shadow_rs, CDS94 et 20 utilisateurs inconnus
faire encore mieux ???
n°158218
fandeson
Posté le 30-08-2010 à 23:31:22  profilanswer
Salut a tous.
Il y a quelque temps, j'ai passé pas mal de temps sur son forum et grace a vos conseils (et a mes preferences aussi), j'ai refait le son dans ma 206.
Autoradio alpine 9873rb avec Ampli Macrom Synpower 4X40RMS
Ke Infinity reférence en 16,5cm
HP Infinity kappa en 13 pour l'arrière
Petite insono des portières (avec dynamat et mousse acoustique).
Je suis très satisfait ! le mariage infinity et macrom est nikel.
Voila pourquoi je poste, c'est que je me demande si je peux faire encore mieux : c'est a dire encore une meilleur qualité et un poil plus fort (son plus type audiophile en fait).
J'ai fait l'erreur de prendre un KE de la gamme en desoous les hp arrières ce qui est une erreur: j'aurais du prendre un ke infinity kappa et des HP infinity reference...  :fou:  :fou:
Le mal est fait, néamoins le manque de basse du ke est 'sauvé' par les HP arrières. Comme c'est une gamme au dessus, c'est de la meilleure qualité et ca s'entend.
Voila en gros, j'aimerais savoir si vous etes passé par le stade ou vous voudriez faire mieux mais je me demande si c'est pas un peu mettre de l'argent en l'air...
Que me conseillez vous ?
Mieux regler l'ampli et les fréquences sur l'autoradio ?
n°158219
nicoto
Posté le 30-08-2010 à 23:47:44  profilanswer
salut,
peut être essayé de mieux réglé ton installation ( car tu as déjà insonoriser tes portières). si tu as la possibilité , allez à un rassemblement de caraudio, quelqu'un pourra peut-être mieux te régler ton install.
sinon tu peux essayer de prendre des mini-sub , genre 5ws ou des sub en 6pouces ( que tu pourras mettre à la place des enceintes arrières).
ou bien tu décides de passer à la gamme supérieure et acheter un kit éclaté ( par contre le budget est conséquent, d'aileurs as-tu réflechi au budget que tu pensais mettre pour l'acquisition d'un futur kit éclaté ? ).
n°158220
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 30-08-2010 à 23:53:26  profilanswer
Salut
Perso pour faire mieux je changerai la source parce que si je me trompe pas le 9873rb c'est un CDE donc je te conseil de passez sur un Alpine CDA type 9815, 9835, 9855 ou 9887 le dernier tu le trouvera plus cher en occaz vers 250€ je pense en bonne état les premiers pour 150 voir 200€ tu en as un en super état
Autrement après se changement si vraiment c'est toujours pas mieux un sub peux être ou KE kappa
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°158221
fandeson
Posté le 30-08-2010 à 23:59:24  profilanswer
merci pour vos réponses.
Sub j'avoue que j'en suis pas fan pour mettre dans une voiture, mais un petit pourquoi pas.
Et clemouth29, qu'apporterais de plus un CDA comparé a une CDE ?
Y aurais t-il vraiment une différence de sonorité ?
n°158222
fandeson
Posté le 31-08-2010 à 00:01:43  profilanswer
concernant les réglages, mieux vaut favoriser l'ampli ou sur le toradio?
Par exemple sur l'alpine j'ai réglé les fréquences centrale à 100hz avec la plage 2 sur 4 (plus on monte la plage de fréquence, plus l'autoradio prend large alors que 1 sur 4 il favorisera 100Hz... enfin si j'ai bien compris)
n°158323
fandeson
Posté le 10-09-2010 à 15:28:39  profilanswer
je me suis décider a changer au moins un element suivant pour améliorer la qualité du son :
Soit je change juste ma source (actuellement Alpine CDE 9873rb) ;
Soit je change juste mon KE avant (actuellement Infinity Reference) ; Soit je change juste mon ampli (actuellement Macrom synpower 4x40W)
Que feriez vous a ma place ?
n°158324
fandeson
Posté le 10-09-2010 à 15:39:18  profilanswer
Je viens d'avoir une autre idée qui me couterais pas un rond...mais je ne sais pas si c'est possible.
Je pourrais bridger mon ampli pour alimenter que mon KE avant mais par contre c'est possible (meme si c'est un peu dommage) d'alimenter mes HP arrières pour l'ampli interne de mon autoradio???
Possible d'utiliser l'ampli externe macrom + l'ampli interne ???
n°158325
Clemouth29
Posté le 10-09-2010 à 16:38:08  profilanswer
Crois tu réellement que cela va t'apporté quelques choses  :sweat: ? moi non  :whistle:
n°158326
fandeson
Posté le 10-09-2010 à 16:41:11  profilanswer
que ferais tu a ma place Clemouth29?
n°158327
Clemouth29
Posté le 10-09-2010 à 19:19:49  profilanswer
Pour moi je changerai la source car changé de kit éclaté je pense sincèrement que n'y verra pas forcément grand chose avec cette source, changé l'ampli pourquoi faire il fait pas bien son travail ?
