19 utilisateurs inconnus steff23mj | D'après vous quelle est la distance de montage maximum entre un ampli et une capa ? |
dub306 | D'apres ce que j'ai cru entendre, ce serait environ une distance inferieur a 50 cm... Mais a confirmer...  |
steff23mj | Tu m'aurais dis 80 cm que ça m'aurait plus arrangé mais bon tant pis
J'ai eu déjà plusieurs réponses et c'est apparemment plutôt 20 cm que 50 cm :x :x :x :x :x :x :x :x |
steff23mj | il est clair que c'est moins de 80 cm !!! |
dub306 | Privilegie le condo pour l'ampli des sub...
Si t'as 2 amplis par exemple, tu n'es pas obliger de passer par le condo pour alimenter l'ampli non dedié au sub...
Le condo est la pour eviter les trop grosses chutes de tension, d'ou les basses...
Pour les 20cm, ca me parait peu. Il est vrai que plus c'est pret de l'ampli, mieux c'est mais de la a mettre a 20cm et pas plus j'y crois pas trop. Le mien est a 30cm et c'est deja bien...
Fred |
Bastien 37 | moi on ma dit que 30 cm etait la longeur idéal  |
Damien | tu nous crois pas steph ?  |
coyot | Yo
Ben pour une fois on vas dire + c court + c bon :-) |
bob_bipbip | effectivement, 5 cm quoi ...... |
coyot | Yo
Oui Bob 5 cm au repos ;-)
Hihihihihi |
bob_bipbip | c'est un condo a distance variable ???
alf-le-vrai | 30 cm max pour une efficacité optimale |
Titeuf95 | + le condo est loin moins c efficace, faut ke le condo soit au plus proche de l'ampli, vraiment le + proche! |
Christophe PUECHAVIC | Le mieu c'est encore qu'en c'est intégrer dans l'ampli. Un Soundstream Da Vinci à l'équivalent de 0.5 Farad intégré ! |
Z80 | De gros condos de filtrage ? Ils devraient TOUS être comme ça...  |
Christophe PUECHAVIC | Tous les amplificateurs utilisent des condensateurs de filtrage mais certains constructeurs en utilisent beaucoup plus que d'autres mais cela ne suffit à déterminer la qualité d'un ampli... |
Z80 | Non, je ne dit pas ça, mais seulement que ça pourrait être une bonne chose, si la place dans le boîtier le permet, bien entendu...
En tout état de cause, un bon filtrage permet déjà une meilleure régularité du courant délivré aux étages de sortie, et ce n'est jamais un mal, non ? |
bob_bipbip | donc on en revient au 5cm que je preconisait .... |
Z80 | Oui, tout à fait, si on peut ! |
steff23mj | Damien
Je vous crois mais j'avais demandé à plusieurs personnes histoire d'acquérir le plus d'expérience possible
c'est tout  |
Z80 | Ben en fait, y a pas trop de possibilités : dans les alims, les condos sont DEDANS... Si c'est insuffisant, on ne met DEHORS, mais le plus près possible : après, tu fais en fonction de ton implantation...
Et n'oublie pas que des câbles d'alim de section suffisante sont primordiaux. J'ai bien dit LES câbles d'alim : le positif ET la masse !!! |
Christophe PUECHAVIC | Au fait, j'y ai pensé ce week-end en le voyant, le Da Vinci nécessite l'utilisation d'une résistance pour être "chargé" comme une banale capacité. Et il faut se resservir de cette capa si on veut démonter l'ampli pour décharger la capa. |
Z80 | Ah aaaaah ! Une vraie capa de puissance intégrée... Après ça, y en aura toujours pour prétendre que ça ne sert à rien...  |
coaxial | Citation :
hihihiiihihihihihiii :!: ah ben téh!! chez eux aussi y font dans l'éconnomie! de bouts de chandelles . ah c'est du propre :!: j'ose pas penser au reste alors :? |
Z80 | Pourquoi ? C'est bien comme ça qu'on procède d'habitude avec toutes les capas... Qu'est-ce qui te gène ? |
Les modérateurs | non, pas avec les capas avec le bidule électronique dessus...
tu branches, tu débranches sans résistance.
si tu branches à l'envers, il y a une protection et une diode pour te le dire... |
Z80 | Je le sais, parce que j'utilise ce genre de condo, MAIS...
Quand j'ai acheté mon condo Fusion de 0,5 F, le gars avait oublié de me donner les accessoires, qui comportaient néanmoins une ampoule au néon pour la première charge !
Du coup, comme je ne l'ai pas trouvé dans l'emballage, je l'ai branché directement (il utilise le fil "remote" pour s'allumer, sinon il est entièrement isolé de l'extérieur par des relais, il comporte une protection contre les court-circuits et les inversions de polarité et tout le tremblement).
