al, 1 utilisateur anonyme et 15 utilisateurs inconnus Oli | Slt
Je parcoure depuis quelque temps le forum, et même apres une recherche assidue, je n'ai trouvé que tres peu d'info sur les médium a dôme style macrom 58.08, dynaudio MD140/2 ou Phase Linéar MD51,...
Est-ce que quelqu'un aurait des infos ? des expérience ? ou commentaire sur le sujet ?
En une phrase : quest-ce que sa vaut ?
Merci bcp
Olivier |
nã©oprene Invité | devrait on en déduire que peu de masochistes fréquentent ce forum :?: allez, ça c'est un thread sur mesure pour la niçoise  |
werner | dls up2.5 : facile à integrer, super dynamique, bon son grace à l eq.
claqués en 1 ans pasque je les ai coupé trop bas ( 400 hz )...
si c était à refaire je remettrais ça...mais je vais essayer des hp classiques en mediums |
Oli | Citation :
C'est si mauvais que ça ? Je me souvient d'une install suédoise équipé de tweet macrom + méd macrom 58.08 et le reste en alpine qui avait fait un bon résultat a la finale Européenne il y a quelque année.... C'était les premiers dash-panel vu en IASCA de mémoire....
mais a part ça...
Pour des dash-panel plutôt discret et pas trop compliqué a faire ça ma l'air d'etre une bonne solution non ?
Olivier |
dB | Mid 51 bien plus joli à l'écoute que le DLS...plus dynamique et timbres plus justes.
Dynaudio...très fidèle, mais écoute très mate.
Radical audio, le ptit nouveau...ersatz de DLS.
Tombé amoureux du mid51 en l'écoutant...acheté une paire...changé en voiture entre temps...jamais monté mes mid51...à vendre...
Selon moi, Mid51 au top, mais fabrication arrêtée...
Si une paire neuve t'intéresse, tiens-moi au courant |
bouss | Citation :
RAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!
clito de baleine powaaaaaaaaaaaa!!!
ben vi c'est ça quand on a des hp qui tiennent pas la route
Le dome c'est la soluce pour arriver au 3 voies sans se poser de questions. ça tiens dans la main, tu fais des essais ou il faut en 10 minutes.
J'en ai écouté en Italie ou ils découpent le signal en 5 voies come du carpaccio (Dynaudio) et pas dégueu du tout.
Mes MID51 "jetés" à plat sur le tableau de bord j'avais une stéréo à la "9/10" sans rien avoir cherché Le big pb du monde entier des domes, c'est que faut les attaquer vers 800hz, soit en plein là ou il faut pas comme disent les puristes.
Sauf avec ces fameux MID51, qui marchent (et ne marchent pas ultra private joke aussi) à partir de 4-500hz. J'ai pas trouvé d'autres domes comme ça parmi une bonne vingtaine de modèles.
Mais il semblerait que ça soit du matos pour nordique :?
bientot des infos (private message: ta gueule!) |
Maxx | Citation :
DLS "attaque" a 450 chez eux... 8) |
Johann audio | Salut Oli, perso, j'adore les médiums à dome, ils sont trés trés fin et trés musicaux. Je connais trés bien ce procédé car lorsque je travallais chez CARTEL j'avais équipé ma 106 avec un kit 3 voies utilisant les médiums Macrom 58.08, ce sont exactement les même que les DLS (DLS et Macrom achètent ce produit à un fabricant qui s'appelle MOREL). De plus, l'avantage de ces médiums est leur trés faible profondeurs (3cm maxi), il est donc possible de les positionner partout sans trop de difficulté. L'inconvéniant c'est que ce type de hp doit être filtré au plus bas à 800 voire 1000hz, en dessous il deviendra trés criard (contraintes mécaniques) et trop bas (en dessous de 800hz) la bobine prendra feu. De plus, le bas médium devant monter plus haut, on perd un peu en dynamique au niveau de kick bass, mais c'est une écoute différente tout aussi agréable. Je possède un modèle de chez ECC (EC0134) avec membrane dome tissu de 38mm (1000-6000hz) 100 w max qui sera commercialisé à 140 euros la paire ttc public conseillé. |
nã©oprene Invité | pour annecdote, si vos 16 sont en seatbox, raccorder à 800Hz ne présente aucun problème (ya rien à faire, plug n play) |
Oli | Slt
Je voit que mon 1er post provoque pas mal d'intéret ...
dB pourait-tu svp m'envoyer par MP le prix que tu demande pour ta paire de mid51 .... on sait jamais....
A propos du phase linéar : il faudrait le marier avec quel HP ? (tw et bas-médium) ? Un filtre passif entre ce médium a dome et le tw c'est jouable ? Quelqu'un aurait + d'info technique sur ce HP ?
