olivierm91, 55speed, lonesome33 et 22 utilisateurs inconnus wilfried | qui a entendu parler du 21 wx ?
Description Subwoofer 21 cm "W" Réponse en fréquence (+/- 3 dB) 29 Hz (selon volume) Puissance nom. 250 W/500 W Sensibilité (2,83V/1 m) 86,5 dB
Impédance nom. 4 ohms
Diamètre bobine 50 mm Hauteur bobine 25 mm Xmax 8,5 mm Fréquence de résonnance (Fs) 36,63 Hz Volume d'air équivalent (VAS) 18,8 litres
Cœfficient de surtension total (Qts) 0,6
Cœfficient de surtension électrique (Qes) 0,77
Cœfficient de surtension mécanique (Qms) 2,81
Résistance en continu (Re) 3,4 ohms
Surface émissive (Sd) 208,7 cm2 |
wilfried | ca serai pas mal en portiere ca!! histoire de renforcé le haut grave un peu  |
Profil supprimé | Citation :
P 77 mp 165w hxa 400 mk2 aliante 12 si
toi tu as des problèmes d'ampli 8) |
wilfried | oups c 'est vrai j'ai changé depuis va falloir que je revois certaine config depuis l'acquisition de mon p9r j'ai du mal a finir mon install 8) |
tof94 | je les ecouter dans la 2cv au pts c'est pas mal pour une si petite surface |
wilfried | a ton avis ils peuvent tenir sans problm dans une portiere |
blue note | Citation :
Je m'auto censure !#?!!*#&*  |
wilfried | Citation :
bon ok avec untout petit peu de modif mais bon je pense que c'est l'élément manquant dans mon install a mois de prendre un aliante !!!
lequel des deux a meilleur définition ????????  |
Profil supprimé | flute
j'ai fais caca partout là
Gzagza | Citation :
ce joujou là fait plus de 10 cm de profondeur. Je sais pas ce que tu as comme voiture, mais ça semble complètement irréaliste.
En plus, un 21WX n'est pas fait pour ça. Personne ne s'en serait douté.
Reportes toi sur des 6W3. |
KomA | Citation :
flute
Partout dans les portieres a Wilfried !! |
moana | Citation :
flute
remarque ca pourrai peut etre les alourdirs! |
wilfried | j'ai déja essayé les 6w3 justement et j'ai été décu je pensais obtenir plus de grave que ca mais franchement limiter
pour la caisse c'est une new beetle et a l'avant d'origine c'est déja du 20 cm donc avec une cale sa passe  |
flute
8O bah rien un peu limiter d'esprit non  |
Profil supprimé | à mort 8) la preuve: j'ai du Focal  |
Gzagza | [quote="wilfried"]j'ai déja essayé les 6w3 justement et j'ai été décu je pensais obtenir plus de grave que ca [quote]
Pas possible, le 6W3 n'étant pas encore commercialisé.
Essayes son prédécesseur, le 6W1, tu ne seras pas déçu. |
Profil supprimé | mellowman2 t'as rien pigé 6 = 6" = 16cm
W = suspension multiplis
3 = le logo focal à l'envers
il s'est fait fourguer des médiums triangle home taggés au pinceau par un analphabète (surement un sous traitant chinois)
il a raison ça fait pas de grave |
meu | tant qu il y sont chez focal, ils devraient faire des sub avec 60dB/1M/1M de rendement et une puissance admissible de 10KW RMS juste histoire de faire des concours de fumage d alternateur !!!!!!
en plus ils osent vendre ca 600 euros !!!! desolé mais ca les vaut pas....enfin pour ceux qui aiment le design et le marketing .....peut etre.....
je n ai rien contre focal, je suis meme amoureux de certains produits qu ils fabricaient 20 ou 15 ans en arriere mais la, ils ont vraiment basculé a fond dans le business !!
a+ |
Gzagza | Citation :
a+
Je ne serais pas aussi catégorique à ta place.
Tu as écouté le 21WX pour oser dire ça :?: Et puis, le rendement, ça ne veut rien dire. C'est le résultat qui compte. |
Gzagza | Citation :
Ouais, je crois que je ne pige rien au caraudio.
Va falloir que je me remette à la hifi home. c'est carrément plus simple |
Gzagza | Citation :
dans tes rèves :?
Un tout petit peu alors :?: |
Profil supprimé | autant que de sève dans la stouquette de BN ou d'intelligence dans un cerveau de juge iasca |
Gzagza | Citation :
ça laisse songeur :| |
Ma stouquette se porte très bien 8) Mieux en tout cas que l'intelligence contenue dans le cerveau de certains juges  |
Profil supprimé | ça remonte à quel siècle ton dernier concours BN :?: |
blue note | Pourquoi faut etre concurant ,ou juste se rendre sur un concours pour percevoir que la sève monte encore au cerveau néop 8O |
meu | salut mellowman
pour repondre a ta question, non je n ai pas ecouté le WX, mais je connais bien la gamme des multiferrites (je parle d ecoute...)
j ai par ailleurs pas mal d heure d ecoute sur des systemes home avec dans le grave des charges au volume important (dans les 300 litres) et hp de grand diametre (tout ca amplifié par des ampli avec des puissances RMS ridicules ! 20W....ca laisse reveur...) et je peux t assurer que je n ai JAMAIS rien entendu d aussi rapide et dynamique dans le grave que ce type de systeme, c est tout... tu a deja ecoute des systemes comme ca ?
de toute facon, fondamentalement , l ecoute en voiture ne peux etre que differente de celle a la maison....en voiture pas de place, donc faut faire...ce qu il est possible de faire !
l essentiel c est bien de se faire plaisir ! |
Gzagza | Citation :
salut mellowman
Non et je comprend donc ta remarque au sujet du 21WX.
on est bien d'accord  |
rantanplan | Citation :
8O Je crois qu'il faut te réveiller là ... C'est un 16,5 en papier dans toutes les NB ! Et avec ton 21wx emmanché dans la porte, fais une croix pour descendre ta vitre :? |
bon alors en ce qui concerne la NB c'est bien du 20 et non du 16 model 2004 monsieur et j'ai essayé un aliante 10 et cela rentre sans problm par contre je crois que je serai obliger de découpé mon paneau de porte flutte !!!! |
werner | ouep !
un des types que je connait avec des 20 cm en porte, c'est " werner "
des 8w0 ( environ 10cm de profondeur )
mais il a dût refaire toute sa porte...
8O |
Damien | Citation :
8O 6w3... impossible
6w2 ou 6w1 je dis pas...............
Déçu ? mouhahahahahahaha  |
