21 utilisateurs inconnus carcasse | Salut. Meme si je pense que oui j'aimerais bien avoir une confirmation : peut-on brancher un H700 avec un simple cable RCA sur un 9827 :?: Merci 8) |
Les modérateurs | techniquement oui je pense mais c'est pitètre mieux de les relier en ai-net, non?
à tester et lister les différences... |
carcasse | Citation :
Devine pourquoi je me suis pas posé la question en ai net ?
ben parce que j'y ai pas pensé  |
carcasse | Bon, ya le ai-net qu'à partir du 9830 La question devient : si on branche un dsp par un cable rca normal, est-ce qu'il faut utiliser 3 cables rca (1 par entrée du dsp puisqu'il en a 3 en rca si j'ai bien compris) pour faire de l'actif sur un 3 voies, ou est-ce qu'un seul rca suffit ? et aussi, est-ce que le voltage du signal qu'on envoie au dsp change quelquechose ?
(question qui a lieu d'etre puisque sur la notice du dsp, ya marqué "sorties rca 4 volt" ) |
Damien | Citation :
C'est pas bien grave, tu entre dans le H700 en RCA
Tu entres dans le H700 avec une seule paire de cinch = 1 RCA (gauche et droit donc)
Tu ressors du H700 avec 8 cinch = 4 RCA maximum (dont 1 pour le sub et l'autre pour une voie centrale éventuelle)
Ca change que dalle 8) La différence entre utiliser l'Ai-Net ou pas ? lorsque tu connectes le H700 sur un poste Ai-Net, depuis ta source tu pilotes le sub, le volume, le fader et la balance de l'installation complète (la fonction Bass Engine de l'autoradio est alors désactivée). Si tu ne possède pas de Ai-Net, tu relie l'autoradio X par un RCA sur le H700 et dans ce cas, ton autoradio X reste avec toutes ses fonctions et sur le H700 tu régles aussi le volume, sub, fader, balance. C'est d'ailleur bien chiant car tu as donc des réglages en doublons mais bon il suffit de mettre le volume du H700 à 56/60 (par exemple) et ne plus le toucher |
Damien | Au fait, si la radio tu t'en contrefou, achete plutot un S624 (le changeur CD) d'ocas et achete un controleur de changeur cd comme ca tu attaques le H700 en optique et tu n'as plus besoin d'autoradio 8)
En plus le controleur étant Ai-Net, tu pilotes de celui ci volume, sub, fader et balance si je me souviens bien 8) Et coté qualité sonore c'est loin devant  |