Raaaah ... je suis démasqué
En effet je songait a un système seatbox avec un 20 cm + un médium a dome + tweeter en dash-panel .... qui a dit dynaudio 360 ... Le filtrage actif est-il vraiment obligatoire pour une telle install ? j'ai pas envie d'avoir 36 amplis différent dans ma voiture.... :? @++
Olivier |
Gulliver | Citation :
Opel Astra 98 : Helix blue 62 - Caliber CWE12 - Philips dap600 - Kenwood KDC7080r
HiFi : BW CDM1nt - Velodyne CHT12 - Atoll IN80 - Marantz CD63se
HC : Sanyo PLV-Z1 - BW CDMCnt - BW solid - Velodyne CHT12 - Yamaha DSP-A2 - Pionner DV-525
tu veux pas une paire de 165mm + filtre passif (sans tweet) HXS 636 Avantgarde pour remplacer :?: |
Oli | Citation :
Merci c'est gentil .... mais là je travaille plutôt sur m'a future install de m'a future voiture....
L'Astra elle est bien comme elle est.... tres loin de la perfection mais je fait avec.... c'est un bon compromis...
Mon objectif pour la suivante, c'est de réduire le plus gros défaut de l'install actuelle : l'absence de scéne sonore .... D'ou mon intéret pour les médium a dôme, les dash-panels,...
Olivier |
Oli | Merci a Bouss pour les liens  |
Z80 | Les dômes DLS de Werner étaient très bien, très sympa (à l'époque du P99, parce que maintenant cette andouille les a cramés.. )
En tout cas, s'ils sont criards sous 800 Hz, ça explique le problème de médiums aggressifs qu'il leur reprochait, vu qu'il les filtrait vachement trop bas déjà à cette époque.
Ca tient sans doute à l'usage très particulier des 16 Power Acoustik en portières, en purs midbass, filtrés très bas.
Ca se justifie : comme ça, leur orientation défavorable n'est plus un problème, mais peut-être que du coup, il aurait manqué un HP intermédiaire (4 voies ? 8O ) pour le bas du spectre des médiums, de 150 à 800 Hz, quoi... En seat, why not ?
Ca fait un moment que j'embête les revendeurs de la place pour essayer de trouver de petits coaxiaux (genre 8 cm) à faire entrer dans les emplacements d'origine des tweeters de la Lag'... Bon, depuis, j'ai grandi et j'envisage un placement plus civilisé des tweeters (quoique) et surtout des composants de meilleure qualité que ce qui m'était proposé à cette époque, mais c'est vrai que de petits médiums à dômes seraient intéressants pour la plage située grosso modo entre le kilohertz et les 3 à 4 kilohertz...  |
werner | quel est le prix d une paire de MID51 ?
est ce que ça joue fort ? ( 120 RMS, ok , mais ...? ) |
Z80 | Ca t'intéresse hein ?  |
werner | tiens .... Z80 parle ...
merci pour l'andouille.... je répondrais poliment qu'a celui qui ne fait rien, il n arrive rien .... |
dB | A l'époque où j'avais acheté mes mid51 (for sale), je les avais payé près de 300euros...
Si filtrés raisonnablement, capables de tenir 120rms sans broncher, mais il faut que les watts soient propres...
Vu et entendu pour la dernière fois dans une mini à Passau en Allemagne. à côté des mid 51, voilà ce qu'il y avait:
2*2 JBL Gti600 et tweets Gti de l'ancienne série.
et 2 subs Gti1200 en BR.
Tous les amplis étaient des anciens JBL de a série GTS avec batts optimas et condos RF.
Si je me souviens bien, c'était les mêmes pour les subs (1 par sub), pour les kicks (1 pour les 4 kicks en stéréo), et un pour les mid51. Les tweets en avaient un plus petit, moitié moins gros.
De souvenir ça devait être 4*GTS 600 et 1*GTS 300...
Filtrage actif et equa by JBL aussi
Source Alpine 7909.
L'install était franchement chouette, un peu dans le même esprit que celle qiu avait été faite en france dans une Chevrolet qui était passée dans plein de magazines il y a qques années...
ça sonnait juste et fort. Les mid51 suivaient bien les doubles Gti600.
Le niveau sonore devenait rapidement insupportable, mais aucune distorsion.
Le type coupait les mids à 400hz et les laissait filer dans l'aigu.
Voilà... |
Z80 | Citation :
De rien !
Merci de rester poli ! (ça t'arrive, des fois ? 8O ) Je ne m'amuserais jamais à balancer des infras à un machin qui tient presque du tweeter, même complètement beurré, mais après tout, tu as bien le droit d'appeler ça une "expérience" !  |
Z80 | Merci, dB, pour toutes ces chouettes précisions ! 8) |
werner | INFRAs c est sous 40 hz...
