Sligfear, deadman8, 1 utilisateur anonyme et 16 utilisateurs inconnus Playmo971 | salut a tous voila ma config pas encor monté 2 sub mtx t815-44
2 ampli mtc TC6001
jais 2 condo oxygen 1 farad, on me dit que sa ser a rien dans metre sur un class D, que fair c'est urgent merci a vous  |
xxNALEXxx | si tu les a autant les monter  |
Playmo971 | enfet yen a un a mon beau frer il me la prété et l'autre je peux le ramener a max auto encor car il et pas monté que fair ?? jachet une bonne bateri et je mais pas de capa ??  |
david28 | essaie sans et avec mais pour moi tu n'y verra pas de difference  |
Yohann Really Fucking LOUD | "Qui peut le plus, peut le moins" ---> t'as qu'à mettre les 2, batterie avec des ampères à revendre et condos pour stabiliser la tension un minimum. |
coaxial | Ben pour les urgences c'est plutôt le SAMU qu'il faut appeller .
A défaut au minimum sur une instal ça peut faire joli un condo par ampli Aprés c'est sur qu'un condo oxygène sur ampli MTX , ça va faire rire les obtus talibans du SPL ou SQL , mais bon chaqun son budget .  |
Playmo971 | enfet c'est pas le budget qui me bloque c'est juste que jen avais une pas cher donc voila mais lautre qui et neuv je vais la ramener a max auto et je mais pas de condo mais sa tiendra le choque le temp de macheté une optima ?? sa pose pas de souci ??  |
coaxial | ça , ça ne peut pas ce deviner à distance .
Si en radiestésiste idiophile essaye de te convaincre du contraire casse toi vite chez ta môman .
Bref pas possible d'avoir un avis sans voir la voiture et tester ta batterie actuelle , si elle est en bonne forme , ça doit pouvoir tenir sur du classe D . A condition que l'alternateur ne joue pas les trouble fête . |
Playmo971 | la bateri date de septembre je croi que ve tu dir pour l'altérnateur pour l'instent la voiture roule pas donc le souci me dérange pas mais ya pas de risque de cramé l'altérnateur quand meme ?  |
coaxial | Y'a pas de raison le probleme dans les alternateurs c'est quand ils font un courant mal régulé , d'une part ça recharge trés mal voire pas du tout la batterie et en plus ça la déglingue , et ce même si tu fait des recharges régulières avec un chatgeur de bonne qualité .
Donc trés important de connaitre l'état de fonctionnement de l'alternateur . |
Playmo971 | il et bon donc je ramen les condo  |
Yohann Really Fucking LOUD | C'est vrai, ça sert à rien les condos, me demande d'ailleurs pourquoi les fabricants d'amplis en colle toujours autant qu'ils peuvent à côté du transfo  |
Playmo971 | bas moi je coner quelquin qui avec un class D avec un sub pioneer 400wat rms et son poste aver des pert dintensité dessu apré il a mi un condo et niquel donc moi jen mais pas je test si sa va pas je prend un condo  |
xxNALEXxx | + 1 avec toi Yo c' est marran tout le monde dit que çà sert à rien, mais tu en vois tellement en concour kiss |
Playmo971 | lol c'est marent personne dit la meme choze !!! vous conaisser petet groin lui il ma dit que sa servai a rien alor qui écouté ??!!! 8O |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Et si utilisait routes les touche du clavier pour écrire en Français :?:
H.2. Le forum de discussion caraudiovideo est un lieu d'échange dans lequel le seul lien est l'écriture. La langue française permettant de dire beaucoup de choses sous des formes différentes, avec ou sans sous-entendu, précisément ou moins précisément, en pouvant faire passer ou non des émotions, nous vous remercions de l'utiliser à bon escient. Le langage SMS est interdit sur les forums caraudiovideo. Vous avez toute la place d'écrire normalement les mots en entier pour être compréhensible par tous. Tout message style SMS pourra être supprimé sans aucun recours possible de votre part.
Playmo971 | tu et la pour jugé mon écriture ou donner ton avis ??!! |
Juste juger l'écriture, rien de plus  |
xxNALEXxx | groin fait du SPL et en SPL les capas çà sert vraiment à rien :!: au contraire çà fait perdre en score...
mais pour une installe "hifi" dans toute les voitures où j' en ai monté, j' ai senti une différence mais avec batterie d' origine... |
Playmo971 | voila une réponss util souci c'es les capa que jais oxygen tu en penss quoi car c'est vrais que le matos qui sui a rien a voir  |
Yohann Really Fucking LOUD | Alors avant tout je signale à l'auditoire que les chiffres que je vais annoncer seront volontairement amplifiés afin de tenter d'expliquer simplement à Playmo971 comment ça marche et à quoi ça sert:
Une batterie de voiture est conçue et dimensionnée pour fournir une intensité de courant importante au démarrage (quand on tourne la clef de contact en fait lol) et de faire tampon avec l'alternateur pour fournir tout les trucs électriques qui consomment dans la dite voiture.
Toi, tu rajoutes un truc qui sert à rien (un ampli dont nous sommes tous ici très friands) et qui consomme énormément de courant en impulsionnel. Ce nouveau consommateur de courant, bah la batterie elle était pas du tout faite pour y faire face. Cela va se traduite dans la majorité des cas par des chutes brutales de tension (qu'on constate le plus souvent par des baisses d'intensité d'eclairage et/ou des feux).
