ALF 33, oxid974 et 19 utilisateurs inconnus
Bloc Mono
n°89037
grosminet
Posté le 23-07-2005 à 12:58:57  profilanswer
Qui peu m'orienter pour l'achat d'un bloc mono...environ 500wrms
Quel prix ,quel modele ?
C'est pour alimenter mon Sub en clos CWE30 Caliber
Merci d'avance a tous!
n°89039
BaB_KiLLeR​2
Posté le 23-07-2005 à 13:53:23  profilanswer
Sous quelle impedance aussi ? 4ohm ? ou 2 ohm ?
Si c'est sous 4 ohm tu va en avoir pour cher situ veux un truc pas trop crade
n°89044
grosminet
Posté le 23-07-2005 à 14:15:10  profilanswer
sous 4 ohms!
sub simple bobine!
n°89072
BaB_KiLLeR​2
Posté le 23-07-2005 à 20:11:28  profilanswer
Ben la va falloir taper dans du gros ampli
Brutus BX 2005d
Ou sinon l'autre alternative sans doute moins couteuse un 2 canaux ponté tu a le dragster mb 2160 qui te donne les 500 watts rms ou un ampli du genre
n°89074
goldberg
Posté le 23-07-2005 à 20:14:10  profilanswer
INFINITY REF610A
349€ en promo chez sebasto
n°89076
BaB_KiLLeR​2
Posté le 23-07-2005 à 20:16:52  profilanswer
C'est un 500 rms ?
n°89077
goldberg
Posté le 23-07-2005 à 20:18:07  profilanswer
450rms sous 4ohms
n°89078
BaB_KiLLeR​2
Posté le 23-07-2005 à 20:26:17  profilanswer
Bigdogaudio il a un MB 2160 une fois 500 rms sous 4 ohm
Pour 275 euro donc a la rigueur....
n°89081
david28
Posté le 23-07-2005 à 21:42:45  profilanswer
c pas parce que le sub fait 500Wrms qu'il faut ABSOLUMENT lui coller 500Wrms
avec 300 BONS watts RMS ,  tu te ferras largement peter les oreilles :lol:  :lol:
n°89083
bout'ch
Posté le 23-07-2005 à 21:49:18  profilanswer
 :wink: +1
j'ai un sub rockford 500 rms avec un ampli lighning audio de 350wrms et ça suffit plus que largement.
enfin tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire. :roll:
n°89085
david28
Posté le 23-07-2005 à 21:54:01  profilanswer
c pour un caisson en clos donc forcement musical :wink:  :wink:
n°89087
bout'ch
Posté le 23-07-2005 à 21:55:31  profilanswer
oui donc comme tu dis un ampli de 300w RMS suffit largement :wink:
n°89088
BaB_KiLLeR​2
Posté le 23-07-2005 à 22:00:47  profilanswer
Tout a fait d'accord avec toi regarde ma signature j'ai exactement le même genre de matos SS autotek 124e 500rms et l'ampli que j'avais jusqu'a il y a quelque jours c'etait un crunch PzN 2200 il me donnait 350 rms enfin c'est du theorique car le sub sature a la moitié du gain si je met un peu le bass boost
Bref je conseille pas cette ampli ^^
la j'opte pour du Nemesis NX 400 (400 rms donnée construteur 346rms mesuré avec surement une meilleur qualité)
bref tout ca pour dire que c'est tout a fait possible juste que faut bien regler l'ampli et ne pas faire saturer le sub sous peine de faire cramer la bobine
Enfin le petit probleme reste dans la sensibilité du sub si elle est inferieur a 90 c'est moyen quand même de ne lui envoyer qu'a peine plus que la moitié. Moi c'est le cas  :(
n°89090
david28
Posté le 23-07-2005 à 22:03:25  profilanswer
mouifff , enfin un ampli qui donne moins que ce qu'annonce le constructeur moi je trouve ça encore pire :?  :?
n°89091
bout'ch
Posté le 23-07-2005 à 22:28:27  profilanswer
oui la c'est l'ampli qui distord c'est sur
n°89105
BaB_KiLLeR​2
Posté le 24-07-2005 à 10:29:04  profilanswer
Ben tu sais david28 quand tu as pas des moyens enormes tu est obligé de taper dans certaines gammes surtout quand tu passe par des vendeur francais. Et pour etre passer par plusieur produit dans ces gammes j'ai vu beaucoup d'ampli donner moins que ce que le construteur annonce.
