Vargoal, 55speed, Ricardix, lonesome33 et 25 utilisateurs inconnus drumab76 | J'ai un probleme sur mon autoradio Alpine 7893R (haut de gamme ya 3 ans) , un des premiers à lire les MP3 dans de bonnes conditions.
Bref, depuis peu, ca lui arrive de ne pas arriver à lire les CD-MP3 voir les CD-AUDIO fait soi meme. Il indique ERROR sur le panneau d'affichage.
Est-ce un probleme de CODEC comme m'en a parlé un magasin? un probleme de lentille? Est il possible de nettoyer l'interieur d'un autoradio ? Si oui, comment ? (via des CD genre kit de nettoyage pour lecteur Cd-rom) ?
Merci de vos lumières.
Je précise que ce probleme survient sur des cd mp3 ou audio fraichement gravés donc non abimés , parfois, il les lit, parfois non.
Aucun probleme de lecture sur les vrais CD AUDIO.
papy dany | dépose de la source ,l'ouvrir ,nettoyer la lentille avec un coton tige |
Yannou | probleme de lentille.
Pas un probleme de codecs sinon ca le ferait pas sur les CD audio.
Donc nettoyage de la lentille. Les CD nettoyerus peuvent parfois marcher, mais ca marche moins bien qu'un nettoyage à la main comme le décrit papy dany.
Apres faut etre méticuleux pour rien abimer. |
drumab76 | dans ce cas, pouvez vous etre plus précis... ca signifie quoi << dépose de la source >>
et puis si c'est la lentille, pourkoi ca marche nickel sur les vrais CD-AUDIO? Y'a 2 lentilles dans ce type d'autoradio? |
loloman | on va dire que les vrai cd audio sont surement de meilleur qualité que les cd gravés,donc d'après moi plus facile à lire par la lentille...
je te conseille de prendre un cotton tige,fais attention car elle est très fragile la lentille  |
drumab76 | si je comprend bien, faut de l'huile de coude...
il n'existe pas de solution miracle sans avoir à démonter l'engin...  |
loloman | oui ou dégraissant,comme les têtes de lecture d'un vidéo... |
lguedin Art-rache | oui coton tige avec un peu d'alcool a 90° et une bonne razade de vodka pour pas trembler  |
Yannou | Dépose de la source = sort ton autoradio de ton emplacement .
Sinon, effectivement les CD orignaux se lisent mieux parce que les empreintes sont plus profondes, il y a une meilleure différentiation entre les deux niveau de signal (0 ou 1).
Il en va de meme que pour les CD gravés un CD gravé en 1x se lit mieux qu'un CD gravé en 40x. Parce que en 1x, le CD tourne plus lentement, donc le laser passe plus de temps sur le meme point, donc la marque se fait plus profondément, et le CD se lit mieux. |
melinster | Ce qui explique donc que les vieilles platines comme la mienne peinent avec les cd gravés vite !
Merci maintenant je sais pourquoi !!!!
Sur les CD gravés vites, mais pas assez pour ne rien lire, ca me fait plein de parasites, de gros souffles etc ... (comme si on soufflais dans un micro). c'est galère :? |
drumab76 | je pinaille, je pinaille
mais c vrai que logiquement, avec du matériel haut de gamme
on ne devrait pas écouter de MP3 mais de la source Originale....
où comment dépenser des fortunes en caraudio haute fidélité pour y lire un mp3 dont la plupart des fréquences ont été sucré...
no comment  |
papy dany | en plus de la dépose de la source ,faut aussi retirer le capot de la source,le nettoyage avec coton tige et un truc qui marche bien avec de la salive !!! oui sa prète a rire ,mais sa marche super bien ensuite essuyer avec un coton tige sec ,ne pas le faire aprés avoir mangé une bolo"
éviter les produits agréssif
pour les cd gravés je les dl en "APE" c'est comme l'original ,gravé a la vitesse la plus lente |
melinster | Pourquoi donc ?
L'un n'empeche pas l'autre
Vouloir se faire plaisir avec de la qualité, et vouloir mettre tous ses titres sur 1 seul CD pour ne pas s'embeter. Je comprend pas en quoi cela n'est pas compatible, a moins d'evoquer une raison morale sur laquelle il est impossible de discuter et qui clos tout debat  |
Les modérateurs | Citation :
perso, je ne m'embarrasse pas de cotons-tiges : je balance un grand coup de langue bien humide à ma source, une fois par mois il existe dans le commerce des petites bombes dépoussièrantes faites pour nettoyer les lentilles et autres choses fragiles : ça évite les contacts et donc les rayures. (et c'est moins violent que la soufflette du compresseur) |
papy dany | qu'elle grande langue ce toche toche moi je fais sa a l'économie,le soucis avec les bombes sa enlève la poussière mais pas "comme moi fumeur la nicotine ou corps gras"
bien entendu la bombe reste pratique pour dépoussièrer le mécanisme interne |
drumab76 | Citation :
Vous pouvez m'expliquer ca en clair? Plus on grave vite, plus le résultat sera mauvais?
c koi "APE" ? |
drumab76 | c bon , g retrouvé le post concernant ce sujet... fo farfouiller mais ca évite de se repeter...
de rien  |
