profilanswer
oui, pourquoi pas, ca fait depuis combient de temps qui tu t'es lancé dans le caraudio ? et lui ??
n°7125
Posté le 30-10-2002 à 10:53:40  answer
bonjour Sylvain
il est trés facile de remédier à ce problème: assoir le haut-parleur sur un lit de silicone. L'étanchéité obtenue aprés polymérisation éradique le court circuit accoustique et tu descend le bébé à 200Hz comme pour rire. sinon, c'est 800 (ben vi).
Les puristes ne manqueront pas de faire remarquer qu'un montage de la sorte manque de rigidité et donc va assoir la dynamique en médium.
je leur ferais bien quelques "onk onk", tiens :) :)
n°7133
Sylvain
Posté le 30-10-2002 à 11:11:02  profilanswer
Merci Neop je vais essayer ca
Quant au post d'avant, c'est vrai que ca fait pas très longtemps que je pratique mais par contre ca fait quelques années que je me documente, fait des essais et puis avec beaucoup de temps et de patience je pense que je peut y arriver (faudra bien se lancer un jour ou l'autre :wink: )
Surtout il me faudra beaucoup de travail, de patience (zen,rester zen :lol: ), mais comme j'adore ca ca ne me fait pas peur et puis j'ai surtout votre sympathie et vos conseils pour avancer
Merci à tous le monde  :D  :D
