olivierm91, Sligfear, deadman8 et 17 utilisateurs inconnus baboun | bonjour,
je dois changer mon autoradio pioneer assez vieux contre un plus récent mais est ce que mon ancien chargeur peut se branché sur les nouveaux modéles?
mon chargeur est le cdx-p 620s il y a 2 fiches de chaque coté+un porte fusible.
merci de votre aide.
Sull người điều hành | donne nous la référence précise, à la lettre près, de ton poste.
mais à priori, ton changeur serait cablé avec le Ip-Bus encore en vigueur chez pioneer actuellement, donc à priori, aucun problème. |
Sull người điều hành | le connecteur ressemble-t'il à ça ???
baboun | oui c'est le méme connecteur.
l'ancien poste c'était le DEH-P725R
le nouveaux je sais pas encore trop.
donc j'ai uniquement ce cable a mettre,pas de rca ou de fil d'alimentation qui va au chargeur? |
Sull người điều hành | bah normalement c'est compatible.
ça fait plus de 10ans qu'ils utilisent le même type de connecteur chez pioneer.
je pensais que ton poste étais une vieillerie de 15/20ans .
par contre, je sais pas comment tu le cable en ce moment, mais je pense que c'est la même méthode, les chargeurs actuels se cablent avec un connecteur comme sur la photo
(il n'est pas utilisé que pour les chargeurs, c'est donc une photo d'illustration comme on dit)
et un cable de masse et cable d'alim avec fusible normalement.
tu peux développer ? c'est quoi cette histoire de "2 fiches de chaque coté" ? |
baboun | a coté de la fiche bleu qui va dérriére le poste j'ai un cable avec une partie du porte fusible(l'autre partie est sur le poste)
et coté chargeur j'ai un cable noir qui arrive sur une fiche blanche que je dois brancher sur le chargeur et un autre fil part de cette prise blanche sans rien au bout mais aprés recherche c'est juste un fil a mettre sur une masse.
Sull người điều hành | arf , j'avais compris deux fiche de chaque coté du chargeur ... c'est de chaque coté entre poste et chargeur , tout va bien bref, ça correspond hein , normalement, tu n'aura qu'a remplacé le vieux poste par le nouveau, ça devrait marcher pareil .
baboun | merci de ton aide. entre la génération de mon poste et celle actuelle le son pioneer a t il beaucoup changé?
je trouve que mon vieux DEH-P725R manque de clarté dans les aigues
j'hésite entre un modéle de la série 4900,5900,6900 voir série x800 en occaz ou prendre les derniers avec usb. |
danydan123 | bonsoir,
cela depend de la gamme .car les nouveau modele en entrée de gamme sont équipé d'un equaliseur a trois bande pour les frequence de coupure mais on un son moins chaleureux que les ancien modele
par contre dans le moyenne gamme il sont agreable et dans le haut tout ce qui il besoin et une bonne dynamique et pour ton chargeur il devrait passer car je traine mon chargeur ,soit un cdx-p 25 d'autoradio en autoradio
voila |
