19 utilisateurs inconnus
Montage 165v3 en semi passif.
n°28933
Fuelpower
Posté le 23-09-2003 à 21:20:36  profilanswer
Voilà je m'explique . En fait je possède un LRX 4.300 et un 165v3 ancienne génération. Je voudrais alimenté les tweets  et le 10 par le biais du filtre et de deux canaux de l'ampli et alimenté les deux 16.5 cm en actif avec les deux dernier(s canaux. Ce montage est destiné à une 205 trois portes avec tweets en tdb, les 10 en lieu et place des 13 d'origine et les 16.5 en bas des portes.
Que pensez vous de cette idée de montage??
Merci d'avance pour vos réponses.
n°28945
beni
Posté le 24-09-2003 à 10:00:33  profilanswer
pourquoi a tu choisi de ne pas utiliser le filtre passif pour le hp de grave?
n°28946
coaxial
Posté le 24-09-2003 à 10:12:00  profilanswer
bonne idée , il te resteras a trouver via l'ampli la fréquence de coupure la plus proche et adaptée , que celle existant sur le filtre passif pour le woofer  :lol:
soigne ton montage quand même  8)
n°28947
Posté le 24-09-2003 à 10:20:48  profilanswer
les filtres passifs n'exploitent pas toujours au mieux les HP.
t'as raison.
fonce.
n°28962
Fuelpower
Posté le 24-09-2003 à 12:50:03  profilanswer
Bas en fait j'ai choisi ce montage pour pouvoir regler separement les gains mediums aigus et celui du bas medium. Je trouve que mes mediums aigus sont un peu trop presents dans l'habitacle par rapport au bas medium. Donc voila. Pour ce qui est du montage ne vous en faites pas je fais ca aux petits oignons ( portes blindés et panneaux de portes en fibres de verre avec HP incliné et tout et tout). Merci bien pour vos réponses. Si vous avez d'autres avis n'hésitez surtout pas.
