olivierm91, 55speed, lonesome33 et 24 utilisateurs inconnus Spectral | Bonjours tout le monde.
J'ai 14 ans donc pas encore de voiture, mais je suis interresé par tout ce qui touche la sonorisation.
J'aimerait qu'on me renseigne sur les bons plans et les marques pour avoir des SubWoofer de bonne qualité.
J'ai chez moi plusieus "Sub" :
1 Sub Pioneer 250 watts Max (90w RMS) 3 voix sous 4 ohms Ø20cm
2 Enceintes JVC 120 watts Max (60w RMS) 3 voix sous 8 ohms Ø18cm
1 Sub de 80w max (40w rms) sous 8 ohms (je connais pas la marque) Ø16cm
2 Enceintes 30w rms 3 voix sous 4 ohms / 60w rms sous 8 ohms Ø18cm
Et bientot un Sub 3 voix de 400W max (200w rms) sous 4 ohms (Dans 3 jours)Ø30cm
Pour l'instant je tourne sous 1 ampli de 2 X 60W rms sous 8 ohms et 1 de 4 X 30W rms sous 4 ohms ou 2 X 60W rms sous 8 ohms.
Merci de me donne des renseignement et eventuellement les matériaux a acheter pour une performance optimale.
Merci beaucoup. |
Spectral | un Subwoofer pioneer 3 voix = Graves médium et aigüe , désoler mais je ne connais pas beaucoup de thermes en sonorisation (je n'ai que 14 ans) |
Spectral | les caracthéristiques du subwoofer de 200 w rms sont:
Ils offrent en:
Jensen Laser 1200
12“ subwoofer
400 Watt puissance
200 Watt RMS
High Damping Poly Prop Cone membrane
Aluminium voice coil
120mm magnétique
Free Air subwoofer
FORMIDABLE!!!!! |
Dam's 87 | salut
si ton enceinte a 3 voix ce n'est pas un sub plutot une coaxiale!!!
un subwoofer n'est destiné qu'a reproduire des frequences tres basse!
Spectral | J'apelle sa un sub lol mais bon je m'y connais pas encore... |
carcasse | Jensen Laser 1200 : 12" long-throw subwoofer 400 Watts Peak Power Handling, 200 Watts RMS High Damping Poly Prop Cone Membrane Aluminium Voice Coil Free Air Subwoofer 120mm magnet
Source : http://www.precisioncarsound.co.nz/jensen1.htm
ton sub, c'est un Jensen ou un Pioneer :?: |
Dam's 87 | oui ca c'est un sub mais ya pas 3 voies!!! |
carcasse | Donc c un Jensen. C'est un subwoofer. Mais un sub 3 voies, ça existe pas  |
Spectral | ok ok... mais je peux mettre des photos pour que vous vouyez mon install vu que le heut -parleur pionner est dans un caisson et j'ai un équaliseur dans mon ampli qui me permet de mettre plus de graves et moins de aigües, j'ai aussi le system de Dbb sur le baladeur mp3 qui va directement sur l'ampli.
Donc c'est bien pour écouter de la techno et du hard core.
au fait comment on mesure les décibels?  |
Spectral | Jensen Laser 1200 : 12" long-throw subwoofer 400 Watts Peak Power Handling, 200 Watts RMS High Damping Poly Prop Cone Membrane Aluminium Voice Coil Free Air Subwoofer 120mm magnet Ouais , je l'ai acheter 13.50 € neuf c'est pas cher hein?  |
Spectral | Je vais prendre des photos je reviens et je les met  |
Spectral | Si quelqu'un a une réponse merci de la donner  |
Palmito | Un pitit conseil avant de continuer. Pour de la qulaité, multiplier les hp ce n'est pas le meilleur moyen, au contraire. De plus, tu mélanges beaucoup de maruqes, tu as des voies qui se recoupent, donc tu auras des fréquences qui vont s'accumuler, bref c'est pas comme ça que tu auras un bon son. Si tu vexu quelquechose de sympa, trouves toi des hp Dynaudio par exemple, tu fais des baffles toi même si ça te dis, et après un canal de grave. Bon courage  |
Spectral | C'est dificile a fabrique une baffe soi meme? j'en ai jamais entendu parler... sa peut etre interessant... T'a plus d'infos? (merci d'avoir répondu... ) |
Spectral | Pour avoir un son puissant de tres bonne qualitée, par exemple, il faudrais 4 Haut parleur 500W rms et 1 SubWoofer de 1500W rms avecc l'ampli qui va avec c'est sa? |
Palmito | Oulala... Donc je recommance puisque si tu as bien lu (...) c'est que je me suis mal exprimé. Pour toute installation stéréo que se soit en voiture ou dans le canapé, plus on rajoutes de hp, plus le son perd en qualité à moin d'avoir de véritables connaissances en la matière et le matériel qui va avec... Donc, la puissance des tes hp importe peu. Ce qui compte, c'est la puissance de l' ampli. Un hp ne dévelope pas de puissance, il en supporte. Donc ça veut dire qu'un hp qui supporte 100wrms ne va pas marcher forcément mieux qu'un autre qui en fais deux fois moin. Rien à voir.
