olivierm91, 55speed, lonesome33 et 22 utilisateurs inconnus F7RT | Salut a tous, c'est Max, petit nouveau sur ce forum.
Je débute dans l'univers interminable de l'audiomobile et j'aurais besoin de quelques infos.
J'ai une clio et j'ai déjà monté un KE 165W3 (j'entends déjà les détracteurs qui se disent: encore un qui se "Focalise"...) qui et toujours monté sur un source d'origine (pas d'inquiétude, ca va bientôt changé). J'aimerais le monté en actif car les filtres sont trop gros et ils sont juste fixés sous le tableau de bord avec du double face (c'est bon, ça comme argumments). Je suis donc intéressé par l'ampli VRX 6.420 de chez Audison (je sais, je sais ... Focal-Audison Audison-Focal)
c'est un 6 canaux dévelopant 4x75 + 2x85 Wrms. Je voudrais donc savoir si cet ampli possède un filtre actif. Si oui, peut on le paramétrer afin que les 2x85 alimentent les 2 woofers ? Je veux dire par la si on peut les filtrés assez haut en passe-bas (environ 300 Hz -valeur du filtre passif) vu que ces 2 canaux sont plutôt réservés a un Subwoofer (même question pour séparer le médium du aigu). Si on ne peut pas le paramétrer ainsi, peut on désactiver complétement tout les filtres de cet ampli et utiliser un filtrage actif d'un 9815 (si celui-ci le permet, évidement) ?
Voila, c'est tout pour l'instant, j'aurais surement encore plus de questions par la suite (je débute, hein, OK) |
bouss | Le VRX6 est un excellent choix. il peut avoir des filtres actifs, ça dépend des cartes que tu viens planter dedans. par contre c'est grave complexe à régler :?
et tu dois également pouvoir rentrer "brut" dedans en utilisant un filtre actif externe, du 9815 par exemple.
Attention c'est un système "haut de gamme", qui demande énormément d'attentions! . Il est fort possible que tu sois rebuté avant la fin, mais c'est l'erreur classique du débutant qui claque de la tune dans un matos qu'il est incapable (au sens premier du mot, c'est pas une insulte) d'exploiter :?
Si tu te sens pas de suivre tous les conseils pour re-monter ton kit dans les regles de l'art (re-rigidification des portes, ré-orientation des médiums, re-positionnement des tweeters), laisse tomber de suite et rachetes un 2 voies. c'est pas méchant, juste terriblement réaliste :? |
punky | je ne connait pas les filtres du vrx, mais il doit etre comme tous les amplis
tout en full est filtrage actif sur source (enfin je crois que c'est comme ca que ca se fait)
le 9815 a un filtrage actif 3 voies  |
punky | trop tard  |
F7RT | Merci de ta réponse Bouss. Ne t'en fais pas pour mes HP's, je le ai très bien monter, enfin je pense. Les 16.5 sont montés dans les portes graces à des petits suports pour passer de 13 à 16.5 (et gagner en profondeur). J'ai modifié l'interieur de mes portes et je les ai rendu étanches, puis je les ai garnis de plaque plaint chain. Bon, l'orientation n'est peut être pas la meilleur puisque le HP reste parallèle a la porte. Pour les médiums, je leur ai confectioné des petits caissons et je les placés dans l'emplacement d'origine du tableau de bord. Je les ai réorienter vers le haut. Quand au tweets, ils sont placés sur les platines de rétros. leurs orientation n'est pas encore top, mais je pense que je fabriquerai plus tard des supports en résine. |
laurent59115 | ca vas tu debut mais tu as deja de bonne base!!  |
F7RT | Sinon, pour le 9815, si on utilise le filtrage actif 3 voies, on utilise donc les 3 paires de sorties RCA, Porais-je quand mêmes faire évoluer mon instal' en ajoutant un canal de grave ?
Sinon pour répondre à l'interogatoire:
J'écoute du R'N'B, du Hip Hop et du rap U.S. la plupart du temps mais il m'arrive d'écouter du rock (vieu et ancien) et du Tryo
Pour le budget, je suis près a y mettre le prix
Pour la config: c'est tout pour l'avant.
Et je suis assez habile de mes mains pour m'en sortir |
AngerFist | Bah Rap ce sont des bass qui traine légèrement, souvent bien ronde, alors pourquoi pas un sub Focal Polyglass ... un p'tit 38 ou deux 30 pourquoi pas mais alors ca va changer coter ampli ...
