Vargoal, 55speed, Ricardix et 25 utilisateurs inconnus Romain C | voila le tout,
jai une batterie optima yellow,
un sub EX15T3 donc 700wRMS
je vais acheter un ampli EMPHASER EA2190,
ais-je besoin dun condensateur, je pense au niveau pratique et non esthétique.
Jattends vos conseils, sachant que jalimente le tout avec du 35² |
eutelsat | vu que tu as une optima je te dirais a priori non pas besoins de condo pour le fun tu peux mettre un 1 farad |
Gabber430 | bah, a la limite t'as qu'à trouver quelqu'un qui a un blok de répartition avec un leds ki affiche les volts et là tu vois si t'es au maxi ( ce que je doute malgré une optima ) donc je pense que c'est toujours mieux de mettre un condo 1F ... Enfin, pour ça y a déjà eu de nombreux débat dans un topic Exide - Optima & Condo ou on débatait du faite que bcp en spleu ne mettaient pas de condo et juste une alim de haute qualité ... Mais mon avis là dessus c'est: si tu fé po du spl met toujours un condo comme ca t'es sur de ton coup  |
Romain C | comme dit ds le sujet ce nest pas le fun qui est recherché mais lutilité, si ce nest pas utile je nen mets pas.
je ferais des mesures à lamperemetre. |
Gabber430 | Ouep, mais j'suis presque certain que t'as de tite perte ... t'être pa bcp mais de p'tite perte ... Donc c pour ca que j'dis que le condo serait "utile" t'utiliserait tes ampli à 100% ...  |