Et bien ton condensateur y va faire tampon entre la batterie et l'ampli, de la même façon que ta batterie fait tampon entre l'alternateur et les consommateurs d'origine de la voiture.
Donc tu vas me dire: "ouai, et alors ?". Et bien ton super ampli class D de 60 000wrms à 13.8volts et bah y va se retrouver à 40wrms à 11volts à chaque coup de basse avec un taux de distorsion de 800% reproduisant une magnifique bouillie dans ton sub et ta batterie tu vas la voir se gonfler et dégonfler à chaque coup de basses et reduire sa durée de vie à quelques mois.
Donc ton condo te permettra de limiter les chutes de tensions, d'avoir "plus de puissance" avec un taux de distorsion plus bas et donc des graves acoustiquement bien mieux tenus.
Évidement, le condensateur ne pourra pas faire de miracles. Si la batterie est sèche et que la connectique (section et contacts) n'est pas soignée, effectivement il ne servira à rien et dans ce cas il sera judicieux de le rapporter au magasin
NB: Pour être dans les clous, on compte 1farad pour stabiliser 500wrms |
Playmo971 | okay chui tout a fait daccord avec toi mais je veux savoir si je garde la capa oxygen ou si je prend une mieux ???  |
Yohann Really Fucking LOUD | Bah "globalement" une capa Oxygen n'est ni pire ni meilleure qu'une capa Db sonic, Soundstream, Dyson, Vedette, Delonghi ou autre marque. Celles qui étaient vraiment vraiment bien étaient celles de chez Brax/Helix Audiotech-Fischer mais bien plus chères et pas évidente à trouver en neuf. |
Playmo971 | bon toi deja je tes rien demandé si tu veux que j'écrive male no souci 8O de 2 je demande juste si elle et bien et tu voie il ya des gens comme yohan qui font des reponsse intéligente abruti va ! 8) |
Sull người điều hành |
2. Toute attaque ou insulte envers une personne, un produit ou une marque sera modérée.
Playmo971 | c'est bien je vois que les forum ne change pas forum-auto ou ici ya pas grand monde pour aidé a par parlé parlé ... :x |
Emploi: chomeur =D
en même temps si tu fais tes lettres de motivation comme tu écris ici ...
enfin bref, tu as posé une question à l'ensemble des membres d'un forum dont je fais parti donc libre à moi de donner une réponse, et la ou t'es très con, c'est que tu pollue toi-même ton topic, ton post, je le suis depuis le début, et si tu daignais parler un truc qui ressemble, même de loin, à du français, eh bien je t'aurai expliqué comment on se sert de la fonction recherche, voir même, j'aurai cherché à ta place, et t'aurai donné des liens utiles sur l'interet d'une capa au sein d'un système audiomobile, chose qui est comme tu l'as souligné, très controversée.
mais comme tu t'enfonce ...
quand à Yohan, il est pas plus intelligent que moi, c'est juste qu'en temps que commercial, il est habitué à répondre avec le sourire en toute circonstance, même en face de truffe notoire CQFD. |
Playmo971 | tu compte cité tout mes truc ?? moi je pose un question je c'est trés bien a quoi sa ser une cap ,seulement des gen sur l'autre forum fon un peu comme toi me dise que sa sera rien que jais rien compri blablaBLA!! alor voila 2 avis diférent ... tu te pose des question quand meme apré  |
Playmo971 | autre question... mon cable d'alim et en 30 qui et répartie en 20 c'est sufisant ??? :?:  |
Yohann Really Fucking LOUD | C'est pile poil ce qu'il faut comme section |
david28 | c'est hallucinant qu'il faille toujours repeter les memes choses vu que tu as les condos dans les mains , autant les essayer au lieu de perdre son temps sur ce forum , ça se branche en 10 secondes un condo(bon j'exagere un rien ) comme ça tu pourras nous dire si sur ton install tu as senti une difference ou pas par contre yohann , les condos que l'on trouve dans nos amplis et celui que l'on rajoute eventuellement n'ont pas tout a fait les memes roles le truc qu'il faut comprendre c'est que le courant qui serra stocker dans le condo et restituer en cas de besoin provient de la batterie via les cables , connexions , alternateur ...
avec la conso que tu vas avoir ( je suppose que tu n'ecouteras pas a faible volume ) , le condo n'aura jamais le temps de se recharger donc serra inutile en fait moi , avant ma periode SPL , j'avait une install plutot sympa et relativement puissante (4 amplis dont 2 punch 800@2 bridge) , j'ai mis jusqu'a 4 *1F de capa , aucune amelioration ou autre , c'etait seulement esthetique  |
Playmo971 | oui chui oci entierement daccord avec toi mai la capa une foi utiliser je pouré pu la ramener au magasin maleureusemen , et pour comme tu dit elle risque d'étre inutil on me l'avait deja dit ça , je voulais juste savoir si oxygén pour les capa c'est bien ou pas ?? merci de vau réponsse  |
david28 | bah tu en as un quand meme (dixit le debut du post) , donc essaie
apres oxygen... |
Playmo971 | bon je vais les gardé sinon je les revendré , la mes sub et mon autre ampli et ariver je vais le chercher cette aprem je vous fait des photo si ça intérésse  |
Playmo971 | ya vraiment des con sur se forum je fait des fautes OK! mais on comprend se que je mais ! 8O serieux vous avais rien d'autre à fair ?? jais jamais vu ça quoi ! |
