blue note et 14 utilisateurs inconnus g | Salut,
Je viens d'acheter un 7894. Bien, bien. 1. J'ai utilisé le câble d'alim. du connecteur (celui qui servait pour mon kenwood 4*50W) au lieu de faire comme indiqué dans la doc. i.e. relier direct sur la batterie. Le câble est plus maigre, mais il y a un fusible prévu de 15 ampères dessus. À part faire légèrement palir l'affichage quand je pousse un peu le son, y-a-t-il un risque pour le poste ?
2. J'utilise l'antenne comme masse. Ça craint ?
3. Chaque fois que je remets la façade et que je mets power on, il ne mémorise pas l'état dans lequel il était lors de l'extinction (i.e. en train d'écouter FM1, station 1, ou en train de lire le fichier mp" 36 du folder 4). Je soute que ce soit le fonctionnement normal, vu que mon Alpine d'il y a 7 ans mémorisait déjà. Des expériences ?
Merci pour toute réponse. Je sais qu'il y a quelques gourous sur le forum.
À plus, |
tramfr | Salut,
ton problème de mémoire, c'est ke ton poste n'est pas alimenté par le + permanant de la voiture mais par le + après contact.
Donc, tu trouve le + permanant à l'aide d'un voltmètre, ou d'une ampoule et de deux fils, et tu raccorde au fil du poste ki était sur le + après contact.
Et hop, ça marche
Bonne chance
Tramfr
ps : pr la masse, essaie qd meme d'en prendre une vraie, et propre !!!! |