Je l'ai donc branché, puis j'ai mis l'installation sous tension : le voltmètre a rapidement fait défiler la tension de charge jusqu'à ce qu'elle se soit stabilisée (environs 3 secondes). Ensuite, nickel, tout a toujours marché comme sur des roulettes.
Ce n'est qu'après que le gars m'a dit "tiens, j'ai oublié de te donner ça" en me tendant une pochette plastique avec la fameuse ampoule et les instructions écrites...
DONC, deux deux choses l'une :
- Soit l'ampoule est livrée en standard malgré le module électronique de contrôle (car ces modèles existent aussi en condos "nus" ) et elle ne sert à rien pour les versions tout équipées : dans ce cas, il faut comprendre que le Da Vinci n'est quand même pas fait pour être ouvert ou débranché/rebranché à tout bout de champ, auquel cas ses concepteurs ont estimé inutile d'y ajouter un tas de gadgets supplémentaires (ok, économie de bouts de chandelles, si tu veux ) ;
- Soit il faut utiliser l'ampoule systématiquement (on m'a dit que ce n'était pas bon de charger aussi vite la première fois, dans tous les cas) et ça vaut aussi pour le Da Vinci...
Je ne sais pas quelle hypothèse est la bonne... |
le prix a ce niveau de prix et de soit disant technologie on intègre un étage de régulation d'entrée . Comme sur une capa , avec électronique , non :?: enfin a mon avis :!: |
David bis | Ma capa aussi a une résistance fournie, et c une digitale qui n'a pas besoin de se faire charger/décharger avec, c écrit sur la notice, mais j'ai quand même contacté la boite au State qui me la confirmé. |
Z80 | Oui, voilà, David a raison, c'est ce que voulais dire, Coaxial...
Dans le fond, tu as raison quand même : ils auraient pu par exemple faire l'économie du voltmètre et intégrer au moins une électronique de régulation, mais quand on y pense, c'est le boulot des condensateurs, de réguler ! (Bon, seulement de filtrer, en fait, faut quand même pas exagérer)
Mais en fait, une fois chargé, il est très lent à se décharger, donc ajouter un surcoût pour un gadget qui ne sert qu'une fois, ou presque...
En plus ce genre d'ampli est plutôt destiné à des connaisseurs un tant soit peu méticuleux, alors que, vu la mode actuelle, les condos sont plutôt vendus à des bourrins qui savent à peine dans quel sens les brancher : à ce niveau, je ne serais guère surpris d'apprendre que les fabricants ont pris les devants et ont ajouté une électronique de sécurité surtout pour éviter des procès en cas d'incendie ou de Jacky repeint au diélectrique...  |
Christophe PUECHAVIC | Il faut bien prendre conscience que les capa sont de véritables bombes. Je pense que certains d'entre vous où eu l'occasion de brancher des petits condensateurs à l'envers et que c'est déjà très impressionnant. Donc forcément avec des capac 1 000 000 de fois plus puissante, avec un courant qui atteind plusieurs dizaines d'ampères, je vous laiss imaginer. Il y a eu qu'en même quelques blessés graves. Et pis ça évite qu'un gars revienne avec un condo ouvert en deux en disant, ben y marche pas, c'est garantit, vous me le changez.
Piur le Da Vinci, on pourrait très bien rajouter une électronique identique aux condensateurs, on pourrait également rajouter pleins de gadgets qui servent à rien aussi. Ce genre d'amplis est réservé aux initiés. Je vois mal Jacky nous brancher ça. |
deja fo l'acheter ...
j'ai des Jacky comme clients , qui me prennent pour une pipe , parce qu'on a pas de Focal , alors tu vois ils peuvent acheter , n'importe quoi , ils ont du blé eux , sont pas comme moi .
j'ai vu 2 LRX 4 posés dans le coffre d'une 405 , y drivaient un Utopia 165 W3, en plage arrière . pauvre woofer :!: Le gars cherchait des Hp pour mettre devant :!:
no comment  |
Christophe PUECHAVIC | T'inquiètes Coax, j'en ai des bons qui viennent me voir aussi.
Tu t'en rends compte que Jacky il a acheté des capas très cher et qu'elles sont mal branchées, genre elles servent à rien du tout... si de voltmètre. 300 euros pour un volmètre digital, ça le fait ! |
Z80 | Bien ce que je disais... Et puis de toutes façons, si un rigolo branche un Da Vinci à l'envers, ben il ne cramera pas que le condo, alors, la protection du condo...  |
Christophe PUECHAVIC | J'ai pas fais l'essai personnellement mais les dégats peuvent être importants. |
Christophe PUECHAVIC | Très fort. J'essaye de trouver mieu... |