400 Hz ( quatre cent ) , c est donc pas des zinfras. 400 Hz à 12 db,
normalement c est faisable pour des up2.5. Par contre , il faut dire que
des gros doigts ( dont parfois les miens ) ont écrasé les menbranes à
plusieurs reprises, si bien que j ai même été obligé de pousser la membrane en passant par l aimant !
détournons le cas : a tu trouvé une solution pour ton tableau de bord ? a tu trouvé qqchose pour les médiums ? ou bien reste tu en kick-panel ? quelles frequences de coupure a tu choisi ? comment corriger les phases ? quand est ce que on aura l'occasion d'écouter tout ça ? |
Z80 | Citation :
Remarque pertinente, mein herr, mais je ne faisais que caricaturer... C'était trop bas, et puis c'est tout : la preuve ! En plus, martyriser ces pauvre petits HP qui ne t'on rien fait avec tes gros doigts, c'est trop cruel !
Questions tout aussi pertinentes ! Les 13 sont trop gros pour le TDB, donc ce sera kicks ou seats. C'est sympa, quand même, ces Mid 51... Pour les tweeters, les options actuellement à l'études sont les suivantes :
- Emplacements d'origine ou à peu près, à plat et en réflexion
- En bas des montants de pare-brise (pour réduire les écarts de distance), mais là je crains l'effet "mi direct, mi réfléchi" : pas propre...
- En milieu de montants de pare-brise (pas original et encore moins esthétique, mais à essayer obligatoirement)
- En kick panels avec les 13, mais bof...
- En seatbox avec les 13 : à voir
- En seatbox avec les 13 + une paire de tweets dans un des emplacements hauts énumérés ci-dessus : méthode "officielle" (c) CC++, donc.
Pour le reste.. Ben attends un peu que j'y sois !
La première chose à faire est de monter les amplis et la source, sinon, je ne pourrai rien tester ! Laisse-moi d'abord finir la menuiserie...  |
ClaudeCarpentier | Citation :
Dans la 205 j'avais les MD51 en emplacement d'origine entre 1000 et leur coupure naturelle à 5500 Hz + 16 en bas de porte et Tweeters en montant.
C'est la seule config que j'ai entendu bien marcher dans la 205. Même des Infinty beta five, les 15W75 Dynaudio et les 10 MBQ donnaient un son de *****.
La 205 est partie à la casse. J'ai récupéré les MD51 pour mettre dans les emplacements d'origine de la Saab 9000 (tableau de bord). Nul. Son creux sans aucune présence (même après égalisation).
Je les ai remplacé par des MD130 Dynaudio. Super. Comme jai aussi une paire de MD130 (avec des Infinity Beta five) en Seat, les caisses claires à 110 dB sont hyperprécises on a vraiment peur qu'elles laissent des marques sur le tableau de bord!
CC++ |
Oli | Slt
Un petit up pour question posée et restée en suspend.... (peut-etre que personne n'a la réponse d'ailleur.... :? )
Cas pratique : Dynaudio Syst 360 (20 cm + méd dome + tw ) installé en seat (bass) et dash panel (le reste) sur le filtre d'origine (et donc en passif) c'est jouable ou pas ? le passage a l'actif est-il obligatoire ?
PS : le choix de dynaudio est la pour l'exemple ... d'ailleur je suis pas pro-dynaudio,... j'ai déja écouté leurs enceintes HiFi et j'ai pas trouvé ça extraordinaire (manque de vie a mon gout, plutôt éteint....) ... mais ça fait bien 10 ans que j'ai plus entendu du dynaudio en voiture....
Olivier |
Ptin que ça me tente....ouinnn qui m'en prete une paire pour essais ? a vot bon coeur rendu en bon état promis...ou pas rendu du tout si c'est si bien  |
nã©oprene Invité | déjà que tu veux pas me préter tes TN51.... |
Oli | Citation :
Demande éventuellement a Db qui en a une paire a vendre
OLivier |
Gulliver | t'as quà demander
la sont en remise en forme en auvergne... je les remonterais avec la prochaine fois... pis au détour d'un meeting tu m'amene une paire de cosse et on plugge... ensuite tu chiales tu me les redonnes et tu viendras gerber dessus sur ce forum |
nã©oprene Invité | merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'avais parié 1 bière que tu mettrais moins d'une semaine à dire une connerie en ce sens
moins de 24h, tu t'améliores :!:
moralité: 1/ c'est même pas la peine je teste, t'es déjà pas d'accord 2/ je piges pas pourquoi t'as gardé des tweeters helix 8O ptdr
bon, vé dodo mwa |
Gulliver | j'ai pas refusé je te signale... faut dire c tout...je t'ai pas dis nan ds le post précédent
et j'ai pas dis de connerie
mais je leur préfére a 80% les tweet Hélix donc bon le choix est fait |