Sinon c clair que pour le Rap c'est bcp mieu un bon 38 ... Si t'es près a mettre le prix ... Bah soyons fou ... un petit Polykevlar avec les tites férites rouge là huhu Fin faud voir ce que tu veux aussi ... bass exagérée, ou alors forte sans que ça gène, ou légé ....... ??? |
F7RT | Et bien j'aime quand ca tape mais faut pas que ca soit deguelasse |
AngerFist | Bah disons qu'avec du Focal t'as de bonne grosse pression quoi ... Mé disons qu'on peut pas comparer avec la frappe d'un MTX ou d'un Kicker ... Perso je suis fanatique du nouveau Kicker solo barik L7 en 30 Cm ... Un seul comme ca et t'es paré pour n'importe koi je pense lol ... |
punky | quite a rester dans l'utopia, autant prendre un 33 wx y'en a certains qui serait etonner de la mechanceter de la bete  |
nã©oprene Invité | F7RT, méfie toi de Punky c'est une brute  |
punky | mechant
c'est meme pas vrai d'abord  |
blue note | Citation :
.......c'est un 6 canaux dévelopant 4x75 + 2x85 Wrms. Je voudrais donc savoir si cet ampli possède un filtre actif.
Oui ils sont integrés d'origine à part la nouvelle (version VRX6 direct)
Non coupure max du pas/bas dédié au deux cannauc de 85 watts 90 hz
Non ils ne sont pas débrayable ou que les pas/bas des cellules medium aigues le pas/bas des sortie sub n'est lui, pas débrayable et il n'y a même pas de multiplicateur de fréquence.
Blue Note au service des débutants  |
F7RT | Merci Blue Note pour tes réponses. Ne connais tu pas un ampli 6 cannaux sans filtres (ou filtre déconectable) |
Serval | Tu peux sur ce vrx6 faire :
Cnx A : passe haut 200- 5000 et passe bas 700 -7000 (pour tes medium ) F6 et F3
Cnx B : passe haut 40- 500 ou ( X10 ) soit 400 - 5000 avec F2 (on va dire que t'enclanche le X10 biensur avec R2 !! ),( pour tes TW )
et enfin, Cnx C (donc ceux de 85 watt ) passe haut 40 - 130 passe bas 200-5000 pour tes woofer , dans ce cas , tu utilses F5 et F4 = oui, il sait faire et tu sort de l'ampli préout pour gerer ton sub en passe bas avec F1 ( 40-90 hz a 24 db / oct+ phase ) pour attaquer un autre ampli qui va amplifier ton (ou tes ) sub
Donc, oui , tu peux gerer tes woofer avec les cnx de 85 watts, reperés cnx " C"
Serval | Citation :
F7R7 Ale59 à raison cette configue est possible ,mais seul une entrée rca est utilisée et elle manque peut etre de souplesse pour les réglages
exact , bn a raison, une seule sortie du toradio sur ce coup la , donc, tu pourras (si 98XX ) utiser le decatempo par coté, et non par hp , mais tu pourras utiliser l'equa de la source .
Je raisonne trop""6RCA""
Tu peux pas entrer dans un vrx avec 6 rca (seulement 4 )
Je pense que bn parle de config a au moins 2 amplis, 1 vrx6 + ??
Dans ton cas F7R7 , tu pourras soit sortir du vrx pour entrer dans le 2eme ampli (celui du sub par exemple ) soit (c'est plus souple ) utiliser la sortie sub du toradio pour gerer ton sub par un 2eme ampli.
Vala, a toi de voir maintenant
Avec 2 ampli ( dont 1 vrx6 ) et un 9815, les possibilités sont enormes...courage @+ |
Naickou2 | Citation :
F7R7 Ale59 à raison .
exact , bn a raison.
MMM, c'est mignon.
Vous vous faites des bisous à la fin ?
Naickou, champion des posts constructifs. |
Tu peux pas entrer dans un vrx avec 6 rca (seulement 2 ), Je pense que bn parle de config a au moins 2 amplis1 vrx6 + ??
Tu parles du cas précis de F7R7 ou d'en general pour le VRx6 ?
Pour la configue dont je parlais c'est bien un seul vrx6.
L'entrée in 1 du vrx drivé par les rca arriere du 98xx cette entrée desservant les canaux A & B par l'intermediaire des filtres actifs internes.
Et la sortie sub du 98xx drivant l'entrée sub du vrx sur le scanaux C en mode brigé.
