ALF 33, oxid974 et 17 utilisateurs inconnus Damien | Hello !
J'ai un filtre MBQ PXC316 que je bi-amplifie
ce filtre créé un passe bande 700-3500Hz pour le mid et j'ai besoin de court-circuiter le passe haut à 700Hz sur le mid
pour cela j'ai tracé le schéma du filtre mais avant de faire une bétise je prefere demander si qq'un ne connait pas la manip à faire
a+
Dam |
Damien | Voici le schéma :
C1 = 33 uF 23VAC
C2 = 18 uF 23VAC
Je suppose que L1 et C1 sont le filtre passe haut à 700Hz
et que C2 et L2 composent le filtre passe bas à 3500Hz
Qui peut m'affirmer que c'est correct ?? |
Remy C | Précision utile, le PXC 316 filtre le mid en passe-bande entre 350 et 3500Hz (et non 700Hz). Enfin dans tous les cas, ça ne répond pas à ta question.
Ni à la mienne : pourquoi veux-tu shunter le filtre ? |
bouss | dessouder L1 et shunter C1 |
Fontaine Frédéric | Je te confirme ce qui dit Bouss, j'ai effectué cette modification sur mes filtres MB Quart.
A+
Fred |
blue note | <<mais le mien coupe bien à 700 (j'ai testé cet après midi) d'où la modif.>>
Comment le teste? |
Ninjar | je dirais cd de Frequence mais je peux me tromper ...
c'est a mon avis un moyen simple
Ou alors on reprends ses cours de Physique et on calcule la valeur du filtre d'apres les composants ... |
blue note | Non pas avec un cd de frequence !!!
Il est impossible avec ce moyen de dire qu'une coupure de filtre est a 700hz.
Donc quel(s) moyen(s) as tu utilisé Damien pour mettre en evidence que ton filtre mb qui coupe à 350 Hz (donnée constructeur) coupait à 700 hz ce qui nous fait tout de meme une octave superieur. |
fd14 | Eventuellement avec un CD de fréquence ou un synthétiseur branché sur entrée AUX et un oscilloscope.
Autre possibilité, calcul avec les valeurs des composants.
fd14 <¤> |
Damien | de part les données constructeurs mon filtre coupe à 700Hz (c'est indiqué sur la boite il n'y a aucune erreur possible)
coté test c'est pas difficile de voir une pente à 12dB avec un micro et un analyseur... entre 350 et 700 quand même quoi !  |
blue note | Bon alors Remy y coupe a combien le filtre du pcx316 350 ou 700? |
Remy C | Salut Christophe,
Le PXC 316 est bien donné pour couper à 350 et 3500Hz, sachant que pour le mid-bass, et vu la qualité du medium, rien ne justifie de le couper aussi haut. Déjà que 350Hz, c'est haut alors...
Ou alors ça génèrerait un trou énorme avec mon Davis, sachant que sa plage de fréquence est 60-400Hz.
Peut-être une erreur d'impression, de toute façon, y'a plus de passe-bande sur son filtre maintenant... quel dommage pour l'ingénieur de chez MB Quart ! |
blue note | Bon bin Damien ,d'ou elle sort ta boite ?? |
blue note | Apres prise d'information aupres d'un docteur en MB il y a bien une coupure à 700Hz.
Ce qui laisserait penser que ,Remy, tu dois avoir un joli trou entre ton mid et ton 17 Davis.
Remy ,on t'aurait menti à l'insu de ton....................................... non je le crois pas  |
Ninjar | Il y a deux refs de filtres ou bien c'est une erreur de la part de Rémy ??? |
blue note | RRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMYYYYYYYYYYYYYY :? Moi j'ai pas d'aliante Ninjar  |
Ninjar | Tu y viendra tu verra BN c'est surtout ke je savais pas koi mettre  |
Ninjar | Vu ke t'as deja rentré du 18 en porte pkoi pas des aliante 8" ???
Ben koi c'est performant ces bebetes la  |
blue note | Une porte c'est dans le meilleur des cas une charge infinie.
L'aliante8 demande une charge étudié et ne descend pas tres bas.
Donc pas idéal pour ma configue.
