mosconi est une marque d'amplis italien developé par yvan mosconi (il a developé les amplis de la marque steg et les anciens amplis de chez audiosystem)
actuellement la marque a 3 gammes d'amplis
GLADEN ONE LINE
(la gamme one est equipé d'origine du systeme - Front Stage Adjuster FSA (decalage temporelle)
ONE 120.2
http://img580.imageshack.us/img580/7633/gone1202.jpg
2-Kanal Endstufe
Nennleistung: 120 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
- Sehr kompakte, analoge Full-Mosfet Verstärker
- Front Stage Adjuster FSA (ähnlich Laufzeitkorrektur)
- High-Level (33 Ohm) Input mit automatischem Remote
- Temperaturgesteuerter Lüfter
- Plug and Play Kabelbäume (optional)
- Made in Italy
Leistung: 120 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
175 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
350 Watt gebrückt @ 4 Ohm
Eingangsempfindlichkeit:
(Power rating ref) 0.4 V ÷ 8 V
Frequenzweiche:
Hoch- und Tiefpass
(45 ÷ 225 Hz)
Flankensteilheit - Filter Güte 12 dB/oct
Maße: 190x200x50 mm
EUR 229,-
ONE 240.2
2-Kanal Endstufe
Nennleistung: 240 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
- Made in Italy
Leistung: 240 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
350 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
700 Watt gebrückt @ 4 Ohm
Frequenzweiche:
Hoch- und Tiefpass
(45 ÷ 225 Hz)
Maße: 300x200x50 mm
EUR 319,-
ONE 60.4
4-Kanal Endstufe
Nennleistung: 60 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
- Phase Shift 0-180°
- Made in Italy
Leistung: 60 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
88 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
175 Watt gebrückt @ 4 Ohm
Frequenzweiche:
Hoch- und Tiefpass
(45 ÷ 225 Hz)
Phase Shift: 0-180°
Maße: 200x200x50 mm
EUR 279,-
ONE 120.4
4-Kanal Endstufe
- Made in Italy
Frequenzweiche:
Hoch- und Tiefpass
(45 ÷ 225 Hz)
Phase Shift: 0-180°
Maße: 310x200x50 mm
EUR 339,-
GLADEN AS LINE
AS65.2
2-Kanal Endstufe erhältlich in Silber oder Weiß
Nennleistung: 65 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
Leistung: 65 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
105 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
210 Watt gebrückt @ 2 Ohm
(Power rating ref) 0.2 V ÷ 5 V
Frequenzweiche:
(Bandpass möglich) Hoch- und Tiefpass
(20 ÷ 175 Hz) & (50 ÷ 300Hz)
Flankensteilheit - Filter Güte 12 dB/oct - 0.7 (Stereo & Mono)
Maße: 215x200x50 mm
Gewicht: 2 Kg
EUR 250,-
AS100.2
Nennleistung: 100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
Leistung: 100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
160 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
320 Watt gebrückt @ 4 Ohm
500 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Frequenzweiche:
Maße: 215x200x50 mm
Gewicht: 2,2 Kg
EUR350,-
AS200.2
Nennleistung: 200 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
Leistung: 200 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
320 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
640 Watt gebrückt @ 4 Ohm
1000 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Frequenzweiche:
Maße: 350x200x50 mm
Gewicht: 3,5 Kg
EUR 450,-
AS300.2
Nennleistung: 300 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
Leistung: 300 Watt pro Kanal @ 4 Ohm
550 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
1100 Watt gebrückt @ 4 Ohm
1800 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Frequenzweiche:
Maße: 590x200x50 mm
Gewicht: 5,8 Kg
EUR 600,-
AS100.4
4-Kanal Endstufe erhältlich in Silber oder Weiß
Nennleistung:100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N
155 Watt pro Kanal @ 2 Ohm
310 Watt gebrückt @ 4 Ohm
480 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Frequenzweiche:
Maße: 350x200x50 mm
Gewicht: 3,5 Kg
EUR 500,-
AS 200.4
Nennleistung: 200 Watt pro Kanal @ 4 Ohm < 1% THD+N )
950 Watt gebrückt @ 2 Ohm
Frequenzweiche:
Maße: 590x200x50 mm
Gewicht: 5,8 Kg
EUR 700,-
GLADEN A-CLASS
Genießen Sie die Einzigartigkeit eines Meisterwerks
Bald ist es soweit, die neue A-CLASS kommt auf den Markt:
High-End pur, made in Italy!
Leistung: 100 Watt pro Kanal @ 4 Ohm (AB MODE)
175 Watt pro Kanal @ 2 Ohm (AB MODE)
50 Watt pro Kanal @ 4 Ohm (A-CLASS MODE)
Einzigartig dynamischer A-Class Schaltkreis. Verbindet höchste Leistungseffizienz mit purer Klangqualität.
FCS: Full Complementary Solution und Power BJTs ermöglichen ein überragendes Musikergebnis.
ZNF: Zero Negativ Feedback vermeidet jegliche Intermodulationsverzerrungen.
DD: Direct Drive garantiert kürzeste Signalwege.
EUR 1.300,-
CATALOGUE 2010
http://mosconi.org/img/downloads/M [...] ekt_10.pdf
Message édité par guigui68 le 10-08-2010 à 14:32:37
