Vargoal, ludobrev, Ricardix, ALF 33 et 28 utilisateurs inconnus
le mystère du mois
n°83000
unbreakabl​edancer777
Posté le 24-05-2005 à 17:25:32  profilanswer
Voilà apres avoir tout rebranché ce week end, j'ecoute mon instal , pendant une trentaine de minute tout va pour le mieux ds le meilleur des mondes :lol: , c'est ensuite que se produit le drame: mes elliptiques se coupent, reviennent desuite, puis se barrent, le son va et vient et ça a de quoi me mettre les nerfs grave.
Donc je regarde ce qui pourrait ne pas aller dans le coffre , rien.
remote OK   RCA OK   alim OK
Cependant je remarque que mes deux ampli (l'un est a plat l'autre perpendiculairement au premier)  chauffent excessivement , ou pourrait presque y faire cuire des oeufs et des merguez :o
cela dit aucun ne se met en protection mais je défie quiconque de laisser sa paume posée plus de 3 secondes sur le qx  , je le fais tourner en 2 canaux bridgé, les potar du gain au milieu  alors beuh
c alors que je me souvient qu'a l'epoque où tout ce beau monde était ds le coffre de ma 106 le MS pour le sub avait l'habitude de chauffer , ça c pas grave mais le qx pour les ovales etait toujours bien frais, alors pq ça merde?!?!?! :x
n°83014
Posté le 24-05-2005 à 18:26:25  profilanswer
pouvez vous m'eclairer? merci
n°83018
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 24-05-2005 à 18:45:40  profilanswer
les fusibles sautent pas?
n°83025
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 24-05-2005 à 19:18:53  profilanswer
C'est toi notre mystere Unbreak'  :?
I'm out ....
n°83033
Posté le 24-05-2005 à 20:06:22  profilanswer
non ils ne sautent pas.
j'ai parlé a un gars qui m'a dit que l'impedance pourrait ne pas etre correcte ce qui aurait pour effet de faire chauffer l'ampli?? et que qd ça se produit je devrais debrancher un des hp pour voir si ça le fait encore, je sais pas ce que vaut son conseil mais j'vais qd meme essayer.
kazimir c pas sympa
franchement j'arrive pas a comprendre le probleme alors si vs avez d'autres idées elles sont tj les bienvenues merci
n°83036
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 24-05-2005 à 20:19:17  profilanswer
afin de voir si ça vient de l'ampli met en marche avec aucun hp de branchés, si ils chauffent, c'est qu'ils sont gravement malade. si ils chauffent pas ça vient d'ailleurs, soit effectivement une impedance trop basse des hp branchés, soit un problème d'alim, masse mauvaise ou section insuffisante
n°83061
Posté le 24-05-2005 à 22:48:04  profilanswer
ben je pense que demain je vais tous debrancher et je vais essayer de mettre des photos
question conne  : comme je l'ai dit le qx est mis perpendiculairement a l'autre, lorsque le sub fonctionne a fond apres un certain temps je remarque que cette planche touche l'aimant du sub, donc 1,8mm d'epaisseur entre l'ampli et l'aimant du sub   en plus des impact  je me demande si ça pouvait avoir un effet quelconque sur celui ci , aussi a force le module que j'ai fait  finit par se retrouver au milieu du coffre et donc tire sur le cable de masse mais bon comme je l'ai dit demain on debranche tout et on verra , déprime déprime déprime :cry:
n°83086
werner
Posté le 25-05-2005 à 04:14:55  profilanswer
euh
réponse à 2 balles : quand ma batterie est faible, mon autoradio s'allume et s'éteint qq fois avant de s'arrêter
n°83202
Posté le 25-05-2005 à 21:47:13  profilanswer
tou vo dire qué cé séré ma battéria quèlle séré naze, cogno?
n°83216
Posté le 26-05-2005 à 00:07:45  profilanswer
parce que là je me prépare a ventiler mon ms ensuite je vais devoir changer la batterie c'est ça?
alors j'avais pensé plutot  prendre un classe d qui fontionnerait donc en consommant moins je pense que mon ms
j'ai pensé au xenon 1200.1
n°83217
lapinou
Posté le 26-05-2005 à 00:10:52  profilanswer
on pourrait avoir des fotos de ton install
(je crains le pire ...  8O )
n°83218
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 26-05-2005 à 00:12:01  profilanswer
Essaye de trouver l'origine de cette surchauffe avant de vouloir changer ton matos .
Xenon ????? Si c'est bien l'ampli auquel je pense, fuit le, tu as une foto ?
n°83231
baltha
Posté le 26-05-2005 à 02:13:57  profilanswer
Pas normal qu'un ampli chauffe comme ça, cette puissance est dissipée quelquepart.
