11 utilisateurs inconnus Manu59lille | Bonjour a tous
Je viens d'acheter une nouvelle voiture et l'emplacement des enceintes est en 10cm... Quelles sont les meilleures enceintes sur le marché ?
Merci |
_gaby_ | Salut !
c'est quoi la voiture ? Quel es ton budget ? Quel style de musique? Bref, donnes nous plus de détails stp  |
Manu59lille | La voiture c'est une Kangoo....
Le style de musique c'est tres rock, pop, funk....etc.....rien de techno....
Pour le budget ca depend de ce qu'on me propose ...
Et sinon, pas du tout envie de passer du temps dans ma voiture a bricoler, je garderai donc les emplacement d'origine......
Merci |
Serval | Un moment donné , va quand meme falloir causer $
Les kangoo , c'est les auto avec les sieges assez haut , avec de la place dessous ?
A mon avis , ça peut depoter grave dans c'te caisse ... |
Manu59lille | bien qur qu'a un moment donné il va falloir parler € mais bon, je ne vis pas dans ma voiture alors je ne vais pas non plus depenser un max pour ça..... |
papy dany | comme personne ne ce prononce je dirais pour ma part étant un inconditionnel de MBQ les dix dans la gamme P ou si + de moyen Q
Stabhugo | J'ai un kit éclaté en 10cm dont je me sépare : Précision Power 4.2.
(voir section vente)
Je n'en ai pas écouté tellement en 10cm mais dans l'absolu ce sont des bons HP. Le woofer encaisse pas mal. Si l'intallation se résume au kit en 10cm, ca peut être interessant d'avoir des woof costauds qui descendent un minimum (tout est relatif bien entendu vu la taille).
Pas de budget envisagé, même à la louche? 50? 200?
bonne chance! |
belloubustou | des 10 1) tu es donc bien conscient que le "meilleur hp" n'existe pas il existe simplement qu'un Hp qui TE convienne 2)si tu es un tant soit peu desireux d'un son correct ca va etre relativement difficile avec 10 cm :? et encore plus difficile si tu jette les hp dans les emplacement d'origine si c'est pour jetter un 10 dans ton kaggoo pour ecouter france inter achette des 10 nortoto
sinon bricolage >> temps >> reflexion>> lecture forum et autre ect ..... |
KomA | Citation :
Clairement, c'est du gros gachi de fiche ces trucs dans des emplacements d'origine de Kangoo, surtout qu'il n'y aura rien a côté : pas de bas medium, pas de tweets, pas de sub.
Donc, ça limite quand même trop la bande passante écoutable.
Je sais pas si c'est un très bon conseil, mais si le budget te fait pas peur, va dans un centre auto, et prend les coaxiaux 10 cm les plus chers que tu trouves. On pourra pas te conseiller mieux si :
- tu ne veux pas bricoler ta voiture
- tu souhaite utiliser les emplacements d'origine.
Après, il y a les kits eclatés, mais en 10cm, ca va être dur de trouver quelque chose qui fait ne serait-ce qu'un peu de graves, et puis c'est quand même plus long à installer vu qu'il y a plus de hauts parleurs.
Ce que tu peux faire, c'est de regarder en centre auto ou sur Internet ou en magasins spécialisés, de voir ce qui correspond à ton budget, et ensuite de nous proposer plusieurs produits.
Ceux qui ont déjà écouté ce type (ou marque) de hp pourront te conseiller en fonction des musiques que tu écoutes. |
Luis (ECS) Le collectionneur | Un coax de 10cms qui se débrouille trés bien c'est le Emphaser ECX100S4, c'est pas de la haute idiophilie mais ça descend pas mal du tout pour un dix et c'est pas trop typé Il faut juste lui faire un peu de place dans le kangoo en virant l'isolant qui est dans l'emplacement d'origine et en mettant un poil de dacron. |
