ALF 33, blue note, oxid974 et 16 utilisateurs inconnus dj-panoramix | voila j'ai un 165k2p a l'arriere , un 165w3 a l'avant ,33kx comme sub et 3ampli pour alimenter tou ça en actif sur le 165k2p et en semùi actif pour le w3....ma source est un 7878 de chez alpine.
j'ai le dls a6 pour mon sub ensuite la ou y'a dilemme c'est que j'ai 1dls a4 et un xtant x604 et je sais pas lequel s'en sortirait le mieux en aigu et lequel serait le mieux pour mes midwoofer ?
ou mettre un ampli sur un ke et l'autre sur l'autre ?
et surtout quel filtre actif je pourrais utilise pour filtré le tou ?
evitez les reponses du genre faut essayer (car c prevu) !!!! |
pat-toche | le plus simple fait un teste entre tes 2 ampli pour voire quel et le mieux pour toi |
bouss | Citation :
evitez les reponses du genre faut essayer !!!!
c'est pourtant la meilleure réponse!
Pour passer pour un "bon", suffit de dire DLS ou XTant, et d'esperer que ça soit ça qui te plaise le plus!
pour le filtrage, il me semble que le X peut gérer des sorties non?
MICH2 | Citation :
La X604 permet l'actif, il dispose d'un passe-haut et passe-bas par canal matérialisé par deux fiches SIP (à broche enfichée).
A chaque numéro de SIP correspond une valeur de coupure, il te suffit de choisir celles que tu souhaite en fonction du hp ou des tweets que tu utilise.
D'origine les valeurs SIP montées dans ton XTANT sont de 90Hz (SIP n°104), il y en à huit dans l'ampli.
Il existe les valeurs suivantes, elles sont dispos chez Cartel, faut gentiment leur demander les valeurs dont tu pense avoir besoin :
n°224--------50Hz
n°134--------70Hz
n°114--------80Hz
n°683--------120Hz
n°563--------150Hz
n°273--------300Hz
n°153--------500Hz
n°752--------1Khz
n°242--------3Khz
n°182--------4Khz
n°152--------5Khz
Encore une fois, il faut potasser la notice pour bien maitriser cet ampli.
A+, Mich. |
MICH2 | Bien compliqué comme installation, bon courage !  |
dj-panoramix | merci ...pourqoi complique ?
c l'ampli que je trouve complique !!!  |