Checke tes câbles HP. Checke les soudures aux HP. Essaye avec d'autres HP.
n°83232
HaRdCoRe43​0
Posté le 26-05-2005 à 02:18:22  profilanswer
heu ...
xenon = remplaçant des Zx Ti ...  :?
Fuire ce genre d'ampli ça revient à fuire Julia Roberts par exemple ...  :?
n°83233
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 26-05-2005 à 02:20:45  profilanswer
okay, phoenix gold, je pensais à des amplis qui s'appelent Xenon, pas aux PG. Donc c'est cool.
n°83234
HaRdCoRe43​0
Posté le 26-05-2005 à 02:22:26  profilanswer
Nop a l'aise, fin, on pouvait deviner ...  :wink:
Le mister est apparement Fan de cette marque coté amplification ...
Donc, Xenon de chez PG obligé  :wink:  :)
n°83235
Christu
Posté le 26-05-2005 à 04:07:38  profilanswer
Très bon ampli au demeurant  8)  :idea:
n°83250
Posté le 26-05-2005 à 10:27:43  profilanswer
:lol: j'suis mort de rire parce que  le gentil garçon il confond Xenon  et Zenon lol
j'avais un pote qui m'a fait la meme blague , il me fais moi aussi j'ai un xenon, un beau jour il ouvre son coffre et là stupeur je vois qu'il s'était gouré lol faisais marqué Zénon comme :"Hey Zénon, t'as ramené les pétotes du champs ?"
bien sur a ne pas confondre Zenon c des ampli de merde, c de la daube
 :lol:  j'suis éclaté de rire
n°83252
Posté le 26-05-2005 à 10:39:41  profilanswer
vous pensez que ça vient de la batterie ou pas? parce que d'habitude ça le fait apres une trentaine de minutes mais les basses continues donc le ms continue a donner mais j'ai eu hier la blague que mon ms surchauffe et se met en sécurité une ou deux fois  meme et là mes elliptiques n'ont pas merdés ou juste un peu par la suite donc...
sinon le ms chauffe et c normal car il n'est pas recommandé de le faire tourner sur 2ohm bridged mais PG assurent qu'il tiens en lui mettant une alim de 50² une bonne batterie et un condo + ventilo ça irait.
Dans ma 106 ça donnait assez de puissance et je l'aurais bien fait mais ici dans la bm j'ai besoin de plus d'où je vais a chaques fois surchauffer l'ampli et comme je voudrais un peu plus de puissance ben je suis limité
voilà cela explique mon choix
n°83254
Posté le 26-05-2005 à 10:49:40  profilanswer
1. ils ne recommandent pas le 2 ohms bridgé
2. tu tournes en 2 ohms bridgé
3. et tu t'étonnes que ça chauffe
  :roll:
n°83255
space_cowb​oy_13
Posté le 26-05-2005 à 10:50:44  profilanswer
  :roll:
 :lol:  :lol:
n°83256
HaRdCoRe43​0
Posté le 26-05-2005 à 10:52:49  profilanswer
  :roll:
 :lol: j'suis écroulé ...
Ceci dit, t'être qu'un ZANON te conviendrait mieu  :oops: ...
Ou demande celui de ton pote ...
n°83274
Posté le 26-05-2005 à 13:20:16  profilanswer
arreté de rigoler, il est prévu pour fonctionner en 2 ohm bridged  avec tt  les précautions qu'il faut prendre, apparemment y'en a qui sauront jamais c quoi un MS 2125  au cas où si il surchauffe c parce qu'il est pas ventilé allez voir sur le site de PG avant de vous foutre de ma gueule car c bien expliqué seulement je ne le fais pas car  je veux plus de puissance
n°83275
carcasse
Posté le 26-05-2005 à 13:25:42  profilanswer
Donc tu connais déjà la réponse  :idea:
n°83293
Posté le 26-05-2005 à 19:15:08  profilanswer
oui carcasse mais c'etait pour etre sûr  , j'achete pas un 1200.1  sans avis, et je pense que j'ai raison sur ce point
n°83294
Posté le 26-05-2005 à 19:17:18  profilanswer
mais ya une reponse que j'ai pas , c'est ma batterie qui serait naze apres 30 min de fortes pressions? c ça que je veux savoir et si le probleme encouru avec mes elliptiques pourrait  découler de ça?!
n°83324
HaRdCoRe43​0
Posté le 27-05-2005 à 00:20:59  profilanswer
 :? mesure la tension moteur coupé et moteur alumé et basta  8O ...
Si les chiffres sont pas bizard bah ta batterie elle a rien ...  :?
Et perso, je sais pas comment on peut niquer une batterie comme ça ...
n°83397
Posté le 27-05-2005 à 20:57:49  profilanswer
voilà j'ai changé d'ampli pour mes ovales , j'ai mis un Ms-275 ? on verra ce que ça dit.
j'ai branché les hp de maniere normale en 4ohm stereo, voilà.