Ninjar éssais de résonner, technique,utilisation et configue plotot que marque.  |
Ninjar | ce fut une boutade mon cher BN. mais j'aimerais ecouter ta voiture un de ces 4 kan elle sera finie  |
blue note | <<ce fut une boutade mon cher BN. >>
Moi aussi Et pour l'écoute c'est quand tu veux .....enfin dés que c'est fini  |
Remy C | http://www.mbquart.com/Mobile_detail.asp?model=PSC+316
Et j'écoute AUSSI de la techno, c'est vrai.
Maintenant si j'avais mis mes brouzoufs dans du Naka pour écouter QUE de la techno, ça serait quand même bien du gâchis...
Quant à la présence d'un trou éventuel sous 700Hz, je n'en ai jamais eu la sensation (quand il y a un trou, ça s'entend, m****), je vais quand même refaire des expériences, mais avec une courbe quasi-plate en flat à l'Euraudio entre 60Hz et 10kHz, ça m'étonnerait... je vous tiens au courant. |
Damien | sur le site c'est indiqué 350Hz oui mais c'est une erreur sur le site je pense
j'ai vu plusieurs boites de PSC316 chez julio > sur toutes les boites c indiqué 700Hz et à l'oreille, le filtre d'origine et bien ca coupait super haut !!! de tt façon je vais descendre a 250Hz alors je suis content de ma modif  |
bouss | "les données mentionnées sont susceptibles d'etre modifiées sans préavis bla bla bla..." |
Damien | on a tjs pas eu la réponse de Remy... :?: |
blue note | Damien ,tu veux couper à250 Hz ?
En passif ou en actif? |
Damien | c'est coupé à 250Hz en actif depuis 1 semaine > no soucis |
blue note | Et le medium supporte d'etre coupé a cette frequence?
Quelle est sa fequence de résonnance?
Dans quel volume le charges tu? |
Damien | j'ai toujours besoin de me justifier... alors comme volume > infini car c'est un montage dans le tableau de bord alors le fond est encombré mais pas clos
le 4" du kit a une Freq. de rep. de 62Hz à 5kHz, MBQuart recommande une coupure passe haut d'environ 150Hz pour ce hp
http://www.mbquart.com/Mobile_detail.asp?model=RMC+100
250Hz étant quand même largement au dessus de 150Hz... ca passe tranquille à l'écoute, la membrane bouge à peine d'ailleur  |
blue note | C'est pas une justification!!!mais quand un hp est coupé" en passif à 700hz c'est qu'il y a une raison ,en dessous il est peut etre pas linéaire et sa frequence de résonnance ne lui permet pas d'etre coupé tres bas .
Par exxemple un hp qui résonne à 100 hz ne doit en théorie pas etre coupé en dessous de 200 hz et encore de façon plutot raide.
Maintenant si Mb préconise 150 y a pas de soucie. |
Ninjar | te souviens tu a combien coupe le Neop ?
150 Hz je pense pas que ce soit derangeant ...
Si je me souviens bien ct la frq a lakelle diabolo coupait les siens ...  |
blue note | Je crois que c'était 250/300 hz à 18 ou 24DB/oct. |
Ninjar | je lui redemenderais a l'occasion.
Blue Note : tu les coupe a combien tes 4W toi ? |
Damien | là je coupe à 260Hz à 24dB pour être précis |
blue note | J'envisage 150 Hz a 24 Db /oct dans 1 litre de charge close.
Et j'aimerais ne pas depasser 200Hz pour de sraison de raccord avec le 17 je veux placer le plus haut possible (physiquement)le principale de la bande passante 150/20Khz dans les front .
Je vais meme éssayer 100 hz et je pousserai meme l'experience du large bande sur le 4w2 dans les memes conditions de charge et ce sans le 17,juste pour voir  |
Damien | pas mal pas mal
tiens au fait, si tu trouve la Fz de resonnance de mon MID ca serait bien car j'arrive pas à la trouver...
changer la frequence de crossover woof<>mid ca me coute 20frs de resistance alors j'ai bien envie de descendre le plus bas possible pour essayer... ca serait bête de ne pas tout essayer... même principe que pour tes experiences quoi  |
blue note | Julio doit etre en mesure de te la donner la Fs du mb .
Pour mon mid il résonne à 57 hz avec un X/max de +/-3mm ce qui me laisse quelques expériences à tenter. |
