blue note, oxid974 Démarrer du bon pied : ALF 33 et 16 utilisateurs inconnus lonsdalien | bonjour,
avec mon rf 800@2 sur un autoteck MX1522 je fai un score de pédé, vers les 140db... mais comme je ne sais pas si cest mon alimentation qui n'est pas bonne (cablé en 50² avec battri 76ah) sur mon install jaimerai bien verifier si se serai pas mon ampli qui deconne, mai le il me faudddrai un wattmetre, ou je peu trouver ca?
combien ca coute? |
tonydavid | Salut velleman en fabrique ce sont des petit kits a monter soit soi meme c'est tres simple et ca coute moins de 30euros http://www.velleman.be |
coyot | Yo
Demande a ta femme les cotons demaquillant et tu lers colles sur une planche de 1 metre :-)
Te voila avec un ouat metre de reference ;-)
OKI JE SORT |
barracuda777 | Pour que tu puisses mesurer la puissance que délivre ton ampli, il te faudrait en premier voir combien il délivre en volts aux sorties hp au volume max sans charge.
Ensuite formule I = P/U
P: puissance réelle comme est branché le sub (2 ou 4 ohms)
U: la tension max que tu as relevé
I: l´intensité que ton wattmétre doit suporter (au vue de nez dans les 15 a 18 A).
Donc fait gaffe, je crois pas que les kit (comme wellman ou selec tiennent le coup).
A défaut 2 multimétres, 1 en voltmétre et l´autre en ampéremétre.
Si ton ampéremétre, ou wattmétre, ne supporte pas l´intensité, il faudra utilisé un shunt calibré, pas si facile que ca a trouver, ou pince ampéremétrique digitale, pas fastoche non plus et cher |