Que fait il comme fonction ton 9873rb ? te satisfait il ?
Voilà comme cité plus haut je te conseille de te tourné vers c'est modèle si tu souhaite resté chez Alpine --> 9815rb, 9833r, 9835r, 9853r, 9855r et 9887r donc que du haut de gamme qui est sortie il y à plusieurs déjà année mais qui marche à merveille si soigné moi j'ai un 9835r actuellement dans la voiture car toute mon instal à été démonté se weekend :cry: mais bon c'est pour repartir sur une base encore meilleurs :lol:
donc voilà toute les annonces qui m'on interpelé sur c'est modèle bon malheureusement pas trouvé un seul en dessous de 200€
Pour commencer un vraiment pas cher qui à l'air en très bonne état et avec carton d'origine je serai toi je demandera au gars si il fonctionne et une photo pour preuve car c'est bizarre mais si il fonctionne FONCE :sol:
http://www.leboncoin.fr/equipement [...] htm?ca=6_s
Voilà ensuite en tas de 9853r et 9855r, du 9815rb et 9835r
Du lot ensuite et surement possible de dissocié
Le premier lot est vraiment pas mal car totalement neuf d'après le vendeur :sol:
Voilà :sol:
n°158329
fandeson
Posté le 11-09-2010 à 00:54:12  profilanswer
merci pour tes conseils!
L'ampli fait son boulot... j'ai plus l'impression que le KE suit pas, ce qui veut surement dire que soit le gain est trop haut soit l'ampli manque de puissance tout simplement.
un 4X60 aurait ete parfait je pense pour mes attentes sonores.
Quant a la source, il n'a que l'option IPhone mais je m'en suis jamais servi. Pour t'avouer, quand j'ai acheté, je savais que Alpine fonctionnait bien et bien le design me plaisait c'est tout.
Les options du genre bluetoth ou autre... m'en fous.
Mais si un autre restitue une meilleure qualité, c'est juste ce que je recherche.
C'est bientot mon anniv j'ai envie de me faire plaisir mais bon pas trop non plus... budget de 150€ je dirais....
Que conseillerais tu?
Merci beaucoup!!
n°158333
Clemouth29
Posté le 11-09-2010 à 07:54:32  profilanswer
FONCE sur celui là :sol:
Si bien entendu il fonctionne à merveille car il à l'air propre :sol: et c'est une affaire à se prix :sol:
n°158334
efneuf
Posté le 11-09-2010 à 16:51:07  profilanswer
je prendrai un bon poste: un pioneer
n°158335
Clemouth29
Posté le 11-09-2010 à 17:11:44  profilanswer
Je suis resté dans l'optique ou il étais déjà très satisfait de son Alpine donc passez sur une gamme vraiment haut de dessus du sien
Par contre pour pio je m'y connais vraiment pas donc je te laisse mon tours  :whistle: si j'aurai bien proposé le classic P88 RS 1 mais je doute que tu peux le trouvé à moins de 150€ sachant qu'il faut compter le frais de port avec  :sweat:
Mais pour moi je pense pas que tu trouvera mieux que l'annonce que j'ai trouvé par contre après aimera t'il la "glide touch"  :sweat:
n°158336
fandeson
Posté le 11-09-2010 à 21:23:43  profilanswer
c'est quoi la "glide touch"?
n°158337
fandeson
Posté le 11-09-2010 à 21:28:09  profilanswer
et encore une question (au passage merci pour l'annonce), Quelles sont les différences entre la série CDE et CDA?
n°158338
freijojo-3​07
Posté le 11-09-2010 à 21:40:57  profilanswer
le glide touch c'est une barre tactile qui remplace remplace les touches en dessous de l'écran, ca permet de faire défiler les menus. Faut prendre un coup de main avant de l'apprécier...
Pour la différence entre cde et cda, je sait pas. Mais généralement le hdg c'est cda.
              musicamicalement
              ===Freijojo===
n°158339
Clemouth29
Posté le 11-09-2010 à 21:41:47  profilanswer
Le "glide touch" est la barre sensitive sur le bas du poste qui permet de te déplacé dans les menus changer de chansons faire un peux de tous certains aime d'autres n'aime pas perso jamais essayé
CDE je serai pas te l'expliqué par contre la différence avec un CDA la je c'est car le A signifie qu'il à une connections Ai-net qui permet de relier des interfaces ou autre voilà donc plus évolutif qu'un CDE
Par exemple sur mon CDA-9835r je peux brancher un processeur PXA-H700 ou H701, un interface KCA-420i pour piloter un Ipod se que j'ai d'ailleurs et bien d'autres encore