Ce qui sera infiniment miuex, ce sont deux bonnes enceintes (un hp plus sa baffle, c'est à dire un caisson pour le hp si tu veux) et un sub (en 25 pour la maison ça suffit). Voilà mon avis en tout cas.  |
Spectral | Ok j'ai compris, en fait faut le bon ampli avec les baffes d'aurigines
Moi j'ai un ampli JVC 2 X 60w rms et les 2 hp de 60w Rms donc la c'est la config idéales tout sa sous 8 ohms
J'ai aussi un ampli de 2X30w rms sous 4 ohms[qui peut passer en 2 x 60W rms sous 8 ohms]en avec les 2 enceintes de 30w rms sous 4 ohms[qui peuvent passer en 2 x 60W rms sous 8 ohms]
la c'est la config idéale si on fait toutner 1 seul ampli mais donc il y aura 3 hp non utilisée...
1 x 40 w rms
1 x 90 w rms
1 x 200 w rms |
Palmito | Citation :
Complètement incohérant.
Et une config idéale ça n'a rien à voir avec des puissances. La puissance d'un hp on s'en moque. Que ton ampli envoie 50wrms sur un hp qui en supporte 50 ou 30, ça change rien. Ce qu'il faut c'est que l'ampli soit suffisament pour être utilisé sans donner toutes ses ressources. Essaye de lire un peu des sites qui parles de hifi domestique ou de home cinéma. Il y en a de très bien fait et tu apprendras beaucoup.  |
Spectral | J'ai aussi un ampli de 4X30w rms sous 8 ohms[qui peut passer en 2 x 60W rms sous 4 ohms]en avec les 4 enceintes de 30w rms sous 8 ohms ou bien, 2 enceintes de 60 w rms sous 4 ohms ==> désoler j'ai donner un faux truc la sa veux rien dire, je rectifie... A part sa j'ai rien compris lol... 8O
Viens voir la stp http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 499#342499 |
Bass__Ton | euh spectral ici c'est un forum de sono voiture, hormis ton sub jensen et ton unique 20cm pioneer, tout le reste c'est des trucs de "maison" lis ce topic que j'ai fais sur un autre forum, ça devrait t'aider a comprendre pas mal de chose meme si j'ai du me planter ou oublier certains trucs
http://forum.autoradiomp3.net/index.php?showtopic=5442
Spectral | ok j'ai compris, pour l'instant j'ai pas encore ma voiture mais j'ai 1 hp et 2 sub a mettre dedans:
1 Haut parleur Pioneer 250 watts Max (90w RMS) 3 voix sous 4 ohms Ø20cm 1 Sub de 80w max (40w rms) sous 8 ohms (je connais pas la marque) Ø16cm 1 Sub Jensen Laser 1200 : 12" long-throw subwoofer 400 Watts Peak Power Handling, 200 Watts RMS High Damping Poly Prop Cone Membrane Aluminium Voice Coil Free Air Subwoofer 120mm magnet
Cette instalation sera peut etre dans une fiat "panda".
Quand j'aurait ma voiture en conduite acompagnée je mettrait tout dedans, mais il me manquera un poste [avec fonction mp3] et un amplificateur.
Vous me conseillerez quoi? |
Bass__Ton | tu ne pourra garder que le jensen, l'enceinte pioneer ne te sert a rien idem pour ton petit sub de de 16cm...
lis tous les liens et tu comprendras bcp de choses, te conseiller un ampli maintenant est inutile, si tu t'informes bien tu pourra deja choisir qq chose par toi meme dans qq temps
1ere regle: faire simple :!:
un poste mp3 + 2 HP ça marche deja bien si on fait ce qu'il faut!
ne pas multiplier les amplis et HP sans raison...2 HP,un sub et un ampli 4 canaux c'est une excellente chose, avoir 58HP differents ne sert a rien d'autre qu'a avoir une bouilli sonore infame :!: |
Spectral | ok Mais la voiture c'est pour dans 2 ans donc... patience lol
et merci pour les explik
au fait pourquoi je peux pas garder le hp Pioneer? C'est pas bien ? |
Spectral | Citation :
Oui sa peut aller surtout que dans une panda y'a pas bcp d'espace.
Mais si j'achete le meme Hp Pioneer et que je le met a l'avant avec l'autre, et le sub sur la plage ariere ... sa peux bien marcher mais il manquera l'ampli et le poste c'est sa...  |
Bass__Ton | je t'ais un peu expliqué au dessus mais je vais essayé d'etre plus precis:
ton hp pioneer etait a la base vendu par paire donc seul il sert a rien....
le "plus" est l'ennemi du bien en voiture, il faut faire au plus simple surtout au debut, un bon poste, une bonne paire de HP pour l'avant et un sub avec un ampli plus une installation propre et bien faites et tu as une base excellente bien plus musicale que celle ou tu aurais placé a l'arrache tous tes HP si differents et si peu interessant :!:
voici un exemple de ce que tu pourras faire plus tard:
_un poste mp3 de marque dans les 200€ (pioneer,alpine,jvc,kenwood...)
_2 HP coaxiaux ou un kit eclaté (aigus et grave separé) pour l'avant, 60€ pour les coax, 100€ pour un kit eclaté premier prix type macrom M3s.60
_ton sub jensen en plage arriere et rien que lui
_un ampli 4cx d'occas ou neuf entre 100 et 250€, occas tu auras le choix (audison,rockford,signat,magnat....) neuf tu as par exmple un excellent petit axton C508 a 240€ qui fait 4x60 wrms ou 2x60+1x200 rms
a cela tu ajoutes une bonne insonorisation et un bon cablage et te voila parré avec une bonne installation bien faites capable de surprendre certains de tes pots qui ont mis du matos bien plus cher sans prendre le soin de bien le monter  |
Spectral | Bah j'ai pas tout lu je dois partir je relirait sa en détails ce soir merci sa a l'air interessant
je reviens ce soir @++ |
Farogua | Un conseil : epluche le forum et met des lovés à gauche.  |