Mais c'est aussi normal c'est pour etalloner les produit. C'est pas facile de sortir un ampli avec tout pile 50 watts rms. C'est souvent un peu plus ou un peu moins.
Pour ce qui est de l'etalonnage t'as des marque qui prefere voir a la hausse ... Et j'en ai vu beaucoup : Clarion, Alpine, Crunch en fait quasiment tous...
Va lire c'est 6 page et 'ten aura la preuve :)
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-1.jpg
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-2.jpg
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-3.jpg
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-4.jpg
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-5.jpg
http://www.phd-europe.com/tests_pr [...] 4-bt-6.jpg
n°89113
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 12:06:48  profilanswer
ok...c'est un sub qui fait 87db....il me semble que j'ai entendu dire qu'a ce niveau il faut lui envoyer 'la sauce' pour faire "decoller" la membranne??!!
Effectivement il accepte 3 fois la puissance rms en wmax..mais je suppose sur un court instant?
Donc si j'ai bien capter...300wrms suffirait??!!
n°89116
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 12:15:54  profilanswer
oui largement :wink:
n°89138
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 17:49:54  profilanswer
donc....une idée d'un modele? d'une marque?
n°89139
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 17:55:44  profilanswer
un trés bon produit abordable, c'est un 2 canaux bridgeable qui sort 1x300W rms sous 4 ohms.
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4195
sinon le meme mais qui sort 1x600W rms sous 4 ohms.
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=4196
rockford c'est une valeur sure :wink:
n°89143
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 18:09:54  profilanswer
merci bout'ch.....
d'autres idées????
merci a tous
n°89144
Yannou
Posté le 24-07-2005 à 18:13:08  profilanswer
oui:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] eName=WDVW
Y'a une excellente affaire à faire.
450W RMS et ce sont des bons watts. Ca marche tres bien comma ampli.
(J'ai acheté un RAM2 à ce vendeur, tres sérieux).
Ha oui pour info: il me semble que cet ampli vaut dans les 400€ neuf.
n°89146
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 18:29:29  profilanswer
350€ pour etre precis!
j'en ai eu un signat les premiers...j'en etait content..serie rom je crois de memoire!
merci pour l'info!
n°89148
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 18:33:31  profilanswer
oui:
puissance max: 500w
puissance RMS sous 4 ohms: 450W
n°89150
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 18:44:16  profilanswer
signat ram3 mk2
2 Channel High Performance
Max. Spitzenleistung: 500 Watt
RMS Power 2 x 150 Watt
(4 Ohm, THD = 0,05%)
10Hz - 65 kHz
voila les info que j'ai recolté sur leur site!
n°89158
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 19:01:15  profilanswer
precision sur mon sub
CWE 30
30cm cône
Puissance: 750W Max. / 225W RMS
Impédance: 4W
Diametre/profondeur: 290mm / 182mm
Bande passante: 28Hz - 350Hz
Sensibilité: 86dB/W/m
alors...ca le fait toujours??
n°89160
Yannou
Posté le 24-07-2005 à 19:08:32  profilanswer
Signat c'est fiable comme marque. Je t'assure que les 450W RMS y sont.
Fait une recherche sur signat sur e forum tu verra bien. Mais bon apres tout tu fait ce que tu evux, ca fera le bonheur de qqun d'autre !
n°89161
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 19:08:49  profilanswer
CWE 30
30cm cône
Impédance: 4W
225w rms 8O  8O  8O ?????????
t'avais pas dit 500??
dans ce cas, le premier que je t'ai montré ira sans aucun soucis et offre un trés bon rapport qualité prix :wink:
n°89166
grosminet
Posté le 24-07-2005 à 19:24:01  profilanswer
si j'ai dit 500wrms....qui peut le plus...peut le moins!
si apres je change de sub....je veux pas rechanger d'ampli!
le signat ma l'air bien!
je vais suivre ca de pret!