Seul l'entrée in2 du vrx n'est pas utilisée. |
Serval | je voulais dire seulement "4" j'ai l'habitude de dire 2 pour 2 G et 2 droites...
edité |
punky | j'ai rien compris la :? bn, 6 rca, ok:dans l'absolu avant, arriere, sub, donc 3 fois gauche droite, donc trois rca
par contre pour ale69 c'est quatre gauche droite, donc quatre rca
c'a parrait bizarre comme ca :? le vrx 6 aurait 4 entree rca ?
et si c'est 2 rca c'a l'est encore plus :? pourquoi un ampli six canaux n'aurais que deux entree rca ? |
Serval | parceque c'est pas un e7056 ... Demande a neop... 8) |
blue note | F7R7 Si les 2 x 65 sur les 6W1(16 du kit 165W3) te paraissent limite ,n'est pas de crainte ,j'ai longtemps fait tourner des 7W2(18 du kit 180W) sur les deux canaux de 65W et il n'y avait aucun problème de tenue ou de niveau. Pour avoir essayé entre deux fois 65 ou deux fois 85 sur les 180 la différence est minime !!minime !!!minime!! |
nã©oprene Invité | Citation :
à part le LR604XR on a pas fait mieux depuis  |
Serval | Si, un vrx4.300 sur 6w1 et 33 K  |
punky | Citation :
ca doit repondre a ma question ? :? |
Serval | Citation :
par contre pour ale59 c'est quatre gauche droite, donc quatre rca
Il doit ce servir de 6 rca, avec un autre ampli en + du vrx6
Oui, j'ai bien dit 4 rca ( 2 D +2 G ) parceque oui, un vrx, t'as une entrée IN 1 et une IN 2 et une OUT .
Donc, tu rentre avec 4 rca.
Il fut un temps reculé, ou un ampli avec de telle capacitée , etait le gral pour certain.
Les source avec 6 rca , pass haut , pass bande , pass bas,deca tempo (pas encore a la mode ) n'etaient pas legion , et cet ampli te sert a filtrer en actif un 3 voies, ou un 2 voies en actif, +sub (mais avec 4 rca ce coup la )
le tout, entre autre biensur...
Mise a part ça , le reste de l'ampli vaut le detour
vala
punky | donc si tu n'a que cet ampli, tu ne peut pas avoir la commande de niveaux de sub de la source
c'est pas genial  |
Serval | Si , si tu cable les sortie front de la source sur IN 1 ampli, tu geres ton 2 voies , et ta sortie sub, sur in 2, et tu gere ton sub depuis la source.
A savoir, que t'as un modul de gestion niveau du sub a distance sur un vrx... |
blue note | Le vrx6.420 dispose de six entrées rca in1
in2
In sub qui peut etre commuté en sub out. |
blue note | Si in 2 est utilisé elle ne peux servir que pour un pas haut et ne peut etre affecté a une quelconque sortie sub. |
F7RT | Donc, si j'ai bien compris, j'utilise la sortie RCA avant du poste sur le VRX6 direct et je filtre tout avec l'ampli. Mais la deca tempo ne marche que par coté, c'est bien ca ? Je peux attaquer un deusieme ampli pour un sub via la sortie RCA de l'ampli
Ou bien je filtre avec le 9815 en utilisant les trois paires de RCA, comme ca j'aurais la deca tempo pour tout les HP's (en esperant pouvoir deconecter les filtres de lampli ) mais je ne pourais pas renvoyer le signal vers un autre ampli car tout les rca seront utilisés
Est-ce que j'ai bien compris ? |
laurent59115 | je pige plus rien la!!
enfaite je pense qu'il te disent de mettre ton 9815 en 3sorties
-low
-middle
-high
mais c'est la que je comprend plus il te faut 4rca
ou alors c'est les 2 sorties IN1middles, IN2 high et il te reste le rca sub de l'ampli! |
En partie!!!!
Mais la configue la plus souple ,serait celle que je t'ai donnée plus haut avec en option celle de rajouter un petit ampli de bonne qualité sur les tweets pour ne pas utiliser l'ampli d' ela source.
Si tu désires l 'explication complète du schémat pour les réglages et les rca à utilisé par mail ou mp se sera plus simple et moins ennuyeux pour ceux qui lise Je sens que cette proposition va suciter des retombées 8) |
Si tu désires l 'explication complète du schémat pour les réglages et les rca à utilisé par mail ou mp se sera plus simple et moins ennuyeux pour ceux qui lise. Je sens que cette proposition va suciter des retombées
oui
si tu veux je linke sur mon site des échanges par mail de 2002 avec l'affreux des iles = il y a la bible des LRX/VRX là dedans = pourquoi toi re-écrire (alors que j'ai tout en stock) |
blue note | Je ne suis pas persuadé que s'eut été à l'époque suffisement clair 8) Et ceci risque d'etre lourd voir indigeste et pas forcemnt interessant à lire. |
